Правильно ли так считать цепь?
Я знаю что ток течет из отрицательного источника в положительный. Только я почти ничего не читал и пытался логически продумать как может работать ток и почему считают из положительного источника, а не из отрицательного. Я записал видео небольшое, что скажете?
надеюсь к вашему просмотру уже обработается в версии hd.
Я понял что всё зависит от поля. Я уже потом прочитал что есть поле, но может и раньше знал, но забыл. Там были формул сложные, так что я пока ограничился что есть поле. Остальное уже домыслил до этого. Только я его назвал магнитоид, когда пытался разобраться как всё таки ток проходит. Но я думаю что вы и так это знаете, просто я новичок и мне интересно в этом разбираться. Я думаю что удобно считать от минуса, и тогда когда электрон прошел все препятствия, то остается на пути только положительный источник и электроны мчаться на всей скорости.
31 минуту назад, xverizex сказал:
Так исторически сложилось. Тогда ещё не знали, что электрический ток в металле представляет собой упорядоченное движение отрицательно заряженных частиц (электронов).
Да, я понял уже. Но вполне удобно считать из отрицательного, по крайней мере последовательные резисторы. Там всё логично оказывается. есть два поля и с каждым резистором перебрасывается из нижнего поля в верхнее и так по возрастающей накапливается заряд. Короче электроника вообще интересная тема.
Ну не знаю не знаю насчет исторически сложилось. Вот пример на скриншоте. Считаю от минуса к плюсу.
I = V / R
V = I * R
P = V * I
R = V / I
1.75
вольтаж для всех один. просто делим его на каждую параллельную цепь.
1.75 / 0.990 = 1.767676768
1.75 / 0.979 = 1.787538304
1.75 / (1.37 + 1.21) = 0.678294574
получили их напряжение.
теперь умножаем напряжение на сопротивление и получаем выходное напяжение, которое
находится в верхнем полюсе электрона. Путем природного закона, давление со стороны
положительного источника в такие же 1.75 заставляет в магнитном поле сместить электрон
из вернего полюса в нижний, тем самым став вновь отрицательно заряженным.
1.767676768 * 0.990 = 1.75
1.787538304 * 0.979 = 1.75
0.678294574 * 1.21 = 0.820736435
здесь мы получили 821mV
теперь вычитаем его из общего напряжения.
и получаем в нижнем полюсе ( в отрицательном, еще оставшиеся электроны ).
1.75 - 0.820736435 = 0.929263565
теперь умножаем напряжение на 1.37 резистор
0.678294574 * 1.37 = 0.929263566 и получаем оставшиеся электроны из нижнего полюса, которые
переходят теперь в верхний и в сумме получаем 1.75
0.820736435 + 0.929263566 = 1.750000001
вот до чего я дошел. и не нужно даже правила киркгофа. И я почему то думаю что правильно считать так, как природой заложено, а не старым способом. Хотя может я в чем то ошибаюсь, но пока в этом уверен.
Эзотерику и прочие хиромантии притягивать совсем не обязательно; просто во всех замкнутых контурах надо придерживаться одного (чётко выбранного) направления обхода и все знаки появятся как надо (тупо математика).
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
