k155la3 3 June 6 Posted June 6 · Report post 23 минуты назад, Джун сказал: . . . . Источник напряжения это накоплоние зарядов на клемах. Источник тока это отсутствие накопления зарядов на клемах Заряды и их накопление изучается в физике, раздел электростатика. Если для Вас это принципиально - то Вам туда. Приведите пример источника (электрического, стабильного) тока "из жизни". Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Джун 0 June 6 Posted June 6 · Report post Приведите пример источника (электрического, стабильного) тока "из жизни" Даже не знаю... Зарядка от мобильника там ток точно стабилизирован!? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 June 6 Posted June 6 · Report post 2 часа назад, Джун сказал: А если я так скажу Это Ваши фантазии. Закрывайте тему и займитесь программированием. 56 минут назад, Джун сказал: пример источника (электрического, стабильного) тока "из жизни" Катушка индуктивности. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Джун 0 June 6 Posted June 6 · Report post Только что, wim сказал: Это Ваши фантазии. Закрывайте тему и займитесь программированием. Подождите, как будет организована разность потенциалов на клемах источника напряжения если это не работа например химической реакции в батарейке по растаскиванию зарядов и накоплению их на клемах??? Большое количество электронов на одной клеме и отсутствие их на другой говорит об разности потенциалов а значит об источнике напряжения!? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
k155la3 3 June 6 Posted June 6 · Report post 1 час назад, Джун сказал: . . . .Даже не знаю... Зарядка от мобильника там ток точно стабилизирован!? Зарядка - да. От мобильного - нет. Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора в первом режиме дает стабильный ток, во втором - стабильное напряжение. Это пример из жизни, попробуйте разобраться в его работе без "закапывания" в глубокую теорию. Потому как идеальные ИТ, ИН сами по себе ценности не представляют. Ценность представляет их применение для практики. Альтернативный вариант, который упоминался еще на первой странице - поработать с симулятором. К примеру LTSpice. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Джун 0 June 6 Posted June 6 · Report post Только что, k155la3 сказал: Зарядка - да. От мобильного - нет. Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора в первом режиме дает стабильный ток, во втором - стабильное напряжение. Это пример из жизни, попробуйте разобраться в его работе без "закапывания" в глубокую теорию. Потому как идеальные ИТ, ИН сами по себе ценности не представляют. Ценность представляет их применение для практики. Альтернативный вариант, который упоминался еще на первой странице - поработать с симулятором. К примеру LTSpice. чо там разбираться то, два трансформатора один питающий генератор 100кГц, к генератору выходники коллекторы под трёхсот вольтами за ними понижающий второй трансформатор, дроссель контролирующий заполнение... А вот источник тока и источник напряжения это проблема... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 June 6 Posted June 6 · Report post 14 минут назад, Джун сказал: Большое количество электронов на одной клеме и отсутствие их на другой говорит об разности потенциалов а значит об источнике напряжения!? Источник напряжения в теории электрических цепей - это элемент, напряжение на клеммах которого не зависит от нагрузки, за исключением случая КЗ. Соответственно реальный источник сигнала тем ближе к источнику напряжения, чем меньше напряжение на его клеммах зависит от нагрузки. Физическая природа появления разности потенциалов у источника сигнала не имеет никакого значения в теории электрических цепей. 9 минут назад, Джун сказал: А вот источник тока и источник напряжения это проблема... Это Вы про импульсный источник питания что ли? Принципиально там нет никакой проблемы. Если организовать обратную связь по выходному напряжению, это будет источник напряжения, а если по току нагрузки - источник тока. Но технически проблема есть - что делать с источником тока при отключении нагрузки. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Джун 0 June 6 Posted June 6 (edited) · Report post Это Вы про импульсный источник питания что ли? Да нееет, я про то что мы сейчас разговариваем про суть ИН и ИТ Edited June 6 by Джун Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 June 6 Posted June 6 · Report post 15 минут назад, Джун сказал: про суть ИН и ИТ А что тут непонятно? Это базовые элементы теории электрических цепей. ИН создаёт на клеммах напряжение, не зависящее от сопротивления нагрузки, ИТ создаёт в замкнутой цепи ток, не зависящий от сопротивления нагрузки. Кажется, уже по третьему кругу пошли? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Джун 0 June 6 Posted June 6 (edited) · Report post Во... У меня вопрос. Что придаёт не идеальность источнику тока? Когда мы подключаем идеальный источник тока к схеме он именно тогда становится не идеальным? Или мы уже подключаем к схеме не идеальный источник тока потому что у него уже есть внутренне сопротивление? Edited June 6 by Джун Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 June 6 Posted June 6 · Report post 3 минуты назад, Джун сказал: Что придаёт не идеальность источнику тока? Возможность размыкания цепи, что для источника тока является запрещённой ситуацией. Например, в трансформаторе тока параллельно вторичной обмотке всегда подключен резистор. А если, как на подстанциях, его нужно отключить, то предварительно замыкают накоротко вторичную обмотку трансформатора тока. Операционный усилитель с токовым выходом (transconductance amplifier) представляет собой источник тока, управляемый напряжением. Но параллельно источнику тока тоже включен внутренний резистор. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Джун 0 June 6 Posted June 6 · Report post Хммм... Интересно, подключив к схеме источник тока становится идеальным...вот те на!? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 June 6 Posted June 6 · Report post 3 минуты назад, Джун сказал: подключив к схеме источник тока становится идеальным Как раз наоборот - мы представляем реальное устройство в виде эквивалентной схемы, которая состоит из источника тока и внутреннего сопротивления. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Джун 0 June 6 Posted June 6 · Report post Источник напряжения это ЭДС Источник тока это источник тока, звучит странно, из чего состоит источник тока? Внутри него должно же быть ЭДС!? Кот то должен толкать электроны и этот кто то ЭДС? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 June 6 Posted June 6 · Report post 6 минут назад, Джун сказал: из чего состоит источник тока? Так я сказал уже - это катушка индуктивности. dI/dt = V/L. Управляя напряжением, приложенным к катушке, можно получить любую конечную скорость изменения тока. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
