Нюансы работы с TFT дисплеем.
Сделали несколько образцов на основе stm32f767 и TFT 4.3". Купили небольшую партию дисплеев WINSTAR WF43VTIAEDNN0#.
Один дисплей был в наличии. Какой-то китайский. Полагаю что-то типа AT043TN...
С китайским вопросов никаких. Всё работает идеально. На WF наблюдается лёгкая наводка, как я полагаю, на подсветку дисплея.
Выглядит как горизонтальные пробегающие волны яркости с частотой примерно 100 Гц.
Пока ничего не предпринимал.
Думаю что тема где-то поднималась. Может кто ткнёт пальцем, а то я что-то поиском не нашёл.
Заранее благодарен
Вряд ли подсветка (легко проверить, подключив только её). Кадровая не занижена?
Спасибо за ответ.
Пытаюсь рыть, но пока что-то слабо получается.
У мен 9.6 Мгц тактовая. Пересчитал приблизительно 64Гц кадровая частота.
Я думал, что они более менее совместимы. Вообще до этого таких проблем не было.
Даташит какой-то тощенький и таймингов нет. Буду искать сейчас полный документ.
А как питание подсветки организовано? Просто у большинства условных noname напряжение сильно ниже (несколько параллельных групп светодиодов, <20V). Тут 32V, может, источник "не той системы"?
PS: Скачал даташит на мх контролера, который они указывают в качестве управляющего.
Выставил тайминги чётко по даташиту.
Скажем так... Картинка изменилась, но всё равно неудовлетворительно.
Поднял частоту до 12Мгц. и уменьшил тайминги. Картинка улучшилась существенно,
Но всё равно, если присмотреться, то полосы плывут вверх по экрану, если какой-то серый фон.
На белом, ярком нет.
На китайском вообще идеально. Как будто бумажку наклеили.
aaarrr, завтра полезу осциллографом, буду более детально изучать.
Завтра ещё 3 спаяют, ну прикручу дисплеи и начну тыкаться.
Пока только 2 образца. Крест на крест менял - ничего не меняется.
А полосы не в одну строку случайно?
Извиняюсь, что долго не писал. Перед отпуском закрывал все хвосты. :blush:
Короче, всё более детально рассмотрел...
Тайминги на дисплей по осциллографу соответствуют тому что я задаю.
На последний момент: Fclk = 12MHz, HS = 23.58 kHz, VS = 80.65 Hz
#define    TFT_HSYNCWIDTH        4
#define    TFT_HBP                20
#define    TFT_HBF                4
#define    TFT_VSYNCWIDTH        4
#define    TFT_VBP                12
#define    TFT_VBF                5
На 12МГц картинка значительно лучше, чем на 9.
Подсветка с шимованием. Но ШИМ пробовал отключать - ничего не меняется.
Подсветка на схеме. При установке конденсатора 220mkF картинка улучшается ещё.
Трудно оценить одна полоса или нет.
Скорее выглядит как бегущая полоса пониженной яркости пробегающая примерно за 3-4 секунды снизу до верха дисплея.
При этом сама она часто пульсирует.
На китайском - всё идеально. Ну и если изображение яркое, то тоже абсолютно ничего не заметно.
272/80=3.4
На чересстрочную развертку ЭЛТ похоже визуально?
On 6/15/2022 at 3:52 PM, aaarrr said:
272/80=3.4
не очень видно, но всё же можно увидеть.
Извините aaarrr, я как то мало работал с телевизорами. И что-то намёков не очень сейчас понимаю. :blush: Может тупею постепенно и незаметно для себя. :cray2:
Напишите идею Вашей догадки. Не имеет значения оказалась она верной или нет. Итак Вам благодарен за участие.
Я тут перепроверю всё что можно. Поставлю кучу экспериментов.
Правда я тут в отпуск отбываю.
Появлюсь после 10.
Заранее благодарен.
Возможно, у экрана криво настроено напряжение VCOM. Проявляется в виде чересстрочной помехи. По видео трудно сказать что-то определенное.
Ну у этого дисплея только Vcc = 3.3V. Честно признаюсь дополнительно не фильтровал. Подал как есть.
По осциллографу ничего крамольного не вижу.
Надо попробовать других дисплеев подкупить.
Они пока не так дороги. )) Пока нет вакханалии как с процами...
#define HV			(480)	//
#define HFP			(2)		//
#define HS			(41)	//
#define HBP			(2)		//
#define VV			(272)	//
#define VFP			(2)		//
#define VS			(10)	//
#define VBP			(2)		//
Попробуйте такие тайминги. У меня несколько разных дисплеев с ними отлично работают.
Дисплей закреплен на плате. Нет ли влияния элементов на другой стороне платы (индуктивности, преобразователи) или проводников на PCB на дисплей (вч/нч наводка  ).
ps
например от сканирования кнопок, если используется матрица сканирования.
В 16.06.2022 в 13:02, k155la3 сказал:
Нет ли влияния
Дык, сигналы-то цифровые. Это какие же должны быть помехи/влияние...
Я думаю, это тайминги и/или неверно задано разрешение (+-1 точка/линия).
В 16.06.2022 в 13:10, adnega сказал:
Дык, сигналы-то цифровые. . . .
ТС грозился "Я тут перепроверю всё что можно", это для полноты картины.
