khach 33 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 · Жалоба По поводу изготовления волноводов вопрос- нет ли у кого чертежей оснастки для изготовления волноводной прямоугольной трубы волочением? Там в зависимости от материала волновода ( медь, латунь или алюминий) нужно разное число протяжек и углы у протяжек различаются. Сам процесс волочение волновода делали на обычном токарном станке- использовали автоподачу суппорта. Но вот как сделать оснастку( протяжку и фильеры)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 23 мая, 2022 Опубликовано 23 мая, 2022 · Жалоба Сделал новый вариант приемника, поместив диод Д609 в волновод и припаяв к этому волноводу рупор. Примерно так, как описано вот здесь, рис. 9: http://www.mrwolf.ru/Gadzhety_i_tehnologii/Elektronika/4581 Фрезеровать и точить нечем, поэтому в ход пошли ножницы по металлу и паяльник. Закорачивающий поршень дома изготовить нереально, поэтому я просто заглушил волновод и диод разместил на расстоянии в четверть длины волны от заглушенной стенки. Т.е., настраивать мне нечего и нечем. Тем не менее, приемник заработал сразу и показал гораздо более высокую чувствительность, чем простейший индикатор поля. Продолжаю опыты ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 3 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 20.05.2022 в 17:14, khach сказал: По поводу изготовления волноводов вопрос- нет ли у кого чертежей оснастки для изготовления волноводной прямоугольной трубы волочением? Там в зависимости от материала волновода ( медь, латунь или алюминий) нужно разное число протяжек и углы у протяжек различаются. Сам процесс волочение волновода делали на обычном токарном станке- использовали автоподачу суппорта. Но вот как сделать оснастку( протяжку и фильеры)? Изготавливать прямоугольный волновод самостоятельно нужны весткие причины. Насколько оно Вам надо, когда имеется промышленое производство? Или Вам нужны нестандартные сечения? Не ясно о каких сечениях идёт речь и требуемых объёмах. Некоторую помощь по изготовлению можно получить из патентов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 3 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 23.05.2022 в 19:12, kovigor сказал: Закорачивающий поршень дома изготовить нереально. Попробуйте изготовить поршень из двух пластинок 23х10 мм сделав на них скосы 45 гр. , образующих по широкой стенке V образную канавку. В одной пластинке (задней ) нарежте резьбу, а в другой свободное конусное отверстие ( под головку винта) На другом конце винта сделайте шлиц или две гайки. Получатся такие "тисочки". В канавку можно уложить проволочную оплётку или проволочные ролики ( 5 мм) При скручивании пластин будет происходить выдавливане и хороший контакт. Подвижный поршень позволит настроить максимум сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба Там нет 23 на 10. По длине волновода (~90 мм) этот размер гуляет где-то на половину миллиметра, а то и больше. И стенки у волновода - не плоскости, мягко говоря, ибо жесть от консервных банок не особенно ровная. Так что вставить в него даже фабричный поршень невозможно, он будет или заклинивать, или болтаться. Именно поэтому я заглушил волновод, и двигаю не поршень, а сам клистрон, пытаясь попасть в пучность электрического поля, которая находится в четверти длины волны от заглушенного конца. А с приемником мне просто повезло, ибо с первого раза удалось, жестко вставив детекторный диод в волновод рядом с заглушенной (как и в передатчике) стенкой, довольно точно попасть в пучность эл. поля. Вообще, хорошо, что хоть так получилось. Нет ни станков, ни доступа к ним. Обычный слесарный инструмент и простейшие самодельные оснастки. Но !!! В конечном итоге выглядит и работает оно вполне прилично ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 2 hours ago, merkader said: Изготавливать прямоугольный волновод самостоятельно нужны весткие причины. Мне приходилось тянуть волноводы из металла с низкой теплопроводностью ( неизильбер) для криогенных применений. При наличии правильной остнастки с этим справится даже студент ( кем я в то время и являлся). Но оснастка для протяжки была сделана профи которые в этом разбирались в инструментальном цеху. К сожалению доступа чтобы снять размеры давно нет. PS https://link.springer.com/content/pdf/10.3103/S1068798X22040311.pdf Manufacture of Narrow Thin-Walled Super Invar Pipe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strashila 0 27 мая, 2022 Опубликовано 27 мая, 2022 · Жалоба On 5/20/2022 at 4:14 PM, khach said: По поводу изготовления волноводов вопрос- нет ли у кого чертежей оснастки для изготовления волноводной прямоугольной трубы волочением? Там в зависимости от материала волновода ( медь, латунь или алюминий) нужно разное число протяжек и углы у протяжек различаются. Сам процесс волочение волновода делали на обычном токарном станке- использовали автоподачу суппорта. Но вот как сделать оснастку( протяжку и фильеры)? Вот кстати очень интересный вопрос. Все что попадалось в литературе по этому вопросу, это один разворот в книжке Бушминского "Изготовление элементов конструкций СВЧ". Может кто-нибудь поделиться контактами тех кто делает отечественные заготовки под прямоугольные волноводы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 27 мая, 2022 Опубликовано 27 мая, 2022 · Жалоба Вот кстати про обкатку волноводов у Бушминского какая то лажа. Тремя роликами обкатать прямоугольную трубу соотношением сторон 1 к 2 невозможно- заготовку просто вырывает. С 4 подвижными роликами в принципе обкатка возможна, но ролики так молотили по трубе просле прохождения угла, что разбивали стенку. Наверно просто пружины недостаточно, надо демпфера гидравлические или пневматические ставить на обкаточную головку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 3 27 мая, 2022 Опубликовано 27 мая, 2022 · Жалоба 25.05.2022 в 15:40, khach сказал: Мне приходилось тянуть волноводы из металла с низкой теплопроводностью ( неизильбер) для криогенных применений. При наличии правильной остнастки с этим справится даже студент ( кем я в то время и являлся). Но оснастка для протяжки была сделана профи которые в этом разбирались в инструментальном цеху. К сожалению доступа чтобы снять размеры давно нет. Вероятно стоит связаться с заводами изготовителями волноводных труб в Кольчугино или Ревде и заказать оснастку или получить чертежи, консультацию. Волноводы можно ещё гальваническим способом изготавливать на выплавляемой или вытравливаемой модели. Тонкий проводящий слой, остальное стеклопластик, керамика и другие плохо проводящие тепло материалы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tduty5 0 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 · Жалоба Год назад спрашивал про трубы волноводные прямоугольно сечения 23х10 мм по ГОСТ 20900-75, ответили из Ревды (УГМК-ОЦМ — г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59 Д, Свердловская область, Россия, 624091, www.ocm.ru): Можем изготовить и поставить, Срок изготовления 180-200 кал дней, Мин партия 100 кг, Цена на Л63 – 900,0 руб/кг без НДС, Л96 – 1200,0 руб/кг без НДС, Самовывоз с Ревдинского завода ОЦМ, Предоплата 50% при размещении заказа в производство, 50% по факту изготовления до отгрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_eng 0 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 · Жалоба Добрый день, а Вы не рассматривали вариант изготовить деталь из пластика, а потом покрыть гальванической металлизацией, например медью? Сейчас печать из АБС-пластика ка китайских принтерах недорогая, к тому же можно изготовить произвольную форму детали. По подобным технологиям мои коллеги изготавливали волноводные фильтры до 40 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, mw_eng said: вариант изготовить деталь из пластика, а потом покрыть гальванической металлизацией, например медью? Просто так "например" не получится. Как раз сейчас знакомые крутят НИР по данной теме и там все очень не просто. Начиная от шероховатости после печати и адгезии с гидрофобностью, кончая плазменной активацией поверхности. И слой там совсем не один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 3 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 · Жалоба 28.05.2022 в 11:14, tduty5 сказал: Год назад спрашивал про трубы волноводные прямоугольно сечения 23х10 мм по ГОСТ 20900-75, ответили из Ревды: Можем изготовить и поставить, Срок изготовления 180-200 кал дней, Мин партия 100 кг, Цена на Л63 – 900,0 руб/кг без НДС, Л96 – 1200,0 руб/кг без НДС, Самовывоз с Ревдинского завода ОЦМ, Предоплата 50% при размещении заказа в производство, 50% по факту изготовления до отгрузки. Аналогичное положение из силовыми кабелями. Мне нужно 10 м, мин. партия 300 м и месяц изготовление. А метр 95 мм*2 - 1500 р. А несколько кг волноводных труб стоит попробовать выпросить у изготовителей волноводных узлов. Хотя скорее нет, чем да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 3 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 · Жалоба В СССР делали волноводные детали из термореактивного стеклонаполненого пластика, но встречается только вкомплекте с СВЧ приборами К примеру переходы 16х8->17х8 разной длины, КВП 16х8->7/3. Переходы с прямоугольного волновода на круглый в поляризационных аттенюаторах 23х10, 17х8 мм. Пластик наносился на уже меющуюся металлизацию. Внутренняя поверхность зеркальная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_eng 0 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба 19 hours ago, khach said: Просто так "например" не получится. Как раз сейчас знакомые крутят НИР по данной теме и там все очень не просто. Начиная от шероховатости после печати и адгезии с гидрофобностью, кончая плазменной активацией поверхности. И слой там совсем не один. Добрый день, а можно где-то узнать подробности по этой теме? В случае секции 23*10, для которой не требуется высокой точности изготовления, низкой шероховатости, я также прямых углов в волноводе может подойти метод гальванопластики, его делают многие конторы по гальванике на заказ. С точки зрения заказчика тут все просто - напечатал деталь, отполировал внутренность волновода подручными средствами и отдал на покрытие в контрактное производство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
