Защита от перегрузки - 20в, 100мА
Vitёk
Добрый день!
Есть задача защитить выходы источника питания от перегрузок. При обнаружении таковой, выход должен отключаться, и через время пытаться включиться снова. Выходное напряжение - до 20в, ток срабатывания желательно регулировать от десятков до сотен мА. Отключать можно как "+", так и "-", без разницы.
Просмотрел множество готовых решений, из подходящих нашёл только TPS1H000, но у него почти нулевая доступность. Есть вариант на рассыпухе, но он громоздок.
Подскажите, есть ли доступное интегральное решение с небольшой обвязкой?
k155la3
Может это ? Ограничение (без отключения) тока, LM317 + (переменный) резистор. См. в datasheet Current-Limiter пример включения.
В 16.06.2022 в 11:00, Vitёk сказал:
защитить выходы источника питания ... Есть вариант на рассыпухе, но он громоздок
Если таких выходов десяток, а тем более сотня, то на россыпи будет существенно дешевле.
iliusmaster
Если предположить, что это выходы для искрозащиты типа i, то стандартная схема на транзисторах с триггером и сбросом внешним сигналом по таймеру.
Vitёk
Спасибо всем откликнувшимся!
Такой вариант вполне приемлем. Только ограничиваемый ток должен быть пропорционален напряжению на выходе, и при КЗ составлять например 1/10 от номинального, что бы не перегреть регулирующий элемент. Это чуть сложнее, чем LM317. И остаётся вопрос, как оно будет стартовать на нагрузках разного характера.
Боюсь, Вы правы. На напряжения до 5.5в (для защиты USB выхода) на рынке представлены сотни наименований, на любой вкус и почти бесплатно. А как только шаг вправо или влево - добро пожаловать в клуб "сделай сам".
Немного не то, но с удовольствием ознакомился бы более подробно. Навскидку не нашёл, можете поделиться ссылкой?
С уважением, Виктор.
wim
В 17.06.2022 в 09:59, Vitёk сказал:
Не получится, если не ограничить диапазон емкостей нагрузки.
Edited by wim
Vitёk
Получится, от величины ёмкости зависит только время, требуемое на её зарядку. По мере зарядки и увеличения напряжения на ней, ток зарядки будет пропорционально расти. Т.о., график напряжения на ёмкости будет похож на экспоненту.
Вот типовой защищённый дискретный выход, т.е. просто источник тока на ОУ, управляемый триггером Шмитта, сбрасываемым компаратором при выходе транзистора из насыщения (U1 имитирует выход с тремя состояниями типового микроконтроллера):
wim
В 17.06.2022 в 17:31, Vitёk сказал:
А 1000 фарад входит в понятие "нагрузки разного характера"? Или Вы всё-таки ограничите ёмкость нагрузки и, соответственно, время какой-то разумной величиной?
Вообще-то ток зарядки будет уменьшаться. Но, если он будет уменьшаться недостаточно быстро, то какой-то непонятный блок питания без защиты от КЗ может умереть раньше, чем нагрузка зарядит свой конденсатор.
Vitёk
Нет. Вероятно, Вы неправильно поняли идею. Ключевым моментом здесь является прямая (ну почти) пропорция между током и напряжением на нагрузке. При нулевом напряжении на выходе (режим КЗ) ток поддерживается в районе 1/10 - 1/20 от максимального, и таким образом нагрев регулирующего элемента снижается до терпимого уровня.
На картинке результаты измерения, полученные на макете, нагруженном на переменный резистор. Нижний левый конец графика - это и есть КЗ. По мере роста напряжения на нагрузке - ток через неё тоже растёт, и в случае чисто ёмкостной нагрузки напряжение на ней будет расти почти по экспоненте.
Благодарю Вас!
wim
В 17.06.2022 в 18:50, Vitёk сказал:
Вероятно, идея претерпела существенные изменения:
Vitёk
Снова нет. Диалог был следующий:
k155la3:  Ограничение (без отключения) тока, LM317 + (переменный) резистор. См. в datasheet Current-Limiter пример включения.
Vitёk: Такой вариант вполне приемлем. Только ограничиваемый ток должен быть пропорционален напряжению на выходе, и при КЗ составлять например 1/10 от номинального, что бы не перегреть регулирующий элемент. Это чуть сложнее, чем LM317. И остаётся вопрос, как оно будет стартовать на нагрузках разного характера.
wim: Не получится, если не ограничить диапазон емкостей нагрузки.
И понеслась...
Будьте внимательней.
wim
В 17.06.2022 в 19:14, Vitёk сказал:
Будьте
Уже. Поправил. Мой ответ относился к идее первого сообщения. Идею в первом сообщении далее не читать. Читать только идеи в последующих сообщениях, если автор не укажет иное.
LLLLLLLLLL
Такую функцию выполняет полимерный предохранитель.  Только ток срабатывания не регулируется.
byRAM
В 17.06.2022 в 22:31, LLLLLLLLLL сказал:
У eFuse ток защиты регулируется. И да, такой ток можно на рассыпухе электронным предохранителем обеспечить.
