Nimnull 0 Posted May 14 · Report post Добрый вечер! Мне надо реализовать ограничитель напряжения таким образом входят в него два напряжения, входной и порог, когда входное меньше порога, на выходе оно, повторяется, как только оно становится выше порогового, на выходе будет пороговое. Как это реализовать просто, ну там на паре ОУ. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nimnull 0 Posted May 14 · Report post Я ничего другого придумать не смог. У кого есть иде получше, выкладывайте. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
byRAM 2 Posted May 15 · Report post Два повторителя на низковольтных Rail-2-rail ОУ: первый повторяет порог и питает второй повторитель, повторяющий вход. При этом первый питается от более высокого напряжения, чем максимальный порог. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nimnull 0 Posted May 15 · Report post Можно ли в этой схеме первый ОУ с транзистором заменить на компаратор LM311? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted May 15 · Report post Без двуполярного питания задача нерешаема. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nimnull 0 Posted May 15 · Report post 4 часа назад, Plain сказал: Без двуполярного питания задача нерешаема. Не проблема пусть будет двуполярное. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted May 15 · Report post Итого, 10 мкс выход ОУ выходит из насыщения, это естественный недостаток таких схем. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nimnull 0 Posted May 15 · Report post И что это за схема? Что она делает? Понял как работает. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nimnull 0 Posted May 15 · Report post A если по моей схеме и ок заменить на компаратор, что получится, может у компаратора переходный процесс вызванный насыщением не так ярко выражен? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted May 15 · Report post Там без разницы, компаратор или ОУ с транзистором,— всё равно получится генератор. И какие проблемы, поставить первый попавшийся симулятор и проверять подобные фантазии быстро и самостоятельно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rudy_b 0 Posted May 15 · Report post Это интегратор с ограничителем. Уровни ограничения симметричны относительно 1.65 в (AnMid) и задаются POT5. Ограничения в усилителе строятся аналогично. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 4 Posted May 15 · Report post 19 часов назад, Nimnull сказал: Мне надо реализовать ограничитель напряжения таким образом входят в него два напряжения, входной и порог, когда входное меньше порога, на выходе оно, повторяется, как только оно становится выше порогового, на выходе будет пороговое. Как это реализовать просто, ну там на паре ОУ. Может Вам подойдёт что-то типа TL431? Это будет даже проще "пары ОУ". Или погуглите по теме "управляемый стабилитрон". В инете полно инфы. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nimnull 0 Posted May 15 · Report post Управляемы стабилитрон не подходит. Предложенная схема с диодом работает так как надо. А если оу с тос сюда приладить они вроде очень быстрые, может и насыщения будет не заметно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted May 18 · Report post Выход любого ОУ из насыщения всегда на порядки хуже его быстродействия, по этой причине этот параметр в их паспортах практически никогда и не указывают. Если каких-либо выдающихся требований к точности нет, то можно собрать "диодное ИЛИ": Соответственно, двуполярный вариант: Ещё бы узнать, где может понадобиться такое искажение сигналов, помимо пресловутого академического интереса,— разве что, в качестве музыкальных спецэффектов, но они тоже давно уже все цифровые. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nimnull 0 Posted May 23 · Report post Вот ещё такой вариант придумал, как избежать насыщения оу. Но возникает другая проблема где взять мосфеты без диодов, они же делаются на диоде. Поясните работу схемы с транзисторами , там что то непонятно в токовое зеркало вильсона вставили диоды и что? Какая математическая функция получается? 18.05.2022 в 09:12, Plain сказал: Выход любого ОУ из насыщения всегда на порядки хуже его быстродействия, по этой причине этот параметр в их паспортах практически никогда и не указывают. Если каких-либо выдающихся требований к точности нет, то можно собрать "диодное ИЛИ": Соответственно, двуполярный вариант: Ещё бы узнать, где может понадобиться такое искажение сигналов, помимо пресловутого академического интереса,— разве что, в качестве музыкальных спецэффектов, но они тоже давно уже все цифровые. Да нет не для музыки, сигна соответствующий току надо ограничить, чтоб ток КЗ был ограничен. Это не сам ток, это напряжение ему соответствующее, т. Называемый управляющий сигнал задающий ток на выходе. Вот так. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
