Помогите разобраться начинающему исследователю
31 минуту назад, Ekaterina.griffon сказал:
Можно ли выделить долю именно алюминиевой проволоки для производства микросхем в России/мире? Например, что для 50% микросхем идет именно такая проволока? Или будет другая доля, если рассматривать в срезе гражданское назначение/военные/косманавты?
К сожалению не владею этой информацией.
попробую дать Вам более близкую аналогию: Вы можете записать текст интервью шариковой ручкой, можете - гелевой, а можете набрать на компьютере. Стоимость расходных материалов для ручки и электроэнергии для компьютера примерно так же соотносятся с затратами на репортаж, как стоимость алюминиевой или медной проволоки или пайки кристалла микросхемы непосредственно к контактным площадкам без проволочек относится к цене собранной микросхемы. Вас сильно напрягают такие расходы? Кого-то, кроме Вас, сильно интересует использование Вами гелевой ручки?
1 минуту назад, novikovfb сказал:
Возможно, что производителей гелевых ручек:)
Тогда для расширения кругозора еще такая информация: эту проволоку невозможно получить, просто расплавив вашу любимую сковородку - там требуется алюминий такой химической чистоты, что в стоимости проволоки затраты на его получение во много-много раз больше стоимости самого сырья. Не знаю, как сейчас, но лет 25 назад коллеги расказывали, что стоимость такой готовой алюминиевой проволоки была сравнима со стоимостью аналогичной золотой проволоки.
Я всех вас очень благодарю за оказанную мне помощь! Но все таки, возвращаясь к моему изначальному вопросу, хочу еще раз акцентировать, что предмет моего изучения именно алюминиевая микронная проволока.
И вопрос все еще остается для меня открытым...
  1. Когда будет использоваться алюминиевая проволока? Может она используется только для гражданского назначения/может только при методе ультразвуковой разварки или только если размер кристалла не превышает определенное значение?
  2. Можно ли выделить долю именно алюминиевой проволоки для производства микросхем в России/мире?
  3. Возможно ли посчитать или предположить емкость/объем рынка алюминиевой проволоки?
  4. Может быть алюминиевая проволока вообще используется для еще -то чего, кроме производства микросхем?
Честно говоря для меня открытие, что перешли на алюминиевую проволоку. Раньше золотую проволоку припаивали ультразвуком (или ещё чем?). Как паять алюминий - не очень представляю. Неужели флюсом всё замазывают ?
2 минуты назад, jartsev сказал:
На сколь помню, варили лазером, и раньше много чего золотого было, от подложки до самих выводов и корпусов, потом поэтапно стали от золота уходить...
Предположу, что единственный плюс алюминиевой микронной проволоки - отсутствие отчётности по драгоценным металлам
1 на этапе её использования при производстве микросхем в РФ
2 при использовании и утилизации микросхем в РФ
4 минуты назад, jartsev сказал:
Тогда это открытие и для меня!) Я не думала, что ранее не использовали алюминиевую проволоку, а была только золотая.
1 минуту назад, _4afc_ сказал:
Я думала, что вопрос в экономии.
Но ответ Сергея, что "там требуется алюминий такой химической чистоты, что в стоимости проволоки затраты на его получение во много-много раз больше стоимости самого сырья" и что по стоимости выходит, почти как золото меня смутил.
В нашем ИФП СОРАН варили УЗ с помощью бамбуковой палочки  на индий под микроскопом! Но изделия были штучные.
12 минут назад, Ekaterina.griffon сказал:
А Вы вообще кто и откуда? Почему только проволока? Почему только в России? Сказки нам не надо рассказывать про интервью - тут не дураки живут. ЦРУ, Моссад?
43 минуты назад, wim сказал:
Сотрудник исследовательской компании. Занимаемся изучением различных продуктов, в данном случае хотим написать про алюминиевую проволоку для микросварки.
46 минут назад, wim сказал:
В общем меня больше интересует мировой рынок, но для примера уточняю в России.
47 минут назад, wim сказал:
про интервью
Действительно беру интервью у экспертов рынка, но в силу неосведомленности в теме обратилась за помощью на этот чудесный форум:) Неловко общаться с директором ГК «Микрон», когда не знаешь элементарно терминов:)
20 часов назад, MegaVolt сказал:
Кристалл паяется проволокой к выводам. Т.е. ножкам микросхемы.
Сколько её нужно это большой вопрос ибо микросхемы бывают разные как по размеру так и по количеству ножек. На каждую ножку нужно от пары мм до 10мм...
Может тогда сориентируете, есть ли среднее количество "ног", которыми крепятся кристалл к микросхеме? Правильно я понимаю, что только для них используют проволоку?
То есть, можно ли найти структуру микросхем по кол-ву выводов? Допустим есть минимальное количество - 5 ног, а максимум 100?
Только что, Ekaterina.griffon сказал:
В России торгуют вот этим ...  и этим .
44 минуты назад, Ekaterina.griffon сказал:
  Из PDF по ссыль выше :
Eliminates the problem of “purple plague” associated with Gold wire bonded to an aluminum contact
5 минут назад, Ekaterina.griffon сказал:
Стащил краткий обзор  по теме :
Процесс присоединения выводов кристалла к основанию корпуса осуществляется с помощью проволоки, ленты или жёстких выводов в виде шариков или балок. Проволочный монтаж осуществляется термокомпрессионной, термозвуковой или ультразвуковой сваркой с помощью золотой, алюминиевой или медной проволоки/лент. Надёжность проволочного/ленточного соединения в сильной степени зависит от правильного выбора проволоки/ленты. Основными факторами определяющими условия применения того или иного типа проволоки являются:тип корпуса.В герметичных корпусах используется только алюминиевая или медная проволока, поскольку проволоки из золота (и его сплавов) и алюминия образуют хрупкие интерметаллические соединения при высоких температурах герметизации. Однако для негерметичных корпусов используется только золотая проволока/лента, поскольку данный тип корпуса не обеспечивает полную изоляцию от влаги, что приводит к коррозии алюминиевой и медной проволоки.
