Есть ли научное название у данного метода фильтрации?
Arlleex
Задача довольно простая, хотя и есть некоторые моменты, над которыми нужно подумать.
В общем, есть дискретный вход, микроконтроллер опрашивает его в цикле тупым поллингом. "Период дискретизации" (скорее, условный темп опроса) довольно мелкий, порядка долей мкс (зависит от того, сколько кода выполняется между соседними опросами). Но этих долей мкс за глаза для моей задачи. Суть в другом: нужно фильтровать сигнал, причем немного хитрым образом. При постоянном лог. 0 на входе, на выходе тоже будет лог. 0; при 1, соответственно, 1. Однако есть нюанс в переходных процессах. Если был зафиксирован положительный импульс длительностью менее 500 мс, это считается "помехой" и выход фильтра продолжает выдавать лог. 0. Но вот если "болтанка" на входе продолжается 500 мс и более (т.е. в результате плохого контакта или стечения обстоятельств источник сигнала стал выдавать его с дребезгом), фильтр выдает лог. 1. Вот такая вот фиговина.
Я понимаю, как это решить алгоритмически несколькими счетными программными таймерами и каким-то количеством переменных-флагов, однако, есть ли у данного алгоритма какое-то научное название? А то, лет этак 15 назад для меня оказалось открытием, что написанный однажды алгоритм отрисовки линии на экране уже давно придумал Брезенхем:biggrin: Просто интересно.
_pv
Ну можно, наверное, подумать про медианный фильтр.
Но реализовывать его в "классическом" виде в лоб с буфером на 0.5с при >1МГц сэмплировании и сортировкой, для двоичных значений и подавления дребезга кнопки в здравом уме никто не будет.
Опять же если каждые 100мс лог "1" включается только на 1мкс, а всё остальное время "0", это "1" на выходе?
k155la3
Помню слышал такое "ВременнАя селекция импульсных сигналов", по крайней мере похожая тема.
Похоже, но частично, на дребезговый фильтр - переключаемые  "задержка включения" и "задержка отключения" работающие в "триггерном" режиме (дребезг по переднему и заднему фронтам). Те при сработке задержки включения активируется задержка отключения и наоборот.
dxp
Простейший БИХ может сработать: out += in*k, где k < 1. k нужно подобрать, исходя из частоты сэмплирования и постоянной времени фильтра. По "физике" это аналог RC фильтра первого порядка (интегрирующая цепочка). Т.к. k < 1, если не хочется лезть в плавучку, вычисления можно свести к fractional арифметике.
Arlleex
5 часов назад, dxp сказал:
Простейший БИХ может сработать: out += in*k, где k < 1...
Скорее, исходя из логики работы моего алгоритма, это некий адаптивный фильтр. Потому что классический ФНЧ сделает не то, что нужно, т.к.
9 часов назад, _pv сказал:
Да, должна быть 1 на выходе. На самом деле все становится очевиднее для понимания, если я скажу, что этот сигнал - это сигнал неисправности. Т.е. если он "дребезжит" и не устанавливает своего точного значения - это ошибка. Однако в момент переключения он может помотыляться туда-сюда, да и в процессе работы коммутационные процессы рядом могут потрепать его слегка, поэтому на кратковременные активные состояния я реагировать не должен.
des00
ИМХО это обычный фильтр антидребезга.
