Почему в JTAG сброс в регистр происходит по заднему фронту?
flammmable
Не пойму кое-какой детали в работе с фронтами в JTAG.
Согласно стандарту
1) ...изменение логического уровня на линии TMS происходит по заднему фронту - здесь нет вопросов, какой-то из двух фронтов должен был быть выбран.
2) ...изменение состояния конечного автомата TAP происходит по переднему фронту - опять же понятно: TMS выставился синхронно с задним фронтом и, чтобы не устраивать гонку фронтов, его состояние следует считать по противоположному фронту - то есть по переднему.
3) ...сдвиг регистра и "затягивание" в него очередного бита - также по переднему фронту, что, опять же логично.
4) ...в состоянии Capture-XX cброс в сдвиговый регистр DR идентификационного кода, либо сброс в сдвиговый регистр IR значения по умолчанию - также по переднему фронту.
5) ...изменение на TDO - по заднему фронту - вынужденная мера, так как следующая в цепочке микросхема должна к переднему фронту уже иметь установившееся значение на своём TDI.
Но зачем в состоянии Update-DR/Update-IR сброс в параллельный регистр происходит по заднему фронту, а не по переднему (в середине самого состояния Update) - абсолютно непонятно.
Может кто-нибудь выдвинуть предположение, почему так было сделано? В чём преимущество?
Aleх
Там внутри есть принимающие защелки, работающие по прямому клоку, а есть - по инвертирующему. Т.е. работают по обоим фронтам.
Почему так сделали? Интерфейсу 40 лет, кто ж теперь вспомнит. Но, тогда все проектировали на защелках, работающих по обоим уровням. Вероятно, такой интерфейс казался проще в реализации
p.s.
Если мне память не изменяет, в тап-контроллере еще есть пути с переднего фронта на задний - фактически удвоенная частота. Но поскольку реально делают мегагерц 50, не больше, то это не проблема.
Edited by Aleх
flammmable
Не, я не сомневаюсь, что технически так можно сделать. Но вопрос: зачем? В чём простота? Ладно бы там посередине Update, на восходящем фронте было бы что-то ТАКОЕ, что ни в коем случае нельзя в этот момент сбрасывать данные в параллельный регистр. Но нет же!
Aleх
Замечу, что почти вся начинка тап контроллера описана в стандарте с помощью схем, дабы не возникало вопросов при реализации (HDL, схематик, или сразу топология)
Что касается, зачем так было сделано, почему сдвиговый регистр фактически работает на переднем и заднем фронтах, с чередованием через один флоп. Выскажу свое мнение
Как уже писал, интерфейсу 40 лет. В то время тулы были очень примитивные, цифру делали фулл-кастом. Далее, как работает сдвиговый регистр с тактированием один клоком, вы знаете особенность? Дерево клока должно быть идеальным, иначе сразу получаем проблему с холдом. Как можно выявить проблемы с холдом, если у вас тул даже STA делать не умеет? Так вот, работа конвейера по двум фронтам решает эту проблему: у вас получится примерно T/2 запас по сетап, и T/2 запас по холд. Т.е. удвоенная частота, но зато нет проблем с холдом. Если проектировать топологию аккуратно, с таким тактированием заработает и без всяких STA. Кандово, но надежно
