Ирискин 0 Posted June 3 (edited) · Report post Вводные: есть промышленный контроллер (CPU, LAN, GSM) на компонентах уровня industrial (-40С), корпус IP30, платы лакированы, режим работы 24/7. Успешно поставляется в составе климатического шкафа с другим оборудованием. Руководство хочет расширить область применения контроллера и поставлять его в формате для установки в любой шкаф по всей территории РФ. Переделывать контроллер нельзя, надо какими-то внешними средствами его довести до состояния пригодного для установки в любом шкафу на улице. Поспрашивали у потенциальных потребителей какие шкафы используются, оказалось что совершенно разные, у некоторых даже дверь не закрывается. Сейчас рабочей версией является установка промышленного контроллера в стандартный корпус IP65 из поликарбоната, подключение проводов через гермовводы, в корпусе пакет силикагеля. Стал изучать ГОСТ на предмет климатических исполнений, понимать к чему готовиться. Получается что исполнений будет 2, а именно УХЛ-2 (от -60С до +40С) и ОМ (от -40С до +45С, + морской климат для прибрежных зон). Возможно оба исполнения для унификации будут объединены, но пока для удобства рассматриваем разные. При изучении требований и испытаний ГОСТ появились следующие вопросы на которые не понятны. Просьба помочь. 1. Для климатического исполнения УХЛ-2 проблем с максимальной температурой нет, а вот с -60С уже интересно. Внутрь корпуса будет установлена грелка. Но как быть если при -60С выключат внешнее питание контроллера и соответственно грелки, в худшем случае все промерзнет до -60С и формально у всех компонентов контроллера (почти у всех) будет выход температуры хранения за разрешенный диапазон. То есть устройство как бы не выдерживает -60С или можно прикрыться записью вида "УХЛ-2*, где *- при наличии бесперебойного внешнего питания, иначе только до -40С". 2. В ГОСТе описаны методики для проверки климатических исполнений, в том числе на воздействие температуры, нигде не нашел указания что оборудование проверяется в выключенном состоянии. То есть грелка от внешнего питания позволит пройти испытания на -60С. Или я чего-то не понял про испытания? 3. Для климатического исполнения ОМ-2 появляется требование к стойкости соляного тумана. Ни разу с ним не сталкивался. Вроде бы внешний пластиковый корпус IP65 полностью защитит промышленный контроллер от соляного тумана, а вот внешний металлический крепеж надо будет заменить на нержавейку/алюминий/титан. Вроде бы обычные оцинкованные винты не выдержат или выдержат винты из ближайшего хозмага? Никелированное покрытие выдерживает соляной туман? Edited June 3 by Ирискин Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kiber99 0 Posted June 6 · Report post В 03.06.2022 в 16:11, Ирискин сказал: нигде не нашел указания что оборудование проверяется в выключенном состоянии. Как вы проверите изделие в выключенном состоянии? Охлаждаете в выключенном состоянии, затем включаете и сразу проверяете, пока оно не успело само прогреться, если требуется по ТЗ его незамедлительное функционирование. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
