Подтягивающий резистор в ключе
DanielVaton
875a8375f91de049494d6073098e8a2f_3244b29Здравствуйте! Есть простая схема транзисторного ключа (прикладываю фото). Мой вопрос о резисторе Rбэ. Насколько я понял, он предостерегает переход эмиттер-база от неуправляемых токов, которые могут появиться когда вход разомкнут. Давайте рассмотрим база-эмиттерный переход как диод. Я читал, что диод нормально откроется при напряжении на нём, превышающем пороговое (в общем случае 0,6-0.7В). При прямом напряжении меньше 0.6В есть ли ток через диод? И будет ли этот ток усиливаться транзистором? Если будет усиливаться, то да, даже маленькие наведённые напряжения до 0.6В на диоде представляют опасность. Либо же эти нежелательные напряжения на висящей в воздухе базе превышают напряжение открытия диода?
Теперь касаемо самого резистора Rбэ. Он почти не оказывает влияния на работу ключа при его работе. Это правильно - путь через большой резистор почти как обрыв цепи в сравнении с много меньшим сопротивлением эмиттерного перехода (это когда транзистор открыт и работает).
Хорошо, но теперь, например, имеем отсутствие большого входного напряжения и присутствие очень маленьких наведённых напряжений на базе. Как я понял, цель Rбэ это исключить разность потенциалов базы и эмиттера пропустив все наведённые токи через себя на землю, не давая им пройти через база-эмиттер. Но для этого, сопротивление перехода должно быть много больше 5 или 10-ти килоомного резистора . И вот этой информации я не могу найти. Беру ВАХ диода, и сопротивление при любом фиксированном прямом напряжении получается меньше сопротивления Rбэ. Либо мы имеем большое сопротивление диода только при очень маленьких прямых напряжениях?
Пожалуйста, помогите разобраться.
Edited by DanielVaton
DanielVaton
28 минут назад, makc сказал:
Спасибо, всё прочитал. Там говорят что ток будет стекать через резистор на землю. Для того чтобы маленький ток не шёл через б-э, а шёл через резистор, у б-э перехода должно быть сопротивление больше. Я хочу найти этому доказательство, потому что у меня выходит что у перехода для этих маленьких токов сопротивление меньше, а не больше. То есть должно выходить так, что в режиме работы сопротивление перехода уменьшается, а когда транзистор почти закрыт, сопротивление перехода очень велико и превышает эти 4.3кОм резистора Rбэ. Правильно ли я думаю?
makc
Возможно вы почитали, но чего-то недочитали. Посмотрите еще https://electronics.stackexchange.com/questions/613779/why-does-this-bjt-leak-so-much-collector-current-at-cutoff-with-high-v-ce
Вкратце: есть ток утечки из коллектора в базу, который определяется в ДШ как "collector-base cut-off current" и если база висит в воздухе, то этого тока может хватить для открытия транзистора. Поэтому нужен резистор Б-Э, падение на котором при номинальном токе утечки (по закону Ома) не позволит открыться транзистору. Т.е., например, при максимальном токе утечки 5 мкА резистор Б-Э номиналом 100 кОм даст падение 500 мВ, что будет меньше 700 мВ, упомянутых вами в первом посте и транзистор будет закрыт.
rkit
Нет, диод проводит некоторый ток при любом прямом напряжении.
Gorby
В реальности все еще хуже, чем на самом деле: некоторый ток диод проводит даже при отрицательном смещении. Ток утечки.
А может автор делает ошибку, полагая переход Б-Э эквивалентным диоду в данном конкретном случае?
Как ни крути, из двух диодов транзистор не слепишь.
makc
37 минут назад, Gorby сказал:
Совершенно верно. Особенно это хорошо заметно если сравнить BAT54 и BAT70.
38 минут назад, Gorby сказал:
Более того, говорить о "сопротивлении" диода затея совершенно бесперспективная. :dash2:
10 часов назад, DanielVaton сказал:
Как вычислить сопротивление участка цепи, зная напряжение и ток?
DanielVaton
5 часов назад, makc сказал:
Извиняюсь за своё тугодумство, но мне видятся переход б-э и резистор Rбэ параллельно соединёнными, а значит на обоих должно падать одинаковое напряжение. Чтобы найти это напряжение, нужно протекающий через элемент ток умножить на сопротивление элемента. В Вашем примере умножается весь ток утечки 5мкА на сопротивление резистора, чтобы найти итоговое напряжение. Значит ток через резистор и есть 5мкА, то есть это весь ток утечки, а значит через Б-Э тока нет. Тогда условное сопротивление перехода в данной ситуации очень велико. Но почему мы изначально приняли что весь ток идёт через Rбэ? Потому что всё-таки переход при напряжении меньше 0.6В очень плохо проводит ток?
1 час назад, Алексей Р сказал:
Делим напряжение на ток. Это если считать статическое сопротивление n-p перехода. В вопросе я только его и имею в виду. Сопротивление диода в данном случае при фиксированном токе утечки.
4 часа назад, rkit сказал:
2 часа назад, Gorby сказал:
Nonlinear-CVC.thumb.jpg.df06266f4933d27c1ee67df2725e611d.jpgВот таких ВАХ можно в гугле не одну найти. До 0.5В имеем ток равный 0А. Вот вопрос так же ли ведёт себя б-э переход?
Конечно, там не полных 0 ампер, но я думаю там всё равно маленькие значения, которыми можно пренебрегают на похожих ВАХ.
Примерно так: 0,3 В / 30 пА = 10 ГОм;  0,4 В / 2 нА = 200 МОм; 0,5 В / 100 нА = 5 МОм.
Вот гораздо более вменяемые ВАХи
Edited by Алексей Р
makc
38 минут назад, DanielVaton сказал:
Мне кажется вы путаете разность потенциалов и падение напряжения. Если ток через P-N переход не течет (условно), то разность потенциалов есть, в падения напряжения на переходе - нет. Поэтому хотя они и соединены параллельно, но при малых токах падение напряжения будет только на резисторе, который поможет "слить" на землю весь ток утечки К-Б мимо перехода Б-Э.
DanielVaton
12 минут назад, makc сказал:
Да, в терминологии ошибся, спасибо. Но всё-таки если есть разность потенциалов, а падения напряжения нет, то это должно быть означает отсутствие тока. Ну и если говорить о статическом сопротивлении перехода (то есть берём частное фиксированных значений тока и напряжения на ВАХ), то оно при напряжении на выводах 0.5В выходит велико, причём больше сопротивления Rбэ. И в этом я вижу единственный принцип работы узла с этим резистором. Когда ток утечки сменится много большим входным управляющим током, и как только напряжение на выводе перехода достигнет порога проводимости, получим резкое уменьшение условного сопротивления этого перехода и уменьшение тока через резистор Rбэ. Вот как-то так я это понимаю.
makc
36 минут назад, DanielVaton сказал:
В целом верно, но я бы не стал говорить об уменьшении тока через резистор Rбэ, правильнее говорить об изменении распределения токов в пользу перехода Б-Э.
DanielVaton
58 минут назад, makc сказал:
Усвоил. Большое Вам спасибо.
dimka76
Вот, еще, на всякий случай. А вообще это называется работа транзистора с оборванной базой.
Цитата из инета
Quote
У любого биполярного транзистора есть паразитные обратные токи, которые обычно при их изготовлении стараются сделать как можно меньше. Это обратный ток коллектора, обратный ток эмиттера и начальный ток коллектора. Сейчас они у маломощных кремниевых транзисторов обычно порядка долей микроампер, годах же в 60х прошлого века могли быть единицы и даже десятки микроампер. Например, для германиевых низкочастотных П13 обратный ток колектора нормировался до 30 мкА. У довольно неплохих по тем временам П416 - не более 5 мкА.
Поскольку обычно транзисторы используются в схеме с "общим эимттером", то обратный ток коллектора, протекая через переход база - эмиттер, усиливается в бета раз. К тому же он сильно зависит от температуры.
У современных, в основном кремниевых, транзисторов, обратный ток коллектора намного меньше. Но зато коэффициенты усиления в схеме с общим эмиттером (бета, или h21), намного больше - сотни и даже тысячи единиц, вместо десятков единиц в старых транзисторах. Кроме того, при оборванной базе значительно снижается пробивное напряжение коллектор - эмиттер. Так что и современные транзисторы с оборванной базой включать не стоит.
В частности, режим "оборванная база" - обычное дело, когда, например, подключают транзистор к порту контроллера через ограничительный резистор, но без резистора утечки базы на землю или подтягивающего резистора. При подаче питания, или после сброса микроконтроллера, обычно порты включены как входы. Причем и внутренняя подтяжка отключена. И какое - то время, пока программа не проинициализирует режимы работы портов, они остаются в состоянии с очень большим сопротивлением, фактически оставляя подключенные к ним транзисторы с оборванной базой.
При небольших напряжениях и нагрузках это не критично, и длится недолго. А вот если транзистор работает с высоким коллекторным напряжением, да еще и при повышенной температуре, такой режим (при отсутствии сопротивления утечки базы) может привести к его пробою.
