grv 0 June 2 Posted June 2 · Report post Подскажите, нужно на борту прибора иметь УЗО типа АС. Планируется поставить кольцо через которое пройдет фаза и нейтраль , дальше сигнал усилить. Какой материал использовать в качестве сердечника и как такой трансформатор рассчитать ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Den64 0 June 3 Posted June 3 · Report post Не особо спец.. Но думаю что любой материал подойдёт с высокой магнитной проницаемостью. Можно железо. Если не много витков получится то неплохо чтобы был тороидальной формы. Трансформаторы это сложно когда нет знаний и просто когда они есть. Для меня это сложно. Пару важных формул приведу может быть поможет. Ток насыщения сердечника Is` = л*Bs/(мю0*мюi); (A*вит) л - длинна магнитного пути в метрах(в справочнике на форму сердечника) Bs - индукция насыщения в справочнике на материал, лучше задать в пределах от 0.1Т до 0.2Т хотя и низкие частоты. мю0 - 1,2566370614 · 10−6 https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитная_постоянная мюi - магнитная проницаемость в справочнике на материал, лучше материал в районе 10000 Индуктивность витка L = мю0*мюi*A/л; (H/вит^2) A - площадь сечения магнитопровода в квадратных метрах. https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/531568/419f8df165fa780842566ab55510a8ce/pdf-generaldefinitions.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 6 June 3 Posted June 3 · Report post В 02.06.2022 в 22:27, grv сказал: как такой трансформатор рассчитать ? Считается как обычный — под диффсигнал, который не озвучен. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vladec 0 June 6 Posted June 6 · Report post Может имеет смысл поискать готовый дифференциальный токовый трансформатор. Я видел, в частности у Талемы: https://talema.com/product-category/standard-products/current-transformers/ Вот, например, тут: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/240975/TALEMA/AS-321.html Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
domowoj 0 June 26 Posted June 26 (edited) · Report post В "Ябеде" стоял ТТ намотанный на кольце К32 2000НМ 5000вит. 0,1мм, заводской, российский. https://www.ao-rim.ru/pblc/p/13 Edited June 26 by domowoj Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Груфф 0 July 7 Posted July 7 · Report post В 26.06.2022 в 05:20, domowoj сказал: В "Ябеде" стоял ТТ намотанный на кольце К32 2000НМ 5000вит. 0,1мм, а что такое "Ябеда"? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
domowoj 0 July 7 Posted July 7 · Report post В 07.07.2022 в 15:31, Груфф сказал: "Ябеда" это устройство, разработанное для энергосбыта, вешается на столбе в частном секторе потребителей электроэнергии, позволяет контроль и фиксацию воровства, потом по улице едут ребята из энергосбыта и с каждого столба в автоматическом режиме считывают по радиоканалу информацию по каждому потребителю, и дальше - санкции, если кто ворует. Т.е. контролируют ток потребления по фазе и по нулю, разница либо утечка, либо воровство. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 6 July 7 Posted July 7 · Report post Маяться с кольцом вовсе не обязательно, можно намотать на любом подходящем составном магнитопроводе других стандартных форм. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
