VHDL to Verilog
Всем добра.
Имею доставшийся в наследство модуль
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity n_f0_vhdl is
    port ( clk     : in std_logic;
           n       : in  integer range 0 to 2**24 - 1;
           clk_out : out std_logic
end n_f0_vhdl;
architecture behavioral of n_f0_vhdl is
    signal count_vhdl : unsigned (23 downto 0) := (others => '0');
    signal c_out_vhdl : std_logic := '0';
    begin
        process (clk, count_vhdl) begin
            if rising_edge(clk) then
                count_vhdl <= count_vhdl + to_unsigned(n,24);
                c_out_vhdl <= count_vhdl(23);
            end if;
        end process;
	process (clk, c_out_vhdl, count_vhdl) begin
            if count_vhdl(23) = '1' and c_out_vhdl = '0'
            then clk_out <= '1';
            else clk_out <= '0';
            end if;
		end if;
	end process;
end behavioral;
который переписал на родном для меня verilog-e следующим образом
`define COUNT_DIM 24
`define COUNT_RNG [ `COUNT_DIM - 1 : 0 ]
module n_f0_v (
    input  clk,
    input  `COUNT_RNG n,
    output reg clk_out
    reg `COUNT_RNG count_v;
    wire   count_v_msb;
    assign count_v_msb = count_v[`COUNT_DIM - 1];
    reg  c_out_v;
    always @ ( posedge clk ) begin
        count_v <= count_v + n;
        c_out_v <= count_v_msb;
        clk_out <= count_v_msb && !c_out_v;
   end
endmodule
Для проверки первый и второй варианты загнал в Quartus и получил RTL модели
и
Можно ли утверждать, что я перевёл описание модуля с одного HDL на другой правильно?
На это может дать ответ только симуляция и, потом, проверка в железе, ИМХО. Глазами сравнивать синтезированные модули это утопия.
Хотя для данного, конкретного, маленького модуля - похоже, что всё ОК.
Для этого есть ещё формальная верификация которая проверяет эквивалентность РТЛ описаний или нетлистов (Cadence LEC, Synopsys Formality).
Для чего в исходном файле что-то, кроме клока, в списке чувствительности указано? Не может это потом в симуляции привести к различиям?
Так-то оно так, но как обеспечить полноту проверки? Хотя для данного конкретного модуля, похоже, это просто.
Давно хотел познакомиться, но, вот, удастся ли поиграться, особенно в современных условиях?
Вот чего не знаю, того не скажу. Я, можно сказать, VHDL почти впервые вижу. Отсюда и трудности перевода..
2 часа назад, Tausinov сказал:
Недостаточная квалификация писавшего.
На местном фтп это есть под линукс. Cadence LEC = Cadence Conformal
Спасибо, гляну. Как раз комп с Убунтой простаивает.
Попробовал тут утилиту vhdl2verilog из пакета SynaptiCAD (последняя на текущий момент версия выложена собственноручно в вышеупомянутые закрома), который с разной степенью настойчивости дёргаю за усы. Вот, что он выдал при преобразовании первого листинга:
Вывод в консоль:
// VHDL2verilog version 20.51
//       Copyright (c) SynaptiCAD Inc. 1992-2014, All Rights Reserved.
//                      UNPUBLISHED, LICENSED SOFTWARE.
//           CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION WHICH IS THE
//         PROPERTY OF ALTERNATIVE SYSTEM CONCEPTS OR ITS LICENSORS.
Running..
Loading d:\FPGA\SynaptiCAD\v2v\lib\standard.vhd, Package standard
Loading input file n_f0_vhdl.vhd
Loading d:\FPGA\SynaptiCAD\v2v\lib\std_logic_1164_header.vhd, Package std_logic_1164
Loading d:\FPGA\SynaptiCAD\v2v\lib\numeric_std_header.vhd, Package numeric_std
n_f0_vhdl.vhd(19) : WARNING: Assignment to a sensitivity signal 'count_vhdl' in a process
n_f0_vhdl.vhd(19) : NOTE: This may put a Verilog simulator in an infinite loop; see $SYNCAD_HOME/v2v/doc/vhdl2v_rel for a suggested manual fix
Reading function mapping files...
Reading function mapping file 'd:\FPGA\SynaptiCAD/v2v/lib/standard.fm'
Reading function mapping file 'd:\FPGA\SynaptiCAD/v2v/lib/std_logic_1164.fm'
Reading function mapping file 'd:\FPGA\SynaptiCAD/v2v/lib/std_logic_arith.fm'
Reading function mapping file 'd:\FPGA\SynaptiCAD/v2v/lib/std_logic_unsigned.fm'
Finished reading function mapping files
Top-level module is 'n_f0_vhdl'
    NOTE: Using vector range instead for VHDL type 'integer'
d:\FPGA\SynaptiCAD\v2v\lib\standard.vhd(74) : NOTE: Using Verilog type 'wire' for VHDL type 'bit_vector'
d:\FPGA\SynaptiCAD\v2v\lib\numeric_std_header.vhd(40) : NOTE: Using Verilog type 'reg' for VHDL type 'UNSIGNED'
    NOTE: Created equivalent Verilog model for 'process_1' in architecture 'behavioral' of entity 'n_f0_vhdl'
    NOTE: Created equivalent Verilog model for 'process_2' in architecture 'behavioral' of entity 'n_f0_vhdl'
    NOTE: Adding port 'clk' of mode 'IN' to module 'n_f0_vhdl'
    NOTE: Adding port 'n' of mode 'IN' to module 'n_f0_vhdl'
    NOTE: Adding port 'clk_out' of mode 'OUT' to module 'n_f0_vhdl'
    NOTE: Adding 'initial' statement corresponding to process 'process_4' to module
    NOTE: Adding 'initial' statement corresponding to process 'process_3' to module
    NOTE: Adding 'always' statement corresponding to process 'process_1' to module
    NOTE: Adding 'always' statement corresponding to process 'process_2' to module
d:\FPGA\SynaptiCAD\v2v\lib\numeric_std_header.vhd(690) : WARNING: The return size of the function is not determined.
d:\FPGA\SynaptiCAD\v2v\lib\standard.vhd(71) : ERROR: Cannot elaborate 'high attribute without a 'range' in 'integer'
<<<<<< Basic translation of VHDL functions/procedures used in 'n_f0_vhdl' written to "n_f0_vhdl_behavioral.v" >>>>>>>>
Due to unsupported VHDL constructs, Verilog file may not compile
<<<<<<  Verilog translation of VHDL file "n_f0_vhdl.vhd" written to "n_f0_vhdl_SynaptiCAD.v"  >>>>>>>>
Ну и выходные файлы:
n_f0_vhdl_SynaptiCAD.v:
-- File Type:    Verilog HDL
-- Tool Version: VHDL2verilog 20.51
-- Input file was: n_f0_vhdl.vhd
-- Command line was: d:\FPGA\SynaptiCAD\bin\win32\vhdl2verilog.exe n_f0_vhdl.vhd n_f0_vhdl_SynaptiCAD.v
-- Date Created: Fri May 13 22:33:13 2022
`define false 1'b 0
`define FALSE 1'b 0
`define true 1'b 1
`define TRUE 1'b 1
`timescale 1 ns / 1 ns // timescale for following modules
module n_f0_vhdl (
   clk,
   n,
   clk_out);
input   clk;
input   [31:0] n;
output   clk_out;
reg     clk_out;
reg     [23:0] count_vhdl;
reg     c_out_vhdl;
initial
   begin : process_4
   c_out_vhdl = 1'b 0;
   end
initial
   begin : process_3
   count_vhdl = {24{1'b 0}};
   end
always @(posedge clk)
   begin : process_1
   if (clk === 1'b 1)
      begin
      count_vhdl <= count_vhdl + TO_UNSIGNED(n, 24);
      c_out_vhdl <= count_vhdl[23];
      end
   end
   begin : process_2
   if (clk === 1'b 1)
      begin
      if (count_vhdl[23] === 1'b 1 & c_out_vhdl === 1'b 0)
         begin
         clk_out <= 1'b 1;
         end
      else
         begin
         clk_out <= 1'b 0;
         end
      end
   end
// including file with called functions and tasks
`include "n_f0_vhdl_behavioral.v"
endmodule // module n_f0_vhdl
n_f0_vhdl_behavioral.v:
function /*[add proper size here]*/ TO_UNSIGNED;
input   [0:integer /* ignored attribute: 'high */] ARG;
input   [0:integer /* ignored attribute: 'high */] SIZE;
В общем даже и не знаю.
Не нашёл ни того, ни другого. Прошу ткнуть носом.
../EDA/_Cadence_/CONFRML****/  Conformal
../EDA/_Synopsys_/fm_****/    Formality
../EDA/_Mentor_/FormalPro/ тут от ментора, но старое очень
Спасибо! А это все
CONFRML_12.10.420/
CONFRML_13.10.100/
CONFRML_14.10.140_lnx86_Hotfix/
CONFRML10.10.100/
CONFRML11.10.300/
CONFRML12.10.100/
CONFRML12.10.160/
CONFRML15.20.100_Base/
CONFRML17.10.100/
CONFRML19.20.100/
чем отличаются? Брать последнюю версию, и не думать?
Тот же вопрос про ../EDA/_Synopsys_/fm_****/    Formality
Если старое, то какой интерес может представлять?
Лопата тоже древнее орудие, но с некоторыми задачами вполне справляется. =)
Да, там разные версии одного продукта. Брать которую завести сможете (начиная со свежей).
А какой вообще смысл в подобно рода утилитах? Verilog и VHDL вполне могут сосуществовать в рамках одного проекта. А всевозможные конвертации - это вероятность внесения ошибок, причем далеко ненулевая вероятность.
Если звёзды зажигают ... дальше понятно? Мне - да.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
