Отечественные микроконтроллеры с контроллером SD карты...
2 minutes ago, mantech said:
Хороший вопрос))  Скачал даташит в свободном доступе на 700 или 900 страниц, но там не все, поэтому скачал исходники и вот разбираюсь потихоньку...
Нашел в свободном доступе Allwinner_V3s_Datasheet_V1.0.pdf, но в нем только 420 страниц. Это не то ?
3 минуты назад, dimka76 сказал:
Это не то ?
Сейчас под рукой нет, может и то, наверно перепутал с Т113-S3, там точно больше 1000 стр...
On 5/18/2022 at 11:22 AM, korotaev said:
Не могу найти отечественные микроконтроллеры со встроенным контроллером SD карты (SDIO интерфейс).
Они есть в принципе? Смотрел документацию на клоны STM32xxx, там не нашёл ничего про SD карты.
Оптимально нужен наш отечественный микроконтроллер или процессор способный писать на SD карту со средней скоростью 5 МБайт/c.
К5500ВК018 (НИИСИ).. правда серии ещё нет, но демку приобрести можно.  Работа на стадии завершения, но из-за известных событий есть некоторая неопределенность.  На сайте НИИСИ не найдёте информацию - надо обращаться.
Цена тоже будет не демократичная.))
PS. Скорость работы с SD не знаю, но интерфейс там такой точно есть.
Edited by kompas39
2 часа назад, kompas39 сказал:
К5500ВК018
Так вроде неплохо, но частота 300МГц, ядро мипс, БГА и "Для связи с приёмопередатчиками USB используется интерфейс ULPI" - несколько омрачают ситуацию...
Да, хотелось бы доработать.
PHY USB пока не разработали, но работа ведется. Внешних отечественных PHY пока не видел - без буржуйского довеска USB не собрать.  То же самое с Ethernet, хотя у Миландра какие-то микросхемы есть в PHY ETH До 100 мбс - если бы позаимствовать можно было... Зато Ethercat пихнули... Но на одно кольцо, без резерва. Правда хотят LVDS вариантом дополнить - не знаю будет ли?
BGA - это потому как туда много чего пихнули, и размеры какого-нибудь QFN тогда печалили бы - ног надо много. Как всегда - нет денег и сил на разнообразие в виде линейки в разных корпусах  с разным составом.
Ядро - Комдив... это такое импортозамещение.)  И плюс, и минус одновременно - как посмотреть.
а DDR3L отечественных прям навалом
Да, тут тоже проблема.   И ещё надо ПЗУ загрузочную по SPI/QSPI
Но DDR не во всех применениях нужна. Без неё тоже работает
Edited by kompas39
3 часа назад, kompas39 сказал:
Да, согласен, еслиб как в V3S было, встроенное - куда приятнее, только там еще и усб и ДДР встроенные - просто сказка)))
17 минут назад, kompas39 сказал:
Смотря, сколько там "встройки", у китайцев всего 32КБайта - не разгуляешься...
Всё можно сделать, были бы деньги и время.) Специалисты пока есть.
Оперативки в К5500ВК018 512КБ - тоже не космические, но всё же не 32КБ.
Edited by kompas39
54 минуты назад, kompas39 сказал:
Ну эт нормально, если еще есть кэш для программы в SPI флешке - то еще лучше...
Есть-ли какие-то сравнительные данные быстродействия этого ядра в сравнении с cortex M3(M4)?
Edited by mantech
Результатов такого сравнения нет, но вот такой код:
#define ARRAY_LEN               10
#define BOOL_LEN                16
        float f[ARRAY_LEN];
        uint16_t s[ARRAY_LEN];
        bool b[ARRAY_LEN][BOOL_LEN];
        int i;
        for (i = 0; i < ARRAY_LEN; i++) {
                f = 1.2345;
                f += 5.4321;
                f -= 0.4321;
                f *= 6.7891;
                f /= 14.79;
                s = 123;
                s += 54;
                s -= 43;
                s *= 67;
                s /= 14;
                b[0] = true;
                b[1] = false;
                b[2] = b[0] | b[1];
                b[3] = b[1] & b[2];
                b[4] = b[3];
               if (b[0] &
                   b[1] &
                   b[2] &
                   b[3] &
                   b[4]) {
                        b[5] = ~b[4];
                        b[6] = ~b[5];
                        b[7] = ~b[6];
                        b[8] = ~b[7];
                        b[9] = ~b[8];
                        b[10] = ~b[9];
                        b[11] = ~b[10];
                        b[12] = ~b[11];
                        b[13] = ~b[12];
                        b[14] = ~b[13];
                        b[15] = ~b[14];
При таких настройках:
·       Микроконтроллер К5500ВК018v1
[cpu/mem/axi]=300/300/150 МГц
Исполняется за  13 мкс.
Если у Вас есть возможность проверить на Cortex, прошу выложить результат. Самому интересно.)
Пока нет, сейчас работаю с cortex A7 на 1000МГц, поэтому тут несколько некорректное сравнение будет...
8 часов назад, kompas39 сказал:
#define BOOL_LEN                16
        float f[ARRAY_LEN];
        int i;
                f = 1.2345;
                f += 5.4321;
                f -= 0.4321;
                f *= 6.7891;
                f /= 14.79;
                s = 123;
                s += 54;
                s -= 43;
                s *= 67;
                s /= 14;
Что за компилятор такой, что прожевал такое и не поперхнулся? :wacko2:
Любой адекватный си-компилятор на такое должен был бы вывалить кучу ошибок.
Не знаю. Я в этом не разбираюсь. Спросил - дали вот это.. Но есть такая приписка: "Код во вложении переведен в си-код"  может его в компилятор и не запихивали в таком виде.
Edited by kompas39
11 минут назад, kompas39 сказал:
Вы писали что "исполняется за 13 секунд". За 13 секунд оно исполняться в принципе не может, так как не может быть скомпилировано. А если там что-то другое исполняется, то как тогда это "не известно что" можно сравнивать с чем-то?
