Обучить программированию STM32
Всем доброго времени суток!
Ищу программиста микроконтроллеров STM32, кто может взять меня в ученики и в он-лайн режиме помочь с освоением программирования.
Основы языка С знаю, т.е. не придётся объяснять переменный, циклы, условные операторы и другое. Счёт dec/bin/hex тоже знаю.
Уже установлены Keil, STM32CubeIDE. Есть разные отладки (F407, F469, L496) и другое своё железо (F103).
Хочется поработать с интерфейсами SPI, IIC, UART (RS-485), подключить дисплей (строчный), записать данные на SD-карту и ещё немного разного.
Жду предложений по формату обучения и стоимости.
Даже если будут брать по 500р за час, то более-менее нормальное обучение займет с полгода, если часов по 10 в неделю заниматься. Но выдержит ли это "учитель"?
Зачем вообще искать "учителя", если можно почитать документацию и самостоятельно обучиться? Главное - сразу же не начинать со всяких IDE. Максимум - простой редактор вроде geany. Создать вручную Makefile на основе примеров, аналогично - с ld-скриптом и стартапом (на С или С++ — смотря какой язык желаешь использовать). Скачать с файла ST нужные заголовочные файлы, сниппеты для F0, да помаленьку начинать...
Если по примерам к отладочным платам от ST не получается и нужны курсы, то могу порекомендовать https://gb.ru/geek_university/internet-of-things. Далее видео от инженера, которые ведёт эти курсы.
Вбейте в поиске "уроки по программированию SM32" и выбирайте что вам понравиться. Очень подробные уроки на narodsream.ru.
1 hour ago, vadim_v said:
narodsream.ru
Unable to determine IP address from host name narodsream.ru
14 hours ago, Eddy_Em said:
Зачем вообще искать "учителя", если можно почитать документацию и самостоятельно обучиться? Главное - сразу же не начинать со всяких IDE.  Создать вручную Makefile на основе примеров, аналогично - с ld-скриптом и стартапом (на С или С++ — смотря какой язык желаешь использовать).
согласен, что 98% времени долно быть самообучение, оставшееся: диалоговый режим (например на этом форуме) с более опытными чатланами с целью понять и разрешить возникшие баги/трудности.
не согласен с тем, что надо сразу кидаться в gcc, ld-скрипты, мейки: лучше начать с того же ардуино или platformio: время от старта до получения какого-либо результата в железе значительно сократится, а это крайне важно на начальном этапе для поддержания мотивации (само)обучающегося.
То что может "понравится" может быть совершенно ошибочно с т.з. задачи ТС. Тут запрос на учителя-"ментора", а не посмотреть курсы. Нужно чтобы кто-то помог ТС сориентироваться "во всем" и отработать в режиме онлайн вопрос-ответ.
https://stm32f4-discovery.net/
вот этот сайт сильно помог в свое время.
наработки использовал и для f0 и f3.
Это если нужно знать глубже чем Ардуино.
В то же время, переходить на совсем уж без IDE как выше советовали, считаю неверным, если не академический интерес.
Пока фундаментально в электронах и дырках будете копаться, либо интерес пропадет, либо достигнете результат через 100500 лет.
Через впн пробуйте. заблочили для РФ
Тема почищена. Желающие продолжить диалог о том как правильно работать, могут сделать это в отдельном подфоруме. Модератор.
тема более чем актуальная. тем более что периодически появляется в виде пожеланий на предприятиях подтянуть команду. но вот именно в том виде (абсолютно правильном) как озвучил ТС не работает никто. очень хлопотно. нужен реально человек занимающийся индивидуально. я бы так методически предложил начать и вести проектик в котором на процессоре 103 начинается разрабатываться приборчик,  который измеряет скажем температуру, отображает ее сначала на 7 сегментном,  а по мере развития проекта на другом экране,  хранит настройки в spi  и или iic микросхеме и обменивается с компом по modbas rtu/ Вот начиная раскручивать этот проект проходится все. От создания проекта ,  заведения таймеров и uart/  и далее набиваем функционалом. Отдельные части проекта меняем по необходимости. Это такой путь - метод .
31 минуту назад, firstvald сказал:
а я бы уточнил:
автор уже писал под другие МК? динамическая развертка, опрос матрицы клавиш, прерывания знает?
Если да, то Ваш метод будет не очень оптимален, так как 95% сложностей это "начинка" самого STM и поиск информации по груде файлов с документацией :( На серию, на МК, errData и так далее.
Поэтому самое сложное будет это или ручками все регистры, или Куб и иже с ним подобные генераторы инициализации периферии, или какие-то готовые библиотеки.
оптимален. на каждом шаге начинает работать какая то из подсистем процессора. генерим проект кубом и получаем каркас. при этом задумываемся о каждой ножке. потом смотрим в то что куб нагенерил и оживляем. сначала дописываем в то, что визард сделал в таймеры, чтобы заработали. при этом придется заглянуть в прерывания и ножку ввода вывода понастраивать. это - программа стержень для прохождения изучения. в любой момент можно вернуться и углубиться в работу любой используемой переферийной подсистемы. а впоследствии использовать полученный код без особых изменений для проектов.
Собственно "программирование мк" это на 99% инициализация переферии. Вся остальная бизнес логика к МК имеет весьма опосредованное отношение. Так как системно и максимально полно вся официальная информация о переферии изложена в рефмане, то начинать именно как обучение имеет смысл с регистров, строго по рефману. Потом, если захочется, можно и на хал-куб переходить, но уже с пониманием цепочки Функционал-Регистр-Хал. А не наборот, пытаться надергать из примеров, а потом погружаться в пучину халовских исходников, продираться через весь этот универсальный ормализм, что бы проверить, а устанавливает этото вызов нужный бит или нужно еще что-то сделать.
это "классический " путь  (мы так "учим" языки десятилетиями ,  кроме ху из он дьюти тудей  ни шагу вперед). успеем соскучиться и отчаяться от объема док в 1000 страниц и не получить ничего. можно иначе - сначала получить работающие проекты - вот зачем нужен наставник. а потом лезем в трюм.
