Помогите вывести номиналы...
Всем хорошего времени суток!
Никак не удаётся вывести номиналы компонентов при трассировке в pcb designer. 17.4
В туториалах об этом умалчивается... При создании футпринта создаётся RefDes и эта инфа есть у элементов, а вот номинал никак не могу вытащить...
Сорри за сумбур...
Сорри за сумбур...
Для начала убедитесь, что номинал передается как свойство в PCB из схемы. Это зависит от настроек при генерации нетлиста из схемы.
Выясните, в какое именно свойство компонента попадает нужное вам значение номинала.
А потом отобразите нужные вам свойства в окне PCB Editor:
Any property attached to an element can be displayed in the canvas. From the Display - Property menu, select the Graphics tab, and then select properties to display from the left column. Clicking the Create button writes out the property values and/or the respective name to the subclass properties.
Разобрался... На всяк случай расскажу, вдруг кому пригодится!?
Итак, PCB Designer  открыт в режиме создания или редактирования Символа, т.е. файла с расширением .dra
После всех процедур по созданию образа символа - Layout - Labels - Value. Убеждаемся, что во вкладке Options в качестве Класса - Component Value, подкласс - Assembly_Top  или   Silkscreen_Top (лично я делаю и то, и другое). Кликаем мышью в место, где должен стоять номинал, далее вводим *...  Не забываем завершить операцию командой Done...
