тау 0 Posted May 26 (edited) · Report post 1 час назад, oleg-n сказал: Хотя я до конца не уверен и в его ответе..есть причины на это. любая симметричная пассивная конструкция со свойствами ответвителя должна быть симметрична по S параметрам ( в идеале). т.е. для DC1500W36 S13 это transmission , то S31 - это то же самое (очень близкое и в физическом измерении) и в табличке там про это прямо сказано. стало быть S14 - параметр ответвления прямой мощности , а S32 параметр ответвления отраженной мощности. Они при измерении должны оказаться равны а уж при моделировании симметричной конструкции и подавно совпадать. Почему его фирмачи называют не bidirectional - а просто направленным - совершенно хз. У просто-направленников обычно 3 порта а на 4-м тупо согласованная заглушка или видимая или спрятанная. Как токмо 4 порта - имхо уже двунаправленник 22.05.2022 в 22:19, oleg-n сказал: Например два резистора на землю по 50 ом в каждое плечо Pin-3 и Pin-4 и с каждого снимаем напряжение !? есть сдвоенные , согласованные (в смысле более менее по температуре ) RF детекторы мощности, их только "подсолгасовать" по импедансу входа надо для доведения до ума , чтобы точнее ксв мерять. И калибровочку никто не отменял. Edited May 26 by тау Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
oleg-n 0 Posted May 26 (edited) · Report post 1 hour ago, тау said: Почему его фирмачи называют не bidirectional - а просто направленным - совершенно хз. Вот именно ! И я о том же ! Видимо придеться купить и проверить на практике... Edited May 26 by oleg-n Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
K0nstantin 0 Posted May 27 · Report post 14 часов назад, тау сказал: Почему его фирмачи называют не bidirectional - а просто направленным - совершенно хз. У просто-направленников обычно 3 порта а на 4-м тупо согласованная заглушка или видимая или спрятанная. Как токмо 4 порта - имхо уже двунаправленник Почему же. Есть 4-х портовые, с не заглушенным концом, которые подписаны как направленные. Один из портов подписан как External termination, но это не запрещает с него тоже снимать сигнал. По работе иногда так и используем. На одном выходе коэффициент передачи больше, чем на другом. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Hitokiri111 0 Posted May 28 · Report post Похоже на то, что "фирмачи" его называют так, потому что в направленном, возможно не нормируется какой-то из параметров. В двунаправленном - нормируется. Как и сказали - ничего не мешает использовать в другом включении. Обратите внимание на Даташиты, как правило, если чего-то не указано - показывать стыдно :-) Т.е. иногда, для некоторых устройств, тот параметр, который НЕ указан - важнее тех что указаны. Т.е. с неуказанным параметром - какие-то проблемы. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
