Джун 3 26 мая, 2022 Опубликовано 26 мая, 2022 · Жалоба Вот а если так порассуждать. Пол оборота синусойда упирается в ноль, что это значит? Энергия которой обладает тело равна нулю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 26 мая, 2022 Опубликовано 26 мая, 2022 · Жалоба Нужно не рассуждать, а почитать про закон сохранения энергии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 26 мая, 2022 Опубликовано 26 мая, 2022 · Жалоба А что там читать, энергия никуда не девается она преобразовывается в другие виды энергии. Я вижу синусойда пришла в ноль при первом полуобороте это что значит, что что-то закончилось, энергия, скорость или что то там ещё??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 26 мая, 2022 Опубликовано 26 мая, 2022 · Жалоба Модератор: Пишите, пожалуйста, слово "синусоида" правильно. Это последнее устное предупреждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 26 мая, 2022 Опубликовано 26 мая, 2022 · Жалоба 4 hours ago, Джун said: что-то закончилось, энергия, скорость или что то там ещё??? координата, закончилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба Интересный топик. Правда, с конца мая тема не развивалась... Мне кажется, ТС видит перед собой МАЯТНИК, который, если на него посмотреть, и вправду имеет два хорошо различимых полусостояния: раз влево, раз вправо. И ТС интересует вопрос, как мне кажется, что происходит в крайних точках слева и справа, а также в точке "в самом низу". Если посмотреть на синусой.... ой, на синусоИду, то у нее тоже различимы две подобные части: положительная и отрицательная, которые и технически называются ПОЛУВОЛНЫ, потому вопрос и возникает, что полный цикл и вправду состоит из двух ПОДОБНЫХ полуволн, то есть, двух частей (но с разным знаком). Так что под определенным углом зрения вопрос ТС действительно оправдан. Если говорить о колебательных процессах (а не развернутой по времени проекции точки на ободе вращающегося колеса), то для ТС можно ответить, что происходит попеременный переход энергии в кинетическую и потенциальную "части". Для маятника крайние положения - это максимумы потенциальной энергии, а моменты движения через самую нижнюю точку - максимум кинетической энергии (раз влево, раз вправо, но для энергии это не важно). Таким образом, ответ заключается в периодических переходах энергии из одной ипостаси в другую. То же касается и электрических колебательных процессов: там переход между энергией электрического (конденсатор) и магнитного (катушка индуктивности) полей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба On 5/24/2022 at 2:52 PM, Джун said: Тело на нитке делает оборот, период равен 2секунды, частота соответственно 0,5Гц. Какой физический цикл начинает и заканчивается в эти пол оборота? Если тело вращается, то вопрос бессмысленный, а если колеблется, то заканчивается вращение в одну сторону и начинается в другую. On 5/26/2022 at 2:16 AM, Джун said: А что там читать, энергия никуда не девается она преобразовывается в другие виды энергии. Я вижу синусойда пришла в ноль при первом полуобороте это что значит, что что-то закончилось, энергия, скорость или что то там ещё??? Вся кинетическая энергия перешла в потенциальную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
