Перейти к содержанию
Вопросы по Cadence Virtuoso
On 6/23/2022 at 9:50 AM, Losik said:
поменяйте max timestep, я писал про это.
менял, делал и полпики и пику
должен заводиться и при 0fF нагрузке
ни коим образом не сомневаюсь в Ваших компетенциях, тут другое - отсутствие компетенций у меня + кривые руки:cray:
но тем не менее убрав ёмкости - генератор не завёлся. Согласен, нужно сидеть и дальше пилить его, но посмотрев статьи, посмотрев на ФШ в статьях - понял что Ring как единый ГУН для перестраиваемого ФАПЧа в октаве не то решение. Да и 10G мало. 20G нужно. Сохранил на будущее и плавно перешёл на LC-VCO. Завёлся. Но по нему ещё больше вопросов. Вечером результаты с вопросами, если не возражаете.
Ну а полосу расширять переключаемыми ёмкостями
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
LC-VCO не переключается в большом диапазоне, скажем +/-1.5GHz макс с учетом того что вам еще нужен запас чтобы скомпенсировать уход по корнерам.
но можно использвать несколько LC-VCO параллельно.
и 20GB/s по отдной линии в 65nm я не видел, возможно и делают)
пример как делают на ring
https://biblio.ugent.be/publication/8550815/file/8551234.pdf
В образовательных целях:
https://people.engr.tamu.edu/spalermo/ecen720.html
Ссылка на сообщение
Добрый вечер.
Собственно сам ГУН
Период приблизительно 82 пики (можно меньше)
Ну и отвратительные фазовые шумы
image.thumb.jpeg.0be3c7eea36b60cc306a66fcdeee1d90.jpegimage.thumb.jpeg.3a47e01a09778c9a967adbc2b6e7a5e6.jpeg
на этом техпроцессе хочу этак децибел на 30 получше (понятно что с другой схемой)
Подскажите как организовать трансформатор (балун) из имеющегося набора индуктивностей, или это как-то по-другому делается?
Ссылка на сообщение
используйте резистор вместо токового зеркала от питания к катушкам, поможет снизить шум. с реальным источником опорного тока шум значительно увеличится.
у вас полу идеальная схема, для RF используйте rf элементы из кита, там же есть и готовые индуктивности.
для проверки идей можно сделать модель из элементов библиотеки analogLib.
для реальной схемы трансформаторы делаются вручную с характеризацией спец программами или с помощью генераторов трансформаторов/индукторов.
у кэденса это EMX или сторонние программы типа Heilic, Sonnet. Они требуют наличие тех файлов в PDK с описанием электрических свойств слоев в процессе.
Ссылка на сообщение
1. Огромное спасибо за Ваши комментарии
2.
наоборот добавил второе токовое зеркало и вытянул шумы на уровень -120 дБн/Гц на отстройке 1 МГц в Ku
схему изменил
и два токовых зеркала
ну и шумы (55нм)
Добавление С2 видимо снизит диапазон перестройки, но увеличивает чувствительность - снижает шумы
Посмотрю чуть позже
От -120 дБн/Гц  есть желание двигаться к минус 130 ( -135), загоняя ядро в компрессию
Ссылка на сообщение
шумы VCO нужно измерять с реальными источниками тока, без них у вас и будут +/- хорошие результаты.
погуглите Design Challenges In Multi-GHz PLL Frequency Synthesizers Adrian Maxim
там есть соображения по шумам для VCO.
Ссылка на сообщение
не понимаю...можете показать?
И может быть кто-то сталкивался с ошибкой: ERROR (SPCRTRF-15052)
"The user-provided period (frequency) estimate appears to be too short (high). This condition can arise because the estimate was wrong, because the oscillator was never properly started, or because numerical damping significantly reduced signal amplitudes during the initial transient integration. In the latter case switching to method=traponly might be preferable."
Ошибка возникает после того как я меняю идеальную индуктивность из аналоглиб на реальную из состава пдк. При этом реальная индуктивность настраиваемая (можно вывести добротность, значение индуктивности и последовательного сопротивления, есть функция : Find optimal inductor
Или же это проблемы с максимальным шагом (time step parameters) ? Или что-то другое?
Ссылка на сообщение
не помню такую ошибку в tran анализе, это не pss?
с идеальной катушкой у вас только L, с реальной RLC схема и условия генерации могут не выполняться.
VCO в tran анализе нужно иногда пнуть немного, чтобы он начал генерировать, например посредством пилообразного ipwl источника тока подключенного между дифф плечами(добавить смещение в плечах, см картинку), или ставить очень маленький шаг.
или включать её из состояния которое приводит к началу генерации( например подавать питание от нуля нарастанием, добавить шум). у VCO кроме режима генерации могут быть и стабильные состояния.
image.png.122c3681d96dddf62f5ef11f3f1c3c63.pngimage.thumb.png.9185b4bd59a756a373199cfba7f7dffa.png
Ссылка на сообщение
это понятно
pss, но генерация после замены катушки и в tran анализе пропадает
Ссылка на сообщение
On 6/19/2022 at 11:43 AM, APEHDATOP said:
Добрый день!
Набрасал ГУН из 3-х инверторных цепочек и дополнительного инвертора для полного размаха выходного сигнала
Соответственно test bench : ctrl=400mV ; C=197.5 fF (65 nm)
Не запускается паразит :cray:
Что не так делаю, подскажите пожалуйста :help:
Добрый день. Как совет на будущее, при разработке генераторов (а также операционников и вообще, всех схем, где возможно возбуждение) в начале использовать "stb" анализ, очень помогает определить и подстроить полюса, усиление в них и запас по фазе, а уж потом запускать "tran".
Добрый день. Есть у кого опыт использования "Spectrum" в IC617? До конца не понимаю, как он считает параметры. Или же кто-то подскажет, из каких соображений задавать параметры "psd" в калькуляторе для последующей оценки параметров, к примеру АЦП?
Ссылка на сообщение
Огромное спасибо!!! (...всё приходит с опытом...)
Сейчас основная проблема - реальная индуктивность из состава пдк
Не работает (не прикручивается) и всё тут
у них в описании есть (ХХХХ Inductor Finder) и там написано что в составе пдк должен быть файл tif_tcf.csh, но почему то не нахожу такого
Может быть не там ищу?
Если кто сталкивался - подскажите как решить проблему! Ведь с идеальной индуктивностью - проблем нет - заводится и генерит.
Правильно сказал Losik что реальная это RLC и условия генерации не выполняются. Ок. Что сделать то нужно, чтобы выполнялись? какая методология?
В том же AWR таких проблем не возникает. Сделал катушку из состава пдк, посмотрел индуктивность, последовательное сопротивление поднастроил на максимум добротности и вуаля - всё генерит и шумы низкие
Ссылка на сообщение
Чьей фабрики pdk?
Я лично в индуктивностями дела не имел в виду особенностей разработки. Но товарищи - радиочастотники применяли довольно муторный, но, как оказалось, рабочий способ.
В нашей библиотеке моделей индуктивности нет вообще. Они считали ее аналитически, проектировали топологию, извлекали паразиты и в AMS заменяли представление индуктивности на calibre. Процесс многоитерационный, но за неимением лучшего приходилось работать с тем, что есть.
Ссылка на сообщение
7 minutes ago, zeltopu3 said:
Чьей фабрики pdk?
тайваньская полупроводниковая мануфактура
да и в объединённой микроэлектронной корпорации (тоже из тайваня) тоже самое, впрочем как и у китайской международной мануфактуры
:wizard:
на данном этапе такое не под силу :cray:
Ссылка на сообщение
:wizard:
Не нужно сомневаться в своих возможностях, нужно пробовать и анализировать ошибки.
- Каким САПР пользуетесь?
- Какой инструмент для экстракции паразитных xRC параметров?
- Имели-ли дело с разработкой топологии?
- Есть опыт в AMS?
Изменено пользователем zeltopu3
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Если коротко, то есть однобитный выход сигма-дельта модулятора (в перспективе 4 бита). Прикрутить цифровой фильтр пока нет возможности. Хочется организовать все внутри IC, без экспорта результатов в MatLab.
Может быть кто-то может поделится опытом в разработке сигма-дельта модуляторов?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
