Чем залить кристалл?
В 16.06.2022 в 14:37, Vasily_ сказал:
Довольно редкие ЭБУ.
Да, кстати, видимо не такие редкие. Сейчас вот вспомнил, сам таких пару видел от разных машин.
Вся фишка видимо в том, что ЭБУ находится в корпусе  и там уж точно темно.
Бош тоже ABSы также заливал, правда потом ноги через годы отваливаются :(
Голосую за ISOTEMP (Cramolin), ибо много раз в похожих случаях использовал и всегда все работало. Кстати, при необходимости, его можно растворить, кажется легкими сложными эфирами типа этилацетата.
On 6/17/2022 at 2:06 AM, alexPec said:
там уж точно темно
Видимо да, расчёт на это. Я просто помню, что даже операционники в металлостекляных корпусах типа 301.8 и т.п. (т.е. с металлическим колпачком сверху) демонстрировали вполне заметную фоточувствительность.
В 16.06.2022 в 20:06, alexPec сказал:
Обычно такими составами заливают гибридные ЭБУ сделанные на керамике, например ЭБУ мицубиши на лодочных моторах, заливают заливочной массой перемешанной с силикагелем.
GM любит такие блоки.
В 16.06.2022 в 23:04, iiv сказал:
Да, у Боша это больное место.
В 17.06.2022 в 06:22, Vasily_ сказал:
 Силикагель мешают в кошачьи туалеты, в качестве поглотителя запаха ...а в силоксаны в качестве наполнителя добавляют коллоидный диоксид кремния, известный более под торговой маркой "аэросил" .
Он в первую очередь загуститель.
В 17.06.2022 в 07:43, destroit сказал:
Вы может и мешаете силикагель в кошачьи туалеты, вам  виднее. Производители ЭБУ для водной техники мешают именно селикагель, если вы не видели не несите очередную чушь.
В 17.06.2022 в 12:21, Vasily_ сказал:
Разница между силикагелем и аэросилом  в том, что последний :
...очень легкий микронизированный порошок с выраженными адсорбционными свойствами.
А химическая формула одинакова у обоих материалов = диоксид кремния . Посему мешают именно аэросил и силоксан .
В 13.06.2022 в 21:10, alexPec сказал:
Всем доброго дня.
Имеется кристалл, разваренный на плате (COB). Чем залить его, чтобы работало все и на -35 и на +60? Пробовал простой эпоксидкой быстрозастывающей двухкомпонентной (ЭДП). На -30 проволока рвется в месте приварки к плате. Ну  и при изгибе, даже небольшом - тоже обрыв в месте приварки к  плате. Что-то бы более-менее пластичное. Это единичные устройства, поэтому хотелось бы что-то либо сосем дешевое и доступное, либо пусть дорогое, но с длительным сроком хранения, даже после распаковки. Кто что посоветует?
Я бы думал про уретаны. До -30 они работают, адгезия великая ко всему. Гибкие. Эпоксиуретаны. Силиконоуретаны.
Этал-1480ТГ эпоксиуретан.pdf
MS-полимеры Гибридные герметики.pdf
Например MS-полимер мой любимый TEROSTAT 9320
Немцы как огня боятся указывать температурный диапазон герметика, но то что его используют для защиты днища автомобиля о чем-то говорит ?
То что он распыляемый это вообще космическая мега feature - есть растворитель, можно развести до такого состояния, что пригоден для нанесения аэрозольно. Но в принципе из банки никто не мешает его мазать кисточкой, заправить в маленький шприц - проверено.
Адгезия великая ко всему. А с наполнителем.....мммм... это вообще бомба будет. Не хватает только теплопроводности для идеальной заливки электроники. Но в принципе я не пытался туда порошки мешать - вполне возможно и здесь все несложно. Дорого только. Но bectron гарантированно дороже в разы. Зато TEROSTAT 9320 в оригинальной невскрытой тубе хранится годами. Проверено.
Судя по всему TEROSTAT 9220 - тоже самое но без возможности аэрозольного нанесения, зато дешевле в 1.5 раза
В принципе главная проблема теростатов ИМХО в том что в вскрытой банке они дольше года не живут. Также интересные китайские клеи для склеивания дисплеев: t-7000 e-8000 b-7000.
Их очень удобно использовать если нужно по капельке- или например по периметру чипа)
Ну и вот в описании на озоне китайцы прямо пишут Высохший клей работает в диапазоне температур -35 - 90 °C.
В свое время заливали кристаллы Loctite eccobond, но сейчас его практически невозможно достать
