Nic 0 April 1 Posted April 1 (edited) · Report post Требуется разработать блок управления печью на отработанном масле. Блок управляет двумя электродвигателями по алгоритму в зависимости от температуры. Производится управление скоростью электровентилятора напряжением 12В, ток 14А и управление маслянным насосом 12В 2А. Блок должен Иметь несколько систем защиты при погасании пламени в камере сгорания и выходе из рабочего режима. Обеспечивать бесперебойную работу. При пропадании напряжения внешней сети питание производится от резервного аккумулятора. При разряде аккумулятора обеспечивать корректное дожигание топлива и отключение. Иметь помехозащищенность от воздействия излученных помех и помех по сети питания. Контроль температуры теплоносителя и дымохода производится выносными датчиками. Вход датчика линии защиты при погасании печи(датчик в дымоходе). Алгоритм работы. Для индикации параметров, времени и настроек используется двухстрочный LCD. Управление производится тремя кнопками: 1-Меню, 2- Выбор, 3 - Ввод. В настройках задаются 2 режима скорости воздушного насоса(вентилятора) и скорост подачи масла. 1 режим- минимальной скорости для устойчивого горения. 2 режим - максимальной мощности. Между двумя режимами выстраивается линейная зависимость. В рабочем режиме задается температура теплоносителя для автоматического поддержания. Управление электродвигателем нагнетателя воздуха осуществляется с помощью ПИ-регулятора в зависимости от измеряемой внешним датчиком температуры. При отключении питания все настройки должны сохраняться в строенную память. В результате разработки требуется рабочий прототип блока, документация для производства. Вопросы и предложения - в форум. Edited April 1 by Nic Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
anton1814 0 April 1 Posted April 1 · Report post Добрый день! Занимаюсь разработкой блоков управления отопителей на отработке. Какие сроки выделены на работу? Подача отработки в камеру сгорания осуществляется давлением через форсунку или самотеком на чашу горения? Какой минимальный температурный режим эксплуатации блока управления? "Вход датчика линии защиты при погасании печи(датчик в дымоходе)." какой датчик планируется использовать? Между двумя режимами выстраивается линейная зависимость - что имеется ввиду? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
smart_pic 1 April 1 Posted April 1 (edited) · Report post По существу вопроса - есть у моего товарища готовое. А я делаю с веб интерфейсом на PIC32. с картинками, с ТСР управлением , облачным сервисом ..... Но вам это наверное не надо. Даже прототип есть Edited April 1 by smart_pic Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruslan.B 0 April 1 Posted April 1 · Report post Есть готовое, делал для себя. Там было ещё зажигание, PID-регулятор по теплоносителю и т.д. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aleksandr-zh 0 April 1 Posted April 1 · Report post 4 часа назад, Nic сказал: Требуется разработать блок управления печью на отработанном масле. Не Вы её третий раз за последние восемь лет начинаете делать?... Не с Вами общались?.. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nic 0 April 2 Posted April 2 · Report post 19 hours ago, smart_pic said: По существу вопроса - есть у моего товарища готовое. Цена проекта? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
smart_pic 1 April 2 Posted April 2 · Report post А по поводу друга - так это к нему. Контакты оставьте свои , я ему передам Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ergovit 0 April 3 Posted April 3 · Report post Специализируемся на разработке таких устройств. Обсудим в личке, по почте. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
