Коэффициент усиления по напряжению ОЭ
DanielVaton
Здравствуйте! Появился вопрос по формулам для Кu для каскадов с ОЭ. В Хоровитце читал, что усиление по напряжению для схемы 21.png.180ea8a39602be5eab44607fe199d36b.png примерно равно отношению коллекторного (или нагрузочного) резистора к эмиттерному резистору:daadf6656d1f3cfc1b85445493ea2bf0.png.d1d863eb6f5fb4f7d05c8edfa5891705.png
В Википедии нашёл похожую формулу для схемы23(1).png.de1eb2e5a9298004cd07dcb955fbb7e3.png , но с коэффициентом бета в числителе и Rg (Rист) в знаменателе:22.thumb.png.c958560ceefff3c5fe431b8421f43c79.png4.png.0191038e89744f147e3c4e6476cac2bd.png
Вижу что разница в схемах том что во втором случае нагрузка это не Rк а параллельно включенный резистор, но не могу понять как это влияет на наличие в формуле для Ku значений сопр источника и коэфф. бета. Почему в Хоровитце не учитывается сопротивление делителя базы (Rист) ? Какой формулой пользоваться для расчёта?
Edited by DanielVaton
kamil_yaminov
На второй схеме предполагается наличие сопротивления эммитера, которое равно примерно rЭ = 21мВ/Iэ(мА), а Rin определяется как B*rЭ, соответсвенно, при достаточно большом бэта получится, что усиление равно отношению параллельного сопротивления и сопротивления эммитера
Также обе формулы идентичны, т.к. в первом случае Кус считается на холостом ходе, а во втором случае с учётом сопротивления нагрузки (тут поможет метод эквивалентного генератора - увидите, что всё сходится)
20 минут назад, DanielVaton сказал:
Читайте внимательнее, потому что процитированная схема из Рис.2.34, а процитированная глава описывает Рис.2.35, где добавлен конденсатор и т.д.
