Можете подтвердить то что на схеме всё правильно?
меня интересует общее напряжение в резисторе по середине. Я просто по своему считаю, ну то есть ищу способ считать. Потратил 20 часов на это и вот вот начало что-то получаться. Но если в середине резистор с переменной, не 1.7, а например 1.76, то мой вариант не очень точно показывает результат. Эта схема с двумя питаниями, я придумал как можно считать схему, которая работает от минуса к плюсу. Ну это я придумал, если такое уже есть решение, это не значит что я буду убеждать, что я главный этой идеи. Просто хотелось разобраться и понять как работает ток. Да, мне щас начнут советовать книги какие почитать. У меня они есть, я потом почитаю. Подтвердите только пожалуйста что на схеме правильный вариант. у меня общее получилось 0.567692869, а на схеме 0.571.
Плюс скажу что на блокнотике справа я там подправил значения. Там где 1.7 должно быть 1.7 * 2. я просто проверял ещё и этот вариант. Но правильный вариант вроде как 1.7 * 2. То есть почему то центральный резистор надо на два умножать и такое число учитывается и для левой и для правой части.
У меня получилось 0.5705165787
где - вы, а где - "потом"... ;-)
4-ёх ч из тех 20 хватило бы не тратить те 20 Ж8-)))
a=1.34k, b=1.22k, c=1.76k, d=1.18v, e=1.54v
Ic = (ae+bd) / (ab+bc+ac) = (1.34*1.54 + 1.22*1.18) / (1.34*1.22 + 1.22*1.76 + 1.34*1.76) = 3.5032 / 6.1404
Ic = 0.570516578724513061038368835906455605498013158751872842160119861898247671161487850954335222461077454237508957071200573252556836688163637548
Uc = 1.004109178555142987427529151195361865676503159403296202201810956940915901244218617679629991531496319458015764445313008924500032571168002084
В Ic 136-ая цифра ошибочная ;-)
