Парсинг хекс строки
Здравствуйте !
Столкнулся с тем что в компиляторе не работает функция sscanf и sprintf(компилятор не популярный)
Мне нужно форматировать хекс строку с разными байтными с полубайтными  хекс символами и в uchar hex переменные
Подскажите пожалуйста как можно это сделать так чтобы не городить большой огород
Спасибо !
Приветствую. Для начала, все-таки, постарайтесь внятнее сформулировать вопрос. А то какая-то каша.
Вам что, нужна функция перевода hex-to-int?
ch - ASCII-символ '0'...'9', 'a'('A')...'f'('F')
static inline s32 hexToInt1(u32 ch) {
  if((ch -= '0') > 9) {
    ch &= ~0x20;
    if((ch -= 17) > 5)
      return -1;
    else ch += 10;
  return ch;
Спасибо за поддержку!
У меня есть следующая строка принимаемая по юарту "#ААВСС\r"
Где АА, хекс значение от 0 до FF
B, хекс значение от 0 до F
CC, хекс значение от 0 до FF
Мне нужно эти три значения параметров парсировать и положить в 3 переменные типа  unsigned char
Сами строки я кладу по указателю для которого выделили маалоком соответствующий размер
Также после /r я вставляю доп символ конца строки /0
И после этого применяю sscanf или sprintf
Все данные принимаемые строк через указатель просматриваются
Но после sscanf и sprintf ,в выходных  переменных отформатированные значения получаются нулевыми
И sscanf возвращает FF, а sprintf не нулевое, меньшее FF
Выделяемую память пока нигде не удаляю
Edited by addi II
Пишиите на английском. Переводчик на русский очень плохо работает.
Вместо 10-15 строк в эпистолярном жанре Вы могли бы привести 3-4 сторки кода (даже одну), который "не идет" или работает не так, как Вы ожидали.
В частности, соблюдаете ли Вы формат sscanf(" <указатель на входную строку для разбора>, <сторка/указатель на строку формата>", . . . "приемные" указатели . . . . ) - то что есть в документации на "базовый" С.  (ошипку исправил)
Quote
совсем "одно и тоже". Это касаемо Вашего "или".
Хотя-бы приведите строку формата, которую Вы используете в sscanf. Лучше полный код.
Кроме того, в "недокомипляторах" может быть (сильно)урезанная версия работы с форматами в (s)printf, и уж тем более - в (s)scanf.
Если есть возможность - отработайте Ваш код на нормальной платформе (Visual C любой самой древнй версии, Console32), добейтесь правильной работы, затем переносите на Ваш компилятор.
ps чтобы sscanf правильно распарсил входную строку, в строке формата должен быть правильно закодирован терминирующий символ (\r)
4 часа назад, addi II сказал:
У меня есть следующая строка принимаемая по юарту "#ААВСС/r"
Мне нужно эти три значения параметров позвать и положить в 3 переменные  unsigned char
И зачем тут вообще sscanf и sprintf? Бред какой-то.... :wacko2:
Строка: A5
Из первого символа 'A' вычитаем 0x30. Если результат от 0 до 9, то так и используем.
Если больше 9, то вычитаем 0x41. Если меньше 15, значит используем и в строке была большая буква А.
Если больше 15, то вычитаем 0x61. Если результат меньше 15, то используем как есть и в строке была маленькая буква 'a'.
Если больше 15, то введен неверный символ.
Результат - это четыре бита. Куда их разместить, уже зависит от обрабатываемого символа.
В нашем случае результат обработки символа "А" нужно сдвинуть на четыре бита влево, а результат обработки символа "5" сложить с предыдущим результатом посредством операции "ИЛИ".
И так со всеми символами.
Edited by DX168B
прошу прощения писал с телефона, исправил
Спасибо большое, может быть в этом проблема, символ '\r' кодирую как 0x0D
На мой взгляд не достаточно очевидно, как иначе, а с помощью sscanf/sprintf делать этого удобно
Строку я сохраняю в память по указателю типа char, как по вашему они будут располагаться и как потом склеивать байтное значение и разделять полубайтное?
8 hours ago, DX168B said:
Строка: A5
Спасибо, поробую!
Edited by addi II
Вот код:
#include "uart.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
volatile unsigned char temp=0;
extern unsigned char ByteReceived;
extern unsigned char status_uart ;
volatile unsigned char sts=0;
volatile unsigned char cntb=0;
volatile unsigned char cmd=0;
volatile unsigned char tr_s=0;
volatile unsigned char i=0;
volatile char* data1;
volatile char* data2;
volatile char cmd1[] = "!01-SPU-1000\r";
volatile char cmd2[] = "!02-SPU-1000\r";
volatile char reccmd1[] = "$01M\r";
volatile char error[] = "error\0";
volatile char reccmd2[] = "$02M\r";
volatile char toend[] = ">AA\r\0";
volatile unsigned char pref, aa,b,dd,n,d;
volatile unsigned char debug=0;
volatile unsigned char temp3;
void main()
	data1 = (char*)malloc(6 * sizeof(char));
	data2 = (char*)malloc(17 * sizeof(char));
	data3 = (char*)malloc(8 * sizeof(char));
	ini();
while(1)
 if(temp == 1) // when byte received
// парсинг этой строки работает
		if((ByteReceived == 0x24) && (sts ==0))
                       // debug = 1;
                        sts = 1;
                        *(data1+ cntb) = ByteReceived;
                        cntb++ ;
                        ByteReceived = 0x00;
                        temp = 0;
                else
                        if((sts==1) && (ByteReceived == 0x0D))
                                *(data1 + cntb) = ByteReceived;//'\r';
                                *(data1 + cntb + 1) = '\0';
                                temp = 0;
                                if(strcmp((const char *)data1,(const char *) reccmd1) == 0 )
                                        adr = 0xC004;
                                        *(volatile short*)(adr) = 0xFF;
                                        IOPORT2 &= ~0x80;
                                        tr_s = sizeof(cmd1) - 1;
                                        i = 0;
                                        do
                                                SBUF_TX0 = cmd1[i];
                                                do{status_uart = SP_STAT0;}
                                                while(!(status_uart & 0x08));
                                                tr_s --;
                                                i++;
                                        while(tr_s);
                                        sts = 0;
                                        cntb = 0;
                                        IOPORT2 |= 0x80;
                                else
                                        if(strcmp((const char *)data1,(const char *) reccmd2) == 0 )
											IOPORT2 &= ~0x80;
											 adr = 0xC004;
											*(volatile short*)(adr) = 0x55;
											 tr_s = sizeof(cmd2) - 1;
											i = 0;
											do
													SBUF_TX0 = cmd2[i];//ByteReceived;//0x01;
													tr_s --;
													i++;
											while(tr_s);
											sts = 0;
											cntb = 0;
                                        else
											tr_s = sizeof(error) - 1;
											i = 0;
											do
													SBUF_TX0 = error[i];
													tr_s --;
													i++;
											while(tr_s);
											sts = 0;
											cntb =0;
											IOPORT2 |= 0x80;
                        else
                              if((sts==1) && (ByteReceived != 0x0D))
                                cntb++ ;
                                temp = 0;
// прием строчки описанной в ветке, 0x230x300x310x310x310x320x0D
                if((ByteReceived == 0x23) && (sts == 0))
                       cntb = 0;
                       sts = 2;
                       *(data2+ cntb) = ByteReceived;
                       cntb++ ;
                       temp = 0;
                else
                        if((sts==2) && (ByteReceived == 0x0D))
                               *(data2 + cntb) =  ByteReceived ;
                               *(data2 + cntb+1) = '\0';
                                 temp = 0;
                                 temp3 = 0;
								 // sscanf( (char*) data2, "%1u%2u%1u%2u",&pref, &aa, &b, &dd );
                                 //temp3 = sscanf( (const char*) data2, "%1x%2x%1x%2x",&pref, &aa, &b, &dd );
                                 temp3 = sprintf ( (char*) data2, "%1x%2x%1x%2x",(unsigned char)&pref, (unsigned char)&aa, (unsigned char)&b, (unsigned char)&dd );
                                //sscanf( (char*)  data2, "#%2X%1X%2X", &aa, &b, &dd );
                                // sprintf (data2, "#%2X%1X%2X",&pref, &aa, &b, &dd );
                                ///sprintf (data2, "#%2X%1X%2X", &aa, &b, &dd );
                                //if(((data2[1]==0x30) && (data2[2]==0x31)) || ((data2[1]==0x30) && (data2[2]==0x32)))
                                //   if((aa== 0x00))// || (aa == 0x32))
                               //if((pref == 0x00) && (data2[0]==0x23) && (temp3 != 0x00))
                                //if((pref == 0x23) && (data2[0]==0x23)) //&& (temp3 != 0x00))
                               // if((aa== 0x31) || (aa == 0x32))
                               if((temp3 != 0x00) && (pref == 0x00))
                                   debug = 1;
                                 cntb = 0;
                                 temp = 0;
                                 sts = 0;
                        else
                               if((sts==2) && (ByteReceived != 0x0D))
                                cntb++ ;
                                temp = 0;
	else
		  IOPORT2 |= 0x80;
	 if( ((debug==1) && (sts == 0)) )//|| ((debug==1) && (sts == 2)) )
            debug = 0;
            if(sts)
            sts =0;
			IOPORT2 &= ~0x80;
			SBUF_TX0 = pref+0x30;//ByteReceived;//0x01;
			SBUF_TX0 = aa+0x30;//ByteReceived;//0x01;
			SBUF_TX0 = b+0x30;//ByteReceived;//0x01;
			SBUF_TX0 = dd+0x30;//ByteReceived;//0x01;
			SBUF_TX0 = temp3 + 0x30;//ByteReceived;//0x01;
			SBUF_TX0 = 0x24;//ByteReceived;//0x01;
			SBUF_TX0 = 0x23;//ByteReceived;//0x01;
			if(temp3 < 20)
Может поможет: [url=https://github.com/eddyem/stm32samples/blob/master/F1:F103/MLX90640/strfunct.c#L187]ввод числа[/url].
Какой-то глюк с формой ответа: не могу url вставить нормально…
В приведенном коде анализируется строка и преобразуется из десятичной, восьмеричной, двоичной или шестнадцатеричной записи.
Edited by Eddy_Em
6 hours ago, addi II said:
Вот код: . . .
Да, с типом char в sscanf() есть некоторая неясность. А именно при "разборе" по формату "X"/HEX переменные (адреса) с типом
(unsigned char) не воспринимаются корректно. Хотя n = sscanf() дает правильное кол-во принятых значений. И по указанным адресам что-то пишется.
Меняем для sscanf/HEX рабочий тип переменных на unsigned (short) int. Если надо char переприсваиваем.
// Win MS VStudio Console32
	static unsigned int vcA, vcB, vcC, vcD;
    vcA = 0x11, vcB = 0x22, vcC = 0x33, vcD = 0x44;
    n = sscanf( ":AABCC-", ":%2x%1x%2x-",  &vcA, &vcB, &vcC );
    printf("\nn=%.2d", n);
    printf("\nA=%.02X", (unsigned int) vcA);
    printf("\nB=%.02X", (unsigned int) vcB);
    printf("\nC=%.02X", (unsigned int) vcC);
    printf("\n");
Очевидно, в sscanf() для "разбора" X/HEX формата есть ограничения (реализована только разрядность int и выше).
Можно проверить, покурив документацию, а лучще - почитав исходник для sscanf().
ps
Использовать sscanf() удобно там, где надо "разбирать" различную инф с различными форматами (возможно задаваемыми)
динамически или через ini файл-данные.
1 час назад, k155la3 сказал:
Во-первых, никакой неясности нет. char предназначен для хранения символов. Для чисел предназанчены (un)signed char
Во-вторых, вы форматной строкой просите заносить результат в переменную типа unsigned int. Почему же вас удивляет, что компилятор делает именно то, что вы попросили? Для размещения в переменные другой размерности в форматной строке предусмотрены модификаторы l, h и ll, hh (начиная с C99).
И напоследок: зачем вы в printf() делаете явное приведение к unsigned int переменной, которая и так имеет тип unsigned int? К тому же, при вызове функций с переменным числом аргументов используются integer promotion rules и все переменные, меньшие int, неявно приводятся к (un)signed int.
Это само-собой. "Неясность" есть у меня. Но смысла разбираться мне с этим (модификаторами) сейчас нет. Это если у ТС будет непреодолимое желание "покурить взатяг".
Попробовал модификатор hhx - не помогло. Смысла это вылавливать на компиляторе MSVS2008 нет, у ТС явно другое.
Явное приведение для int в printf лишнее, согласен. Было явное приведение для char, не стал убирать, просто переправил для int. Явное для char нужно чтобы в printf не заморачиваться с модификаторами.
я бы сделал так
uint32_t HexStrToInt(char *hex)
    uint32_t val = 0;
    while (*hex)
        // get current character then increment
        uint8_t l_byte = *hex++;
        // transform hex character to the 4bit equivalent number, using the ascii table indexes
        if (l_byte >= '0' && l_byte <= '9') l_byte = l_byte - '0';
        else if (l_byte >= 'a' && l_byte <='f') l_byte = l_byte - 'a' + 10;
        else if (l_byte >= 'A' && l_byte <='F') l_byte = l_byte - 'A' + 10;
        // shift 4 to make space for new digit, and add the 4 bits of the new digit
        val = (val << 4) | (l_byte & 0xF);
    return val;
void Convert(char * str)
  char tmp[3] = {0};
  strncpy(tmp, &str[1], 2);
  unsigned char aa = HexStrToInt(tmp);
  strncpy(tmp, &str[3], 1);
  unsigned char bb = HexStrToInt(tmp);
  strncpy(tmp, &str[4], 2);
  unsigned char cc = HexStrToInt(tmp);
Edited by jenya7
