ВЧ Прошивает ПСБ
oleg-n
Требуется совет , поделитесь опытом почему некоторый материал из которого изготовлена печатная плата прошивается ВЧ сигналом на землю.
Подавал 200 Ватт. Просто на просто плата может прогореть в неопределенном месте насквозь до появления дыма и черных пятен.
Согласование предположительно было выполнено правильно.
Возможно не подходит сам материал для использования на таких мощностях ?
Тестирование проводил на частоте 2.45ГГц, проницаемость материала er 10.2, толщина 0,635mm.
Кто сталкивался с подобным явлением ?
yurik82
Taconic RF-10 толщиной 1/40"?
Я знаю 4 причины пробоя чего либо:
А) плавный тепловой разогрев (мощность рассеяния превышает мощность теплоотвода, равновесная температура выше критической для этого материала или для устройства)
Б) превышение напряжения (напряженности поля) в твердом диэлектрике выше пробивной величины (внутренний пробой)
В) превышение напряжения (напряженности поля) в адсорбировыннах газах в твердом диэлектрике выше пробивной величины (разрядный пробой). Находящиеся в порах газы ионизируются раньше, чем пробивается твёрдое вещество, возникающие при этом газовые разряды разрушают поверхность пор.
Г) превышение напряжения (напряженности поля) в воздушном зазоре, ионизация окружающего воздуха и разрушение плазмой/дугой. Этот параметр ещё и сильно зависит от параметров окружающего газа (например от влажности воздуха).
При 200W в согласованной линии 50 Ом напряжение составит 100V, в сильно рассогласованной пучности до 200V
Чтобы прикинуть какие напряженности поля в воздушном и в твердом зазоре - ещё укажите какой тип линии? (полосковая, ко-планарная с землей, ко-планарная без земли, сендвич)
oleg-n
вот это более правдаподобно
FSD1020Tdata sheet.pdf
Sokrat
1 час назад, oleg-n сказал:
FSD1020Tdata sheet.pdf 510 kB · 4 скачивания
Не очень понятно. Пробивное напряжение диэлектрика из даташита 50 кВ. Не реально на 200 Вт. Или вы имели ввду параметры Electric Strength и Dielectric Withstand Voltage. Подскажите, кстати, что означают эти параметры?
oleg-n
Да вроде как одно и то же... что одну проверку на стэнде выполняли..что другую..
Вопрос - не врут ли Китайцы ?
Просто на других материалах типа роджерса не видел таких проблем..
Кстати, а кто в курсе при каком напряжении ДУГА образуется например на 1мм в открытом пространстве без препятствий ??
Edited by oleg-n
Sokrat
54 минуты назад, oleg-n сказал:
Автомобилисы ))))) Зазор в свечах 1 мм как раз у большинства. Там киловольт 7-10 вроде. НО! Там давление. Ещё этот показатель от влажности сильно зависит.
Aner
9 часов назад, yurik82 сказал:
При 2000W на 50 Ом какое напряжение получим? 1000V а при рассогласовани 2000V? Почему реально не так?
oleg-n
Только один нюанс есть, там частота низкая.. кгц я так понимаю.. а тут ГГц...
Потом тесты на пробивку материла проводят при какой частоте ???
Edited by oleg-n
Sokrat
1 минуту назад, Aner сказал:
Странный Вы какой-то, к такому цепляться. Потому что не линейно напряжение от мощности, а квадратично. Но сложение в пучности и в нуле, вроде как уже линейно. Да и это конечно очень сильно упрощено. Но по факту, для понимания, почему бы и нет?
1 минуту назад, oleg-n сказал:
Да, всё верно. Не учел этого
Boriskae
11 часов назад, oleg-n сказал:
Какая топология? Если просто линия, то какой у неё импеданс? Плату при монтаже случаем не прижимали острым пинцетом?
Sokrat
9 минут назад, Aner сказал:
И какой ток при 2000W на 50 Ом получим при согласовании и рассогласовании?
Наверное имелось ввиду при заданном КСВ, а не при рассогласовании и согласовании
Aner
16 минут назад, Sokrat сказал:
КСВ 1:1 и 1:100 например ( еще, под нагрузкой те же 50 Ом, и открытый конец или закорочен)
Какой там еще импеданс кроме 50 Ом?
oleg-n
Было дело... даже ножиком малость подчищал..но совсем малость силкскрин счищал местами..
Черт.. неуж то из-за этого ??
С роджерсом такой хрени небыло....
Edited by oleg-n
