Wizardы в CADSTARе
При создании символов с помощью Wizardов используются свои CADSTARовские assignments, можно ли где-нибудь определить свои, чтобы они постоянно загружались при вызове Wizardа (например, фонты и линии) ?
При создании символа, выделите outline, в выпадающем меню выберите строку assignments, а в открывшемся диалоге - закладку Defaults. В ней по умолчанию для outline выбран например line4, выберите тот тип линии, который выс устраивает больше и закройте диалог кнопкой ОК. Вроде как он сохраняется в качестве параметра по умолчанию и будет использоваться при следующих использованиях визарда. Удачи.
Спасибо, разобрался. Надо было создать шаблон символа, прописать в нем все assignment, а потом при вызове Wizardа использовать этот шаблон. Все просто.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
