x736C 0 May 1 Posted May 1 · Report post Повторы не самое лучше решение, на мой взгляд. При незначительном ухудшении ОСШ итоговой прошивки с большой вероятностью не соберете. Это все, конечно, несложно и просчитать. Необходимо просчитать канал, как тут уже писали. Если может теряться до 50% передаваемых данных, то требует уточнить -- 50% блоков, 50% байт? Сообщением выше описано перемежевание. Чтоб понять целесообразность его применения и глубину перемежевания, необходимо понять модель ошибки в канале. Если в канале такие потери, то встает во весь рост вопрос синхронизации. Кстати Манчестер-2, про который писали выше, не самое лучше решение. Он коверкает все данные после сбоя, т. к. происходит битовый сдвиг в приемнике в результате сбоя синхронизации. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
blackfin 0 May 2 Posted May 2 · Report post 13 hours ago, amaora said: Передаётся прошивка объёмом ~100Кб. Нужна устойчивость к потере до ~50% передаваемых данных. Объем передаваемых данных можно увеличить в 2-3 раза. 8 hours ago, amaora said: Вопрос не в этом, хотелось оценить возможность применения избыточного кодирования. Для кодов БЧХ, если нужна "устойчивость к потере до ~50% передаваемых данных", то объем передаваемых данных нужно увеличить в 4-6 раз. Вот примеры нескольких кодов БЧХ исправляющих ~50% ошибок: t = 3: code = (15,5,7) t = 6: code = (31,6,13) t = 10: code = (63,18,21) t = 21: code = (127,29,43) t = 31: code = (255,55,63) t = 59: code = (511,112,119) t = 111: code = (1023,218,223) t = 215: code = (2047,419,431) t = 413: code = (4095,826,827) t = 766: code = (8191,1522,1533) t = 1495: code = (16383,2978,2991) t = 2905: code = (32767,5809,5811) t = 5610: code = (65535,11211,11221) Где t - количество исправляемых ошибок. То есть, для кода (65535,11211,11221) длина сообщения равна 11211 бит, а длина кода равна 65535 бит. Это равносильно увеличению объема передаваемых данных в 65535/11211 = 5,85 раза. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
k155la3 3 May 2 Posted May 2 · Report post 6 hours ago, x736C said: . . . Кстати Манчестер-2, про который писали выше, не самое лучше решение. . . . "Манчестер" был упомянут в смысле, что наличие "битовой" синхронизации в любом виде лучше, чем ее отсутствие. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 1 May 2 Posted May 2 · Report post 1 hour ago, blackfin said: Вот примеры нескольких кодов БЧХ исправляющих ~50% ошибок: t = 3: code = (15,5,7) Это равносильно увеличению объема передаваемых данных в 65535/11211 = 5,85 раза. Взять 320 бит, разбить на 64 блока по 5 бит, применить к каждому БЧХ(15,5,7) и получить 960 бит, сделать глубокое перемежение и передать 15 блоков по 64 бита. Как я понимаю 9 из 15 блоков могут прийти битыми, лишь бы синхронизация блочная и битовая не упала. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
amaora 0 May 2 Posted May 2 · Report post 6 hours ago, blackfin said: Для кодов БЧХ, если нужна "устойчивость к потере до ~50% передаваемых данных", то объем передаваемых данных нужно увеличить в 4-6 раз. Вот это хотелось понять, спасибо. Поверхностно понял про БЧХ и перемежение, избыточно для моей задачи. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
