stm32 измерение времени
bolmoe
Доброго времени суток! Проблема такая... Использую nucleo f429zi, библиотека HAL. На табло отображается время отсчета сек и до десятых мс. На lpc1768 отображалось с хорошей точностью. Перетянул код "сюда", адаптировав... НО, точность времени убегает за 10 минут секунд на 5-6. Проверил все, что только можно. На входе используется 8МГц, после умножителя на таймер 90МГц. Изначально использовал HAL_GetTick() - его точности для моего случая вполне хватало, но заметили что врем "убегает". Перевел га TIMER2 - ситуация аналогична. Перевел на внутренний кварц 16МГц - ситуация не изменилась. Предделитель в таймере увеличил на 1. Таймер стал опаздывать. Кто может встречался с такой ситуацией, подскажите куда копать!
adnega
31 минуту назад, bolmoe сказал:
Предделитель и делитель должны быть на единицу меньше требуемого значения.
bolmoe
Предделитель пользую (-1 в курсе, т.к. счет от 0), да и HAL_GetTick() вытаскивает мс от старта MCU - по большому счету мне этого хватает по точности, но вот "проблемс" мне не понятен в корне...
adnega
Нужен исходник. Какие именно у вас значения. Не замечал, чтоб таймеры в STM32 как-то не так делили, точность определяется только точностью опорной частоты.
Кста, внутри не кварц, а RC-генератор. У него точность хуже и примерно 1% (как в вашем случае) - это типичная ошибка. Вам нужен именно кварцевый резонатор/генератор в качестве опоры.
AVI-crak
Там до миллионных долей можно разогнать: малошумящие компараторы, оптика, и отдельный ldo на VDDA.
И ещё, настройку PLL лучше делать руками и через регистры. Халл включает качание PLL для уменьшения эми помех.
Arlleex
5 часов назад, AVI-crak сказал:
Какие компараторы, какая оптика, какое еще качание PLL в F429? Вы о чем?
bolmoe
Попробую впаять генератор на 8 МГц. В исходной плате место пустует (но присутствует), а поступает с MCO ножки программатора ST-LINK интегрированного в плату.
AVI-crak
1 hour ago, Arlleex said:
Вы о чем?
Входные цепи должны иметь максимальную стабильность характеристик, чтоб не плавало само по себе. А насчёт качания PLL, у меня для вас плохие новости - у вас 1 пропущенный параграф доки.
 Кроме кварца, нужно ещё ldo на VDDA. Там детальки мелкие, не знаю как у вас получится. Питание аналоговой части должно быть независимым, и идеально стабильным.
Arlleex
50 минут назад, AVI-crak сказал:
Нашел. У ST дебильная привычка предусмотреть какой-то функционал, но не дать на него описание в основном descrition-блоке. Не в первый раз.
Достаточно примитивного LC-фильтра отводом от основного VDD.
jcxz
13 часов назад, bolmoe сказал:
Это что ещё за кварц такой? "внутренний"  :wacko2:
2 часа назад, bolmoe сказал:
Имхо: Вам надо подтянуть знания по терминологии, которую используете. Узнать что такое RC-генератор, что такое кварцевый резонатор и что такое генератор (чип-генератор). Это всё совершенно разные сущности.
А то из ваших постов ничего не понятно - что и откуда подаёте.
haker_fox
ИМХО, лучше RC)) Резонансы RLC цепи не надо будет ловить...
bolmoe
Установил кварцевый резонатор на 8МГц. AVCC подключено через индуктивность к 3.3В (по схеме). В режиме debug проверил RCC->SSCGR ( эми помехи) = 0, т.е. выключено. Результат тот же, таймер "убегает".
jcxz
3 часа назад, bolmoe сказал:
ну что-ж - теперь пора наконец-то начинать искать баги в своём коде. Самое время, раз пинание колёс не помогает.    :wink:
k155la3
On 4/21/2022 at 10:50 PM, bolmoe said:
1) . . . . На lpc1768 отображалось с хорошей точностью.
2) .. НО, точность времени убегает за 10 минут секунд на 5-6.
1. Для такой "сверхзадачи" точность должна быть абсолютной.
2. Убегает "точность" не очень понятно. Чем контролируете время или частоту ? (частотомер, осциллограф, таймер)
Для Вашего случая возможно и так достаточно имеющегося часового кварца 32768, тк требуемая точность 1/10000 вполне себе сравнима с 1/32768.
bolmoe
Спасибо за советы! Сегодня принес цифровой анализатор и посмотрел HSE на MCO1. F=7.69 MHz примерно, вместо ожидаемых 8 МГц
