Прошивка NUC907DK61Y
mantech
1 час назад, jcxz сказал:
Потому как, если ему верить, то доставляют даже в РФ
Странные люди... Зачем блокировать российский доступ, при условии доставки в РФ...
MementoMori
On 5/4/2022 at 11:36 PM, mantech said:
Этот калокуб сам по себе чудо, поэтому только в единственном экземпляре для стм)))
Видите ли... Если, к примеру, вы хотите сделать дисплейный проект на touchGFX, то волей неволей вам придётся генерить проект  в калокубе. Хотя, я полагаю, прикрутить библиотеку можно и вручную, но, как мне кажется, геморрой тот ещё.
Так вот к чему это я... У меня есть почти готовый проект на stm32h743 и touchGFX. Ввиду отсутствия h743 вообще где либо(кроме остатков по конским ценам) и при смутной перспективе купить его в России, когда дефицит чипов пройдёт, мне тоже на что то нужно перелазить.
Можете порекомендовать альтернативу, которая тянула бы 1024х600 в режиме rgb888, работала бы с double float аппараткш  и при этом не пришлось бы выводить графику командами типа PutPixel, DrawRectangle? Ну то есть, хотелось бы иметь не просто библиотеку, но и инструмент для дизайна интерфейса.
 Как с этим у Nuvoton?
mantech
1 час назад, MementoMori сказал:
Почти все китайские SoC.
А что, калокуб как-то по-другому выводит? Та же экранная область, есть какой-то ускоритель ДМА2Д или тип того и все, остальное программно...
Ну, е-мое, перефразирую, не хочется ничего делать - хочу все готовое - если нет желания писать самостоятельно, берите линуксовый одноплатник, запускайте в браузере что хочется в виде веб-страницы. Работать будет так себе, в плане надежности, но за-то все уже готово)))
Еще где-то с rgb портом такие матрицы нашли - тут большинство уже lvds требует.
Arlleex
Ну что, есть какие-то подвижки с этим чудо-микроконтроллером? Хотелось бы услышать реальные отзывы, где сие чудо можно применять (а-ля на что способно), есть ли какие-то подводные камни? Потому как низкая цена слишком привлекательна, да и доступность на российских складах. Вот и не ясно - то ли гуано никому не нужное, то ли просто под линуксом оно просто не вкусное.
mantech
01.06.2022 в 17:16, Arlleex сказал:
Ну представьте себе, это даже для baremetal слабо, а уж ставить тяжелые ОС - ну так себе радость...
Нам вся фишка, на сколь я понял - кол-во уартов, столько в одном чипе я не видал)))
Сначала тоже его рассматривал, но посчитал слабоватым, поэтому выбрал v3s...
Edited by mantech
Arlleex
12 часов назад, mantech сказал:
Ну по интерфейсам да, слабоват. Allwinner не совсем понятно как покупать - через али? Сколько живых оттуда приедет если заказать, скажем, 20 штук?
Arlleex
Спасибо. Щас, в целом, на все рискованно закладываться. Благо в данном случае я подразумевал партии "для себя" - до 50 штук.
dimka76
Если Линукс не нужен, то вот интересный экземпляр
https://www.arterychip.com/en/product/AT32F437.jsp
Тактовая близка к NUVOTON, то более продвинутая архитектура и более развитый математический аппарат. Да и по интерфейсам богаче.
Для покупки в России можно к MT-System обратиться.
PS. Не реклама ))) Просто делюсь тем, что сам знаю.
mantech
1 час назад, dimka76 сказал:
Тоже слабый очень, ибо даже не кортекс М7, т.е. без кэша совсем...
2 часа назад, Arlleex сказал:
20 штук и заказывали, 10 распаяли - работают, но паять 0.4мм геморно монтажницам, поэтому решили ставить платки личпи зиро...
Подводный камень - если использовать бареметал, то нигде нет драйвера усб хоста, ковырялся, но не доделал, пока не нужен к счастью...
Edited by mantech
dimka76
Все от задач зависит.
mantech
2 минуты назад, dimka76 сказал:
У меня задачи связанные с интерфейсами, эзернетом и видео.
jcxz
03.06.2022 в 11:17, mantech сказал:
В даташите ни слова.
Из этого не следует, что "кеша нет". Оно может просто называться по-другому. На китайский манер.
Откройте RM, прочитайте раздел про память. Например это:
"SRAM memory
The AT32F435/437 series contain a 384-KB on-chip SRAM which starts at the address 0x2000_0000. It
can be accessed by bytes, half-words (16 bit) or words (32 bit). In addition, AT32F435/437 also provide
a special mode that enables a dynamic switch between 128 KB (minimum )and 512 KB (maximum). This
is done by setting the EOPB0 bit. In 512 KB mode, Flash memory size (zero wait sate) is limited to 128
KB, while in 128 KB extension mode, the zero-wait-state Flash size is limited to 512 KB. On-chip SRAM
is divided into SRAM1 and SRAM2. The SRAM1 is fixed at 64 KB, and can be accessed through either
address 0x2000_0000~0x2000_FFFF or 0x1000_0000~0x1000_FFFF. The SRAM2 size ranges from
64 KB to 448 KB, accessible through address 0x2001_0000~2007_FFF.
Из этого можно предположить, что размер кеша там варьируется от 128КБ до 512КБ. Что совсем недурственно.
А модель ядра вообще никак не связана с возможностью кеша.
PS: Читал RM по диагонали, может чего недоглядел/недопонял. Сорри.  :unknw:
Но, имхо "zero-wait-state Flash" - это и есть кешированная flash.
