ESP32 намертво зависает
Spider
Всем привет!
Устройство на ESP32 WROOM спонтанно намертво зависает. Прям колом. При этом может зависнуть сразу, а может через месяц работы.
Прошивка написана с применением  esp-idf, ессестно с FreeRTOS. Сразу скажу, что тему про утечку памяти я уже прошунтировал вдоль и поперёк. Свободного стека всегда более 130кБ и он не движется вверх, колеблется около этой цифры.
Основной причиной зависания считаю прерывание по смене уровня на GPIO. Там иногда ОЧЕНЬ частые прерывания от звона контактов. Решить этот вопрос на железе пока не представляется возможным.
Основные вопросы:
1. Можно как-то избежать зависания если оно из-за GPIO? Приоритеты прерываний (не нашёл есть ли они в ESP32)? Какие нить костыли? Как у ESP32 обстоят дела со "вложенными" прерываниями? Что будет  если придёт прерывание пока мы не вышли из предыдущего? Можно это предотвратить как-то?
2. Что с WDT? Почему он не ресетит проц при зависании? Если верить мануалу на esp-idf активно аж 2 типа WDT, один следит за TickTimer самой FreeRTOS, второй за работой потоков. Штатно активны 2 таймера на потоки IDLE каждого ядра, так же я активирую ещё 2 монитора на свои потоки. Но проц зависает и его никто не ресетит....
jcxz
29 минут назад, Spider сказал:
Это элементарно решается программно - грамотной обработкой этих прерываний: в ISR запрещаем прерывание от ноги; запускаем таймер на выдержку интервала гашения дребезга (с прерыванием в конце); в ISR таймерного прерывания выключаем таймер и заново разрешаем прерывание от ноги. Всё.
И без всяких аппаратных костылей.
Про работу NVIC - читайте мануал на ядро Cortex-M.
k155la3
Если завес получился в коде, содержащем WDT_ReGo() то оно и не отработает. Поставьте в эту ф-ию тестовый LED (toggle/XOR) и убедитесь, что эта процедура при завесе не вызывается. "Штатные" сработки WDT тестировали, все Ok ?
Quote
Соберите статистику, например 10 циклов включил, поработало 1 минуту - выключил. Выключение должно быть с полным снятием питания и временем на "остывание-рассасывание".
ps На этапе startup-code (до запуска ОС) тоже бывает очень полезен светодиод (индикация рестарта).
_3m
1 час назад, jcxz сказал:
В ESP32 процессор Xtensa. Так что чтение мануалов кортекса поможет примерно так же как штудирование тиражей Спортлото за 1976 год.
Spider
Сейчас так и есть. т.к. переодичность сигнала достаточно редка (реже 1мс), то я так и делаю, на входе в прерывание запрещаю его и запускаю таймер, который через 1 ms уже снова включит прерывание, конечно же сбросив флаг предварительно. Но всё равно как оказалось виснет.
Сложно, на столе добиться зависания очень сложно, близко к невозможному, а вреальных условиях железяки не доступны кроме как напрошивку...
"Штатные" работают, если убрать сброс таймера, проц паникует и ресетится.
Не допонимаю цели...
Linker
А какие признаки зависания? На пин EN реагирует? Что выдает в UART?
jcxz
2 часа назад, Spider сказал:
Ну значит - проблема не из-за "слишком частых GPIO-прерываний", а в чём-то другом.
WDT не спасёт от программных багов. Он главным образом для тех случаев, когда какое-то внешнее воздействие (помеха) привела к порче содержимого памяти/регистров и соответственно - нарушению хода программы.
Spider
К сожалению устройство без UART. Уж таким досталось... Перестаёт реагировать на весь програмный ввод. Отваливается от Wifi со стороны роутера виден дисконнект. Перестаёт мигать светодиод (раз в секунду мигающий). Так же там есть LCD дисплей - перестаёт отрисовывать. Помогает только RESET кнопка на плате, ну или снятие питания.
Теоретически должен спасать. т.к. есть поток моргающий диодом и он же сбрасывающий WDT, но диод перестаёт мигать, значит и WDT сбрасываться перестаёт, а вот перезагрузка не наступает.
jcxz
16 минут назад, Spider сказал:
Не факт. Диод может "перестать мигать" например из-за того, что длительность импульса сильно уменьшилась и Вы глазом его уже не видите, а для сброса WDT - вполне хватает.
Или из-за того, что что-то случилось в вашей программе, она стала выдавать импульс сброса WDT в другом месте (где нет зажигания диода).
Или (не знаю про какой WDT речь - внешний или внутренний), но внутренний WDT - опять же может быть или отключен программой (если есть такая возможность) или не включен при старте (если был сброс, а потом сразу зависание, ещё до момента запуска WDT).
Если же речь про внешний WDT, отключаемый высокоомным состоянием на WDI, то возможно программа перевела пин в Z-состояние, а в схеме нет внешней подтяжки к "0" или "1".
Или ещё 100500 причин....
В серьёзных устройствах обязательно ставят внешний WDT (не отключаемый) + внутренний. Плюс - желательно оконные (с контролем процедуры/сигнала сброса). У Вас так сделано? Или только внутренний?
Spider
Сказал же сразу, что WDT средствами esp-idf включены оба. Отключение их не происходит да и если верить мануалу, это невозможно после запуска с запретом остановки (там у esp не всё так просто). Диод не моргает 100% ибо это проверялось осцилом на зависшей. Сброс таймера и мырг в соседних строках, сложно представить ситуацию в которой одно бы выполнялось, а другое нет.
т.к. выше уже говорил, что работа wdt на столе проверялась принципиально, то делаю вывод, что он работает как-то как ожидалось от документации. Но как выяснилось бесполезен :))
Увы внешнего нет, но это как я уже опять же говорил выше, таким мне досталось и пока нет возможности как-то что-то изменить. Нужно костылить программно по возможности.
jcxz
5 минут назад, Spider сказал:
Если зависание происходит не из-за программного бага, а например - из-за помехи, и внутренний WDT не спасает (по каким-то причинам), то программно тут ничего не исправить, как ни костыльте. Тут только - исправлять схемотехнику платы (устойчивость к помехам) + ставить внешний WDT.
А если зависание - из-за программного бага, то не костылить надо, а этот самый баг искать и исправлять.  :unknw:
И как дополнительный пункт: нормально разобраться как именно функционирует встроенный WDT. Найти и почитать мануал на МК. А не полагаться на "средства esp-idf".
Возможно, что может быть можно изменить источник тактирования WDT (если есть возможность) или ещё какие опции его работы.
mantech
4 минуты назад, jcxz сказал:
Такое впечатление, если ТС все правильно пересказал, так и есть, нужно смотреть качество питания и ЭМС воздействия...
jcxz
26 минут назад, Spider сказал:
Вам - сложно, мне - нет.  Диод не моргать может например по той причине, что где-то в ПО (из-за бага) нога, управляющая этим диодом, была переведена в состояние INPUT или OK (если зажигание диода происходит 0). Тогда сброс WDT будет происходить, а мырг - нет.  :unknw:
k155la3
14 minutes ago, Spider said:
Ладно, понятно. Понеслось разглогольсвование кабы да если бы....
А что Вы хотите исходя из предоставленной информации ? Схемы нет, софта нет, статистики нет, ничего нет кроме 10 строк с вопросами. Если надо "задавить" проблему - ставьте внешний WD или просто таймер, который будет раз в сутки ресетить девайс.
Пока не возьмете "на стол" подопытного кролика и не начнете целенаправленно искать причину завеса с разных сторон, обсуждать это бесполезно, тут я с Вами согласен.
