Адекватный и удобный симулятор схем
haker_fox
28 minutes ago, one_eight_seven said:
оупенсорсный ngspice
А этого друга Вы использовали? Если да, то как оно?
З.Ы. Я, по правде говоря, на санкции и запреты... как бы помягче выразиться... смотрю с другого ракурса)))) Я для себя лично пока что-то ищу... На работе, где работаешь с коллегами, пока используется Micro Cap. Несколько раз использовал PSpice/OrCAD, но он сильно тяжёлый...
byRAM
1 час назад, haker_fox сказал:
Дык я тоже PSpise for TI для себя примерял, а упёрся в его полную интернет-зависимость при запуске. Без интернета не запускается и не работает. Это современная тенденция в ПО. Так что, как бы Вы к санкциям не относились, они придут к Вам тем или иным путем.
Поэтому за последними релизами нет смысла гнаться. На попробовать лучше ограничиться 2020-м годом и ранее. И главное - отключиться от сети.
haker_fox
7 hours ago, тау said:
Конечно, только и исключительно.
Не могу вывести расчитанные по постоянному току значения прямо на схеме. Пытаюсь сделать вот по этому мануалу. У меня даже таких меню нет. Не подскажете, как?))
Вам не понравится. Это только движок с cli интерфейсом. Т.е. всё текстом на языке spice.
Edited by one_eight_seven
тау
4 часа назад, haker_fox сказал:
Вот поставил два маркера на скрине, напряжение и ток. Чтобы были значения возле маркеров, надо обязательно выбрать тип DCOP симулятора в меню Simulator и провести симуляцию (клавиша F9 или из меню "симулятор" ) иначе значений не будет - неоткуда им взяться пока не произведена симуляция.  Можно и иначе , сначала провести "transient" симуляцию, а затем, после её завершения , расставить через CTRL+M  маркеры в интересующих местах.  И другие способы , например заполнить всю схему авторасстановкой маркеров (я так не делаю и вообще редко очень маркерами пользуюсь).
Edited by тау
haker_fox
8 hours ago, one_eight_seven said:
Вам не понравится.
Точно!)
Спасибо, получилось! Похоже, что я вчера уже подуставший был под вечер...
haker_fox
В общем, поигрался чуть-чуть с SIMetrix/LT Spice. Понял, что возможностей Micro Cap мне хватает, и нужно сместить акцент на адекватность моделей, а также уделить больше времени изучению самого этого инструмента. Всем спасибо за участие!!!
vladec
20 часов назад, byRAM сказал:
А LTspice и Micro-Cap скачивать и устанавливать как раз можно.
Положим, что без ухищрений теперь и LTspice не скачаешь -- analog.com для нас заблокирован
wim
3 часа назад, haker_fox сказал:
Модель биполярного транзистора содержит примерно 80 параметров. Вы будете поштучно их проверять на адекватность?
haker_fox
Честно говоря, пока и сам не знаю. Скорее всего, комплексно. Если поведение схемы в симуляторе не совпадает с ожидаемым, можно и проверить модели. Если реальная схема работает не так, как показал симулятор, то тоже можно посмотреть на модели компонентов. Кстати, такие случае у меня были чаще (т.к. модели в Micro Cap не совпадали с даташитоскими). Решал это либо правкой модели, если мог, либо исправлял реальную схему)
wim
9 минут назад, haker_fox сказал:
Если Вы знаете, какое будет поведение схемы, зачем Вам симулятор?
7 часов назад, wim сказал:
для модели первого уровня - 50, из которых используется от 0 до 30 оригинальных значений для разных видов моделирования.
если дойдёт до проверки, то на адекватность он будет проверять не параметры модели, а саму модель; проверять адекватность модели реальному транзистору в конкретном применении,
это избавляет от необходимости применения модели с восьмьюдесятью миллиардами параметров без потери точности моделирования.
haker_fox
Вот во всём этом и следует мне углубить свои знания.
Myron
Зачем молоток - есть камни. Зачем вилки-ложки - есть руки. Зачем машины - есть ноги. и т.д.
byRAM
Читая форум, я обнаружил две крайности на форуме:
Представители старой школы не доверяют симуляторам и предлагают больше думать, называя симуляторы "костылями для мозгов".
Молодёжь наоборот активно пользуется этим превосходным инструментом, идеализируя его возможности и рассчитывая только на него.
Я же считаю, что идеального симулятора нет и быть не может. Это хороший помощник для схемотехника, но все решения надо проверять на практике.
