Leka 0 27 мая, 2022 Опубликовано 27 мая, 2022 · Жалоба Несколько лет назад прочитал в даташите (на сайте производителя, сейчас на сайтах только реклама, даташиты сходу не находятся), что Ni-MH с низким саморазрядом допускают постоянный подзаряд малым током. Это существенно упрощает схемотехнику. Есть у кого какая практика/информация по такому режиму работы аккумулятора ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 27 мая, 2022 Опубликовано 27 мая, 2022 · Жалоба Увидел, в даташитах пишут параметр "continuous overсharge", например: 0,1С в течении года. Как при этом деградирует аккумулятор, не пишут (не увидел). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 27 мая, 2022 Опубликовано 27 мая, 2022 · Жалоба 1 minute ago, Leka said: Увидел, в даташитах пишут параметр "continuous overсharge", например: 0,1С в течении года. Как при этом деградирует аккумулятор, не пишут (не увидел). overcharge - это заряд до большей емкости, чем номинальная или тот самый подзаряд малым током? В моем понимании - заряд до большей емкости и тогда вполне логично указать в отношении к номинальной емкости, т.е. 10% перезаряд. Если же давать зарядный ток, не отслеживая фактического уровня заряда, то пойдет разложение электролита или разрушение электродов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 27 мая, 2022 Опубликовано 27 мая, 2022 · Жалоба 20 minutes ago, novikovfb said: давать зарядный ток, не отслеживая фактического уровня заряда Именно это и имеется в виду, в даташитах этот режим еще может называться "trickle charge", и работать годами без деградации (при токе непрерывного подзаряда < 0,1С). Например, не менее 6 лет при токе не более 0,03С (попалось такое в одном даташите). Перезаряда не происходит, аккумулятор работает, как стабилитрон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 27 мая, 2022 Опубликовано 27 мая, 2022 · Жалоба Когда-то я читал, что такие аккумуляторы допускают "буферный режим", т.е. подключение параллельно источнику питания со стабильным напряжением (напряжение не помню, но оно чуть ниже, чем напряжение окончания процесса заряда). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 27 мая, 2022 Опубликовано 27 мая, 2022 · Жалоба 17 minutes ago, alexvu said: Когда-то я читал, что такие аккумуляторы допускают "буферный режим", т.е. подключение параллельно источнику питания со стабильным напряжением (напряжение не помню, но оно чуть ниже, чем напряжение окончания процесса заряда). это - у большинства аккумуляторов. Тока нет или он не превышает ток саморазряда - нет и проблем с разложением химии внутри аккумулятора. Есть ток, значит, есть движение ионов, значит, либо переносится вещество с одного электрода на другой, либо идет разложение чего-либо (электрода, электролита) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 27 мая, 2022 Опубликовано 27 мая, 2022 · Жалоба 2 hours ago, novikovfb said: Тока нет или он не превышает ток саморазряда Нет. Режим "continuous overсharge" (или "trickle charge") подразумевает, что ток подзаряда существенно больше тока саморазряда, и аккумулятор работает в режиме стабилитрона. Далеко не все аккумуляторы допускают такой режим. Пример из даташита: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 · Жалоба Ni-MH handbook - Panasonic Industry Europe.pdf: Цитата Trickle charge is not recommended in general for Ni-MH batteries. Please consult Panasonic on any Ni-MH applications requiring trickle charge. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 · Жалоба 3 hours ago, Plain said: Trickle charge is not recommended in general for Ni-MH batteries. У, VARTA, например, есть отдельный раздел: "for bridging applications", а еще для новых Ni-MH допускается неограниченное время подзарядки током 0,1С при потере емкости до 80%. https://www.varta-ag.com/fileadmin/varta_microbattery/downloads/service/battery-documentation/nickel-metal-hydride/Sales-Literature-201810_HANDBOOK_Rechargeable_Button_Cells_NiMH_en.pdf Сейчас только нашел этот документ, так что вопрос можно считать закрытым - буферный режим допустим для Ni-MH, изготовленных по новой технологии. Надо будет только получше поискать документацию у других производителей, для сравнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 · Жалоба Лет через 5-10 потекут- электролит вылезет наружу. Если не заряжать или заряжать прерывисто ( ждать 75% саморазряда и снова до 100 заряжать) - то только налетом соли покроются. И плату вытекшим электролитом разьест до зелени. Поэтому надо предусмотреть аварийное отключение заряда по не совсем понятным параметрам. Например ставить под аккумулятором датчик проводимости по поверхности ( гребенку двхконтактную) и если ее сопротивление упало- отключать заряд и зажигать тревогу. В общем виде получается что незаряжаемый литий тоинил хлорид большой емкости более надежен чем заряжаемые акки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 · Жалоба 12 hours ago, khach said: зажигать тревогу Для незаряжаемой литиевой батарейки это тоже м/б проблемой - по остаточной емкости, как определять ? Для аккумулятора можно предусмотреть несложную схему оценки внутреннего сопротивления (один транзистор для кратковременного подключения мощной нагрузки), для незаряжаемой батарейки такой метод не подойдет. Или Ni-MH может потечь до деградации таких электрических параметров, как напряжение и внутреннее сопротивление ? Мне Ni-MH (которые с низким саморазрядом) нравятся своей неприхотливостью, использую уже давно. - Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 · Жалоба On 5/28/2022 at 11:10 PM, Leka said: Для незаряжаемой литиевой батарейки это тоже м/б проблемой - по остаточной емкости, как определять ? Для аккумулятора можно предусмотреть несложную схему оценки внутреннего сопротивления (один транзистор для кратковременного подключения мощной нагрузки), для незаряжаемой батарейки такой метод не подойдет. Или Ni-MH может потечь до деградации таких электрических параметров, как напряжение и внутреннее сопротивление ? Мне Ni-MH (которые с низким саморазрядом) нравятся своей неприхотливостью, использую уже давно. - Да ктож его знает- все эти сроки за пределами гарантии производителя. Кратковременной нагрузкой скорее разрядить в ноль батарейку получится чем узнать емкость. Батарею по напряжению проще мониторить, просыпаясь например раз в неделю если проц спит с малым потреблением. Когда и как потечет Ni-MH сказать трудно- все от конструкции клапанов сброса давления зависит. При постоянном подзаряде внутренне давление выше атмосферы и поэтому потечет скорее, чисто по статистике. При пульсирующем заряде основное время хранения внутренне избыточное давление не велико поэтому продлевается срок службы клапанов ИМХО. А вот как потечет- тогда датчик проводимости должен сработать или хотя бы химический индикатор изменющий цвет должен быть. Но это все для приборов с высокой надежностью и длительным хранением. Varta например советует при длительном хранении раз в год давать полный цикл заряда- разряда. А это уже полноценный BMS городить надо, если батарея акков многоэлементная. Обычно никто так не делает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 · Жалоба Из дискуссии следует логичный вывод — никакой подзарядки, работать повышающим преобразователем от двух элементов, чередуемых с перекрытием, например, раз в полгода, и контрольный полный разряд в эти моменты должен быть током даже не 1/10, а меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 · Жалоба В блоге бойцового кота есть эпичная история о аккумуляторах для ночников, которая всплыла в связи с известными событиями на востоке одной соседней страны. Там конечно не буферный режим, а долговременное хранение, но рекомендую к прочтению. Ссылок не даю, чтобы не нарваться на политоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 1 июня, 2022 Опубликовано 1 июня, 2022 (изменено) · Жалоба On 5/30/2022 at 2:09 PM, Plain said: Из дискуссии следует логичный вывод — никакой подзарядки, работать повышающим преобразователем от двух элементов, чередуемых с перекрытием, ... У меня другое решение появилось благодаря дискуссии - два аккумулятора через диоды в параллель. Возможны два варианта работы: или ток заряда разделится примерно поровну (по ~0,05С в каждый), или один будет отдуваться под полным зарядным током (~0,1С), и работать стабилитроном, а другой отдыхать заряженным. Общая надежность повысится. Изменено 1 июня, 2022 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
