Овчинников Игорь 0 Posted May 12 (edited) · Report post Доброго времени суток! Сначала предистория: Имеется малина 4 (8 Гб ОЗУ). Купил для неё копрус металлический - он и удобен и радиатор всё отлично, но и по этой самой причине работа встроенного WIFI несколько затруднена (всетаки экран). Решил ипользовать внешний USB-WIFI. Применяя пляски с бубном выключил втроенные беспроводные средства (BLUETOOTH; WIFI) и применил внешний USB-WIFI (название темы содержит название загружаемого модуля)... одним словом точка доступа поднята. Но вот применив по привычке: aptitude update aptitude upgrade при следующем включении получил не рабочий USB-WIFI. Чего и надо было ожидать. Думаю ладно в http://downloads.fars-robotics.net/wifi-drivers/8188eu-drivers/ найду драйвер, потому как не в первый раз. Посмотрел: [email protected]:~/ramdisk/rtl8188eu-master $ uname -a Linux Irpi4 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l GNU/Linux но вот беда: для 5.10.103-v7l+ ничего нет (прежний был 5.10.73-v7l+ если память не изменяет). Скачал исходники с ГитХаба и есть директория /usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l но вот чт-то не выходит пока. Может надо заголовочные файлы как-то подготовить? PS: я с помощью /usr/src/linux-5.14.2 и /usr/src/linux-2.6.27 собирал драйвера USB-WIFI для AT91SAM9260ek и вышло поднять точку доступа на указанной плате. Но там были исходники ядра, а тут заголовки только... Простите опыта как говолиться "В самом начале", да и вышло не без Вашей помощи (тут на форуме получил частично то самое начало). Но выход как понимаю в умении собироть модули самостоятельно как минимум. Спасибо! Edited May 12 by Овчинников Игорь Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Овчинников Игорь 0 Posted May 12 · Report post Вот: [email protected]:/home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master# make make ARCH=armv7l CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/5.10.103-v7l+/build M=/home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master modules make[1]: вход в каталог «/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+» Makefile:682: arch/armv7l/Makefile: Нет такого файла или каталога make[1]: *** Нет правила для сборки цели «arch/armv7l/Makefile». Останов. make[1]: выход из каталога «/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+» make: *** [Makefile:814: modules] Ошибка 2 [email protected]:/home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master# Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 1 Posted May 12 · Report post ARCH=arm64 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Овчинников Игорь 0 Posted May 12 · Report post 22 minutes ago, aaarrr said: ARCH=arm64 [email protected]:/home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master# make ARCH=arm64 make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/5.10.103-v7l+/build M=/home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master modules make[1]: вход в каталог «/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+» ERROR: Kernel configuration is invalid. include/generated/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing. Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it. make[1]: *** [Makefile:720: include/config/auto.conf] Ошибка 1 make[1]: выход из каталога «/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+» make: *** [Makefile:814: modules] Ошибка 2 [email protected]:/home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master# Может надо что-то с /usr/src/... что-то сделать. Типа make ARCH=arm64 menuconfig или ещё какой-нибудь config ? 3 minutes ago, Овчинников Игорь said: [email protected]:/home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master# make ARCH=arm64 make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/5.10.103-v7l+/build M=/home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master modules make[1]: вход в каталог «/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+» ERROR: Kernel configuration is invalid. include/generated/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing. Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it. make[1]: *** [Makefile:720: include/config/auto.conf] Ошибка 1 make[1]: выход из каталога «/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+» make: *** [Makefile:814: modules] Ошибка 2 [email protected]:/home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master# Может надо что-то с /usr/src/... что-то сделать. Типа make ARCH=arm64 menuconfig или ещё какой-нибудь config ? Вот этим отвечает на просьбу: [email protected]:/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+# make oldconfig && make prepare # # No change to .config # make[1]: *** Нет правила для сборки цели «arch/arm/tools/syscall.tbl», требуемой для «arch/arm/include/generated/uapi/asm/unistd-common.h». Останов. make: *** [arch/arm/Makefile:307: archheaders] Ошибка 2 [email protected]:/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+# Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Овчинников Игорь 0 Posted May 12 (edited) · Report post 2 hours ago, Овчинников Игорь said: Доброго времени суток! Сначала предичтория: Имеется малина 4 (8 Гб ОЗУ). Купил для неё копрус металлический - он и удобен и радиатор всё отлично, но и по этой самой причине работа встроенного WIFI несколько затруднена (всетаки экран). Решил ипользовать внешний USB-WIFI. Применяя пляски с бубном выключил втроенные беспроводные средства (BLUETOOTH; WIFI) и применил внешний USB-WIFI (название темы содержит название загружаемого модуля)... одним словом точка доступа поднята. Но вот применив по привычке: aptitude update aptitude upgrade при следующем включении получил не рабочий USB-WIFI. Чего и надо было ожидать. Думаю ладно в http://downloads.fars-robotics.net/wifi-drivers/8188eu-drivers/ найду драйвер, потому как не в первый раз. Посмотрел: [email protected]:~/ramdisk/rtl8188eu-master $ uname -a Linux Irpi4 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l GNU/Linux но вот беда: для 5.10.103-v7l+ ничего нет (прежний был 5.10.73-v7l+ если память не изменяет). Скачал исходники с ГитХаба и есть директория /usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+ но вот что-то не выходит пока. Может надо заголовочные файлы как-то подготовить? PS: я с помощью /usr/src/linux-5.14.2 и /usr/src/linux-2.6.27 собирал драйвера USB-WIFI для AT91SAM9260ek и вышло поднять точку доступа на указанной плате. Но там были исходники ядра, а тут заголовки только... Простите опыта как говолиться "В самом начале", да и вышло не без Вашей помощи (тут на форуме получил частично то самое начало). Но выход как понимаю в умении собироть модули самостоятельно как минимум. Спасибо! Edited May 12 by Овчинников Игорь Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Овчинников Игорь 0 Posted May 12 (edited) · Report post Вот это: #----------------- #### #insmod /lib/modules/5.10.63-v7l+/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko modprobe 8188eu modprobe hostap modprobe lib80211 modprobe lib80211_crypt_wep modprobe lib80211_crypt_tkip modprobe lib80211_crypt_ccmp modprobe mac80211 modprobe cfg80211 #systemctl unmask hostapd #systemctl enable hostapd #systemctl start hostapd service networking restart systemctl daemon-reload service hostapd restart service dnsmasq restart #----------------- мой старый /etc/rc.local (отрывок) но если modprobe 8188eu заменить на modprobe r8188eu то WIFI поднимается, но только для канирования: [email protected]:/lib/modules/5.10.103-v7l+/kernel/drivers/net/wireless# iwlist wlan0 scanning wlan0 Scan completed : Cell 01 - Address: 10:FE:ED:2A:23:86 ESSID:"Attila" Protocol:IEEE 802.11bgn Mode:Master Frequency:2.412 GHz (Channel 1) Encryption key:on Bit Rates:108 Mb/s Extra:rsn_ie=30140100000fac040100000fac040100000fac020000 IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK IE: Unknown: DD0E0050F204104A0001101044000101 Quality=0/100 Signal level=88/100 Cell 02 - Address: CC:B2:55:9A:22:1C ESSID:"bot_gray" Protocol:IEEE 802.11bgn Mode:Master Frequency:2.412 GHz (Channel 1) Encryption key:on Bit Rates:144 Mb/s Extra:wpa_ie=dd160050f20101000050f20401000050f20401000050f202 IE: WPA Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK Extra:rsn_ie=30140100000fac040100000fac040100000fac020c00 IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK Quality=0/100 Signal level=100/100 Cell 03 - Address: 40:B0:76:9C:FB:40 ESSID:"asus_gray2" Protocol:IEEE 802.11bgn Mode:Master Frequency:2.422 GHz (Channel 3) Encryption key:on Bit Rates:300 Mb/s Extra:rsn_ie=30140100000fac040100000fac040100000fac020000 IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK Quality=0/100 Signal level=100/100 Cell 04 - Address: 04:D4:C4:D5:BD:00 ESSID:"asus_gray" Protocol:IEEE 802.11bgn Mode:Master Frequency:2.457 GHz (Channel 10) Encryption key:on Bit Rates:300 Mb/s Extra:rsn_ie=30140100000fac040100000fac040100000fac020000 IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK Quality=0/100 Signal level=68/100 Cell 05 - Address: 74:DA:88:9E:41:68 ESSID:"Dir-2227" Protocol:IEEE 802.11bgn Mode:Master Frequency:2.457 GHz (Channel 10) Encryption key:on Bit Rates:300 Mb/s Extra:rsn_ie=30180100000fac020200000fac02000fac040100000fac020000 IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : TKIP Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP Authentication Suites (1) : PSK Quality=0/100 Signal level=43/100 Cell 06 - Address: 10:FE:ED:B3:C9:C4 ESSID:"TRYOHomeNet" Protocol:IEEE 802.11bgn Mode:Master Frequency:2.442 GHz (Channel 7) Encryption key:on Bit Rates:108 Mb/s Extra:rsn_ie=30140100000fac040100000fac040100000fac020c00 IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK Quality=0/100 Signal level=47/100 [email protected]:/lib/modules/5.10.103-v7l+/kernel/drivers/net/wireless# Это есть в установленной версии системы, но hostapd не стартует: [email protected]:/lib/modules/5.10.103-v7l+/kernel/drivers/net/wireless# service hostapd restart Job for hostapd.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status hostapd.service" and "journalctl -xe" for details. [email protected]:/lib/modules/5.10.103-v7l+/kernel/drivers/net/wireless# systemctl status hostapd.service ● hostapd.service - Advanced IEEE 802.11 AP and IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP Authenticator Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hostapd.service; enabled; vendor preset: enabled) Drop-In: /etc/systemd/system/hostapd.service.d └─override.conf Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-05-12 12:49:39 MSK; 6s ago Process: 4381 ExecStart=/usr/sbin/hostapd -B -P /run/hostapd.pid -B $DAEMON_OPTS ${DAEMON_CONF} (code=exited, status=1/FAILURE) мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: hostapd.service: Service RestartSec=2s expired, scheduling restart. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: hostapd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 7167. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: Stopped Advanced IEEE 802.11 AP and IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP Authenticator. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: hostapd.service: Start request repeated too quickly. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: hostapd.service: Failed with result 'exit-code'. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: Failed to start Advanced IEEE 802.11 AP and IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP Authenticator. [email protected]:/lib/modules/5.10.103-v7l+/kernel/drivers/net/wireless# [email protected]:/lib/modules/5.10.103-v7l+/kernel/drivers/net/wireless# journalctl -xe -- -- An ExecStart= process belonging to unit hostapd.service has exited. -- -- The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1. мая 12 12:49:36 Irpi4 systemd[1]: hostapd.service: Failed with result 'exit-code'. -- Subject: Unit failed -- Defined-By: systemd -- Support: https://www.debian.org/support -- -- The unit hostapd.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'. мая 12 12:49:36 Irpi4 systemd[1]: Failed to start Advanced IEEE 802.11 AP and IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP Authenticator. -- Subject: Ошибка юнита hostapd.service -- Defined-By: systemd -- Support: https://www.debian.org/support -- -- Произошел сбой юнита hostapd.service. -- -- Результат: failed. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: hostapd.service: Service RestartSec=2s expired, scheduling restart. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: hostapd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 7167. -- Subject: Назначен автоматический перезапуск юнита -- Defined-By: systemd -- Support: https://www.debian.org/support -- -- Назначен автоматический перезапуск юнита hostapd.service, так как для него был задан -- параметр Restart=. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: Stopped Advanced IEEE 802.11 AP and IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP Authenticator. -- Subject: Завершена остановка юнита hostapd.service. -- Defined-By: systemd -- Support: https://www.debian.org/support -- -- Процесс остановки юнита hostapd.service был завершен. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: hostapd.service: Start request repeated too quickly. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: hostapd.service: Failed with result 'exit-code'. -- Subject: Unit failed -- Defined-By: systemd -- Support: https://www.debian.org/support -- -- The unit hostapd.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'. мая 12 12:49:39 Irpi4 systemd[1]: Failed to start Advanced IEEE 802.11 AP and IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP Authenticator. -- Subject: Ошибка юнита hostapd.service -- Defined-By: systemd -- Support: https://www.debian.org/support -- -- Произошел сбой юнита hostapd.service. -- -- Результат: failed. [email protected]:/lib/modules/5.10.103-v7l+/kernel/drivers/net/wireless# так было и ранее, до того как я поменял r8188eu.ko на 8188eu.ko но и найти теперь не могу, ни собрать. PS: но всёрвно это не выход, даже если найти.... надо иметь возможность собрать. Сейчас даже тестовый модуль (пустышку) собрать не выходит. В заголовочниках всё-таки чего-то нет Edited May 12 by Овчинников Игорь Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Овчинников Игорь 0 Posted May 12 (edited) · Report post Я понимаю, что надо брать где-то исходники ядра. Я правильно понимаю, что без них никуда? Потому как для AT91SAM9260ek брал linux-5.14.2 и с Вашей помощью и наставлениями собрал драйвер для этой платы, как и системе. Правда ещё применял и не цензурные выражения, вот только не уверен - они точно помогли? PS: хотелось бы знать куда копать. Спасибо! Edited May 12 by Овчинников Игорь Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 1 Posted May 12 · Report post 15 minutes ago, Овчинников Игорь said: Я понимаю, что надо брать где-то исходники ядра. Я правильно понимаю, что без них никуда? Не обязательно. Но в комплект к заголовкам нужна конфигурация (.config) и сгенерированное при сборке. 1 hour ago, Овчинников Игорь said: hostapd не стартует Его лучше руками запустить, добавив ключи -dd Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Овчинников Игорь 0 Posted May 12 · Report post 10 minutes ago, aaarrr said: Не обязательно. Но в комплект к заголовкам нужна конфигурация (.config) и сгенерированное при сборке. Его лучше руками запустить, добавив ключи -dd Простите, но Quote Его лучше руками запустить, добавив ключи -dd не понятна, от слова совсем. Что касается Quote Но в комплект к заголовкам нужна конфигурация (.config) и сгенерированное при сборке. Пытался, но аолучалась только в исходниках (как пример там есть /usr/src/linux-5.14.2/arch/arm/configs/at91_dt_defconfig, который и применял при сборке) тут подобного просто нет. Как сгенерировать не ясно. Есть make menuconfig и ещё другие конфиги... патаюсь собрать (в директории заголовков) и... выше результаты уже показал. Вот и подумал про исходники. 3 minutes ago, Овчинников Игорь said: Простите, но не понятна, от слова совсем: [email protected]:/usr/src/linux-5.14.2/arch/arm/configs# service hostapd -dd restart Usage: /etc/init.d/hostapd {start|stop|restart|force-reload|reload|status} Что касается Пытался, но аолучалась только в исходниках (как пример там есть /usr/src/linux-5.14.2/arch/arm/configs/at91_dt_defconfig, который и применял при сборке) тут подобного просто нет. Как сгенерировать не ясно. Есть make menuconfig и ещё другие конфиги... патаюсь собрать (в директории заголовков) и... выше результаты уже показал. Вот и подумал про исходники. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 1 Posted May 12 · Report post 4 hours ago, aaarrr said: ARCH=arm64 Наверное, все-таки ARCH=arm (ЕМНИП, RPi так и держат в 32 для совместимости). 32 minutes ago, Овчинников Игорь said: не понятна, от слова совсем hostapd -i wlan0 -dd <path-to-hostapd.conf> Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Овчинников Игорь 0 Posted May 12 (edited) · Report post 30 minutes ago, aaarrr said: Наверное, все-таки ARCH=arm (ЕМНИП, RPi так и держат в 32 для совместимости). hostapd -i wlan0 -dd <path-to-hostapd.conf> 'это сборка из RAM-диска [email protected]:~/ramdisk/rtl8188eu-master $ make ARCH=arm64 make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/5.10.103-v7l+/build M=/home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master modules make[1]: вход в каталог «/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+» arch/arm64/Makefile:25: ld does not support --fix-cortex-a53-843419; kernel may be susceptible to erratum arch/arm64/Makefile:33: LSE atomics not supported by binutils CC [M] /home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master/core/rtw_cmd.o gcc: error: unrecognized command line option ‘-mgeneral-regs-only’ make[2]: *** [scripts/Makefile.build:280: /home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master/core/rtw_cmd.o] Ошибка 1 make[1]: *** [Makefile:1825: /home/igor/ramdisk/rtl8188eu-master] Ошибка 2 make[1]: выход из каталога «/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+» make: *** [Makefile:814: modules] Ошибка 2 это при загруженном r8188eu.ko (а собрать надо 8188eu.ko) [email protected]:/# hostapd -i wlan0 -dd /etc/hostapd/hostapd.conf random: getrandom() support available Configuration file: /etc/hostapd/hostapd.conf ctrl_interface_group=0 nl80211: Driver does not support authentication/association or connect commands nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0 nl80211: Remove monitor interface: refcount=0 netlink: Operstate: ifindex=3 linkmode=0 (kernel-control), operstate=6 (IF_OPER_UP) nl80211: Set mode ifindex 3 iftype 2 (STATION) nl80211: Failed to set interface 3 to mode 2: -19 (No such device) nl80211 driver initialization failed. hostapd_interface_deinit_free(0x142d040) hostapd_interface_deinit_free: num_bss=1 conf->num_bss=1 hostapd_interface_deinit(0x142d040) wlan0: interface state UNINITIALIZED->DISABLED hostapd_bss_deinit: deinit bss wlan0 wlan0: AP-DISABLED hostapd_cleanup(hapd=0x142f7a0 (wlan0)) wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING hostapd_free_hapd_data: Interface wlan0 wasn't started hostapd_interface_deinit_free: driver=(nil) drv_priv=(nil) -> hapd_deinit hostapd_interface_free(0x142d040) hostapd_interface_free: free hapd 0x142f7a0 hostapd_cleanup_iface(0x142d040) hostapd_cleanup_iface_partial(0x142d040) hostapd_cleanup_iface: free iface=0x142d040 [email protected]:/# Хоть и не то но какое-то шевеление(изменение) после нового запуска PS: опечатки частые - буквы сливаюся - глазам кирдык. Edited May 12 by Овчинников Игорь Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Овчинников Игорь 0 Posted May 12 · Report post Сейчас наверное делаю глупость: в директории /usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+ делаю make ARCH=am64 defconfig выводит на экран непрерывно: ... *** Default configuration is based on target 'defconfig' *** Default configuration is based on target 'defconfig' *** Default configuration is based on target 'defconfig' *** Default configuration is based on target 'defconfig' *** Default configuration is based on target 'defconfig' *** Default configuration is based on target 'defconfig' *** Default configuration is based on target 'defconfig' *** Default configuration is based on target 'defconfig' *** Default configuration is based on target 'defconfig' ... Долго уже... ЖДУ! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 1 Posted May 12 · Report post 10 minutes ago, Овчинников Игорь said: Долго уже... ЖДУ! Не нужно. Что содержится (ls -l) в /usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+ и /usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+/arch ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Овчинников Игорь 0 Posted May 12 (edited) · Report post 8 minutes ago, aaarrr said: Не нужно. Что содержится (ls -l) в /usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+ и /usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+/arch ? [email protected]:/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+ $ ls -l /usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+ итого 1140 drwxr-xr-x 26 root root 4096 мая 11 12:49 arch drwxr-xr-x 3 root root 4096 мая 11 12:49 block drwxr-xr-x 2 root root 4096 мая 11 12:49 certs drwxr-xr-x 4 root root 4096 мая 11 12:49 crypto drwxr-xr-x 8 root root 4096 мая 11 12:49 Documentation drwxr-xr-x 139 root root 4096 мая 11 12:49 drivers drwxr-xr-x 79 root root 4096 мая 11 12:50 fs drwxr-xr-x 31 root root 4096 мая 11 12:49 include drwxr-xr-x 2 root root 4096 мая 11 12:50 init drwxr-xr-x 2 root root 4096 мая 11 12:50 ipc -rw-r--r-- 1 root root 555 мар 8 14:59 Kconfig drwxr-xr-x 19 root root 4096 мая 11 12:50 kernel drwxr-xr-x 21 root root 4096 мая 11 12:50 lib -rw-r--r-- 1 root root 65333 мар 8 14:59 Makefile drwxr-xr-x 3 root root 4096 мая 11 12:50 mm -rw-r--r-- 1 root root 1002450 мар 8 17:42 Module.symvers drwxr-xr-x 72 root root 4096 мая 11 12:50 net drwxr-xr-x 31 root root 4096 мая 11 12:50 samples drwxr-xr-x 17 root root 12288 мая 12 08:42 scripts drwxr-xr-x 13 root root 4096 мая 11 12:50 security drwxr-xr-x 26 root root 4096 мая 11 12:50 sound drwxr-xr-x 32 root root 4096 мая 11 12:50 tools drwxr-xr-x 3 root root 4096 мая 11 12:50 usr drwxr-xr-x 4 root root 4096 мая 11 12:50 virt [email protected]:/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+ $ ls -l /usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+/arch итого 128 drwxr-xr-x 8 root root 4096 мая 11 12:49 alpha drwxr-xr-x 11 root root 4096 мая 11 12:49 arc drwxr-xr-x 94 root root 4096 мая 11 12:49 arm drwxr-xr-x 11 root root 4096 мая 12 11:33 arm64 drwxr-xr-x 7 root root 4096 мая 11 12:49 c6x drwxr-xr-x 8 root root 4096 мая 11 12:49 csky drwxr-xr-x 6 root root 4096 мая 11 12:49 h8300 drwxr-xr-x 5 root root 4096 мая 11 12:49 hexagon drwxr-xr-x 9 root root 4096 мая 11 12:49 ia64 -rw-r--r-- 1 root root 32082 мар 8 14:59 Kconfig drwxr-xr-x 23 root root 4096 мая 11 12:49 m68k drwxr-xr-x 8 root root 4096 мая 11 12:49 microblaze drwxr-xr-x 47 root root 4096 мая 11 12:49 mips drwxr-xr-x 7 root root 4096 мая 11 12:49 nds32 drwxr-xr-x 7 root root 4096 мая 11 12:49 nios2 drwxr-xr-x 6 root root 4096 мая 11 12:49 openrisc drwxr-xr-x 8 root root 4096 мая 11 12:49 parisc drwxr-xr-x 17 root root 4096 мая 11 12:49 powerpc drwxr-xr-x 7 root root 4096 мая 11 12:49 riscv drwxr-xr-x 15 root root 4096 мая 11 12:49 s390 drwxr-xr-x 12 root root 4096 мая 11 12:49 sh drwxr-xr-x 13 root root 4096 мая 11 12:49 sparc drwxr-xr-x 6 root root 4096 мая 11 12:49 um drwxr-xr-x 25 root root 4096 мая 11 12:49 x86 drwxr-xr-x 8 root root 4096 мая 11 12:49 xtensa [email protected]:/usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+ $ Это содержимое запрошенных директорий Edited May 12 by Овчинников Игорь Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 1 Posted May 12 · Report post Хорошо, давайте .config посмотрим: cat /usr/src/linux-headers-5.10.103-v7l+/.config | grep CONFIG_ARM Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
