ElecTime 0 Posted May 5 · Report post Компания TIANBO составляет серьезную конкуренцию известным японским и европейским производителям электромагнитных реле, предлагая качественную продукцию по конкурентоспособным ценам. В ассортименте компании – силовые, телекоммуникационные и реле для автомобильного рынка. Обзорный каталог реле TIANBO: СКАЧАТЬ В период санкционного давления на Российский рынок TIANBO выпускает аналоги изделиям других производителей, таких как NEC, NAiS, Takamisawa, Fujitsu, Omron, Tyco, Panasonic. Инженеры ООО "СЭлКом" подберут аналог и предложат готовое решение с поставкой со склада в Москве. Мы предлагаем рассмотреть аналог реле OMRON G5Q-14EU 12VDC и G5SB-14 22VDC. Все телекоммуникационные реле TIANBO имеют помимо малых габаритов, посеребрённых контактов, малой шумности и герметизированного корпуса: - низкое сопротивление контактов в замкнутом состоянии (до сотен мОм); - высокое сопротивление в разомкнутом (МОм); - способность коммутировать маломощные (единица мкВ и единицы мкА)и мощные сигналы (единицы А и сотни В); - высокую электрическую прочность изоляции «контакт-контакт» (1000 В и более) и «контакт-катушка» (импульсное напряжение от 2500 В); - высокую стойкость к электромагнитному излучению, позволяющая исключить ложные срабатывания при наводках; - стойкость к перегрузкам по току и напряжению; - стабильность и линейность характеристик основных параметров; - способность работать на высоких частотах (до 200 МГц); - низкие задержки включения и выключений; - долгий срок жизни (высокая износостойкость контактов); - низкая стоимость. Краткое описание: Тип Реле электромагнитное TIANBO TRG2 D-12VDC-S-Z Максимальный ток: 3 A Длина, 20.5 мм Ширина: 10.2 мм Высота: 15 мм Макс. Напряжение: 30V Напряжение пробоя изоляции: 4000V Диапазон рабочих температур, °C : -40...+85 Способ монтажа: в отверстия на плату Напряжение катушки. 12V Контактная схема: 1C Сфера применения: Power Relay Тип тока: DC Мощность катушки: 0.45 Вт Коммутируемое напряжение AC (пиковое) 250 Магнитная система катушки: Моностабильная Data-Sheet СКАЧАТЬ Стандартная Цена при заказе от 1000 штук: 0,62 $ США Поставляем промышленные партии со склада в Москве. www.RADIODETALI.com Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
