Altera GDF -> Verilog
AnatolySh
Всем добра, а я продолжаю исследовать далёкое прошлое.
Стоит задача (и я, знаю, что не у меня одного) "причесать" старые проекты, написанные в графике, хотя бы к уровню Verilog начала века.
Так, берём вот такой простейший модуль
И пытаемся его переписать в виде
И то и то в MaxPlusII 10.0
Оно, вроде бы, очевидно, что эквивалентно, но хочется неопровержимых доказательств, самым очевидным из которых является совпадение прошивок (RBF для FPGA серии, например, FLEX).
Компилируем то и то - ан нет: прошивки не совпадают. Где тут собака порылась?
Оба проекта с исходниками и скомпилированными файлами в скрепке.
dec12.zip
sazh
Не сможете Вы причесать проект, созданный в графическом редакторе разработчиками прошлого века. Для этого надо мыслить категориями 133 серии.
Более того, даже если перенести графику с мах+ на какой нибудь квартус, работать этот проект полно функционально  скорее всего не будет. Потому что эти разработки  в большинстве своем не соответствуют "золотым" правилам работы с проектами плис, а соответствуют "золотым" правилам работы на "рассыпухе", проверенные на морозе и тепле.
Поэтому и хранят раритетные проекты совместно с пакетом, в котором они разрабатывались. И корректируются, если надо, в этой среде проектирования.
Перевести в лоб графику на язык описания аппаратуры - пустая затея. Надо все переписывать, не глядя в графику, только опираясь на ТЗ.
А совпадение проверить просто. Моделированием в мах+ и моделированием в моделсиме. Времянки (функционально) совпадут.
Единственная проблема при переходе на язык описания аппаратуры, которая может возникнуть, которую Вы не видите, это если контрольная сумма *.pof файла старого проекта прописана где нибудь  в КД.
AnatolySh
Да я сам - такой же разработчик и с этого начинал. Не с 133 серии, но рассыпуху в руках держал.
Про золотые правила ПЛИС читал, а, вот, первые где-то описаны? Но, даже если и так, то непонятен переход от золотых правил на рассыпухе на золотые правила (Вы имеет в виду DesignDoctor или что-то иное?) в МаксПлюсе?
Вот именно как раз не мой скучай. Я тщетно ищу везде именно ту версию, в которой компилировался проект
Ну почему же? Вот модуль выше - что тут сложного? Уверен, что и остальное также. Это даже не перевод с языка графики на язык HDL: это тупо копирование. Осталось убедиться, что оно выполнено правильно. Нужен независимый эксперт.
опираясь на ТЗ.
ТЗ, как чаще всего бывает, пишет сам разработчик на своё изделие. Увы, это тоже не тот случай.
Просьба поподробнее про совпадение времянок: что, с чём и как Вы предлагаете сравнивать?
Вы уже перешагиваете этапы - до того, как я приду к заключению, мне надо разобраться с промежуточными. Контрольная сумма, шапка и битстрим не есть основное. Основное - убедиться, что я всё делаю правильно и, желательно, не включая аппаратуру.
nice_vladi
Кстати, quartus должен уметь конвертировать схемы в verilog/vhdl. Во всяком случае, современные умеют, не ручаюсь за старые. File->Create/Update->Create HDL design from current file... Не пробовали?
AnatolySh
Даже maxplus умеет конвертить графику в ahdl, но получается такая неприглядная картина, что я уж ручками.
sazh
16 минут назад, AnatolySh сказал:
Не надо ничего конвертировать. Если мах+ поддерживает верилог 1999, он должен сгенерировать нетлист для функционального моделирования и дать возможность создать файл временной диаграммы. Дальше моделируете. Я так и не понял, есть ли у Вас проект в графическом редакторе, для которого Вы ищите почему то мах+ именно 9ой версии. Если графический проект есть, то можно забыть о мах+.
Последний квартус, который поддерживает семейство флекс 10К - это 9.0 sp2. Можно перетащить в него графический проект и точно также моделировать проекты, независимо от того как они описаны. у него есть встроенное моделирование. Но если переходить на язык описание аппаратуры, желательно пользоваться сторонними пакетами для моделирования. Совместно с квартусом идет пакет Альтера моделсим. Написав тестбенч, можно упаковать его в  квартусе в проект и запустить  из квартуса моделирование в моделсиме и посмотреть результат. Но переходя на полное текстовое описание как проекта так и описание для него входных возмущений, Вы становитесь независимы от среды проектирования.
`timescale 1 ns / 1 ps
module dec12_tb;
reg S = 1'b1;
reg X = 1'b1;
wire A0;
wire A1;
initial begin
#10
{S, X} = {1'b0, 1'b1};
#50
#5 $display ("End");
$stop;
end
dec12
    dec12_inst
    .S        (S),
    .X        (X),
    .A0    (A0),
    .A1    (A1)
endmodule
AnatolySh
Спасибо, конечно, но .. я просто оставлю здесь это ... в скрепке
Шарапов А.А. Автоматизация функционального моделирования.pdf
sazh
23 минуты назад, AnatolySh сказал:
Шарапов А.А. Автоматизация функционального моделирования.pdf 6 MB · 2 скачивания
Так вроде бы в стандарте 2005 уже давно есть встроенная $clog2.
Что касается QREG = DATA, тоже не есть хорошо. Что касается проекта uart, то вряд ли кто сделает изящнее, чем это исполнено в ДВК-2.
Мне просто стало интересно.  зачем Вам мах плюс и графический редактор?
AnatolySh
Что касается всего этого, то Вы, как и та фирма, для которой эта статья была написана, сути не уловила. И Вы и они путаете цель и средства или, другими словами, за деревьями не видите леса.
Наверное, плохо пояснил. Есть проект в графике. Хочу перевести в текст, убедившись, что с водой не выплеснул и ребёнка. И та и та аналогии понятны?
des00
конвертните его в верилог встроенными средствами. Потом напишите тестбенч с хорошим покрытием, ставите рядом копию, где начинаете причесывать сконвертированное и автоматически сравниваете результаты. Либо, что-то типа формалити чека натравливать на базу и ваш код, добиваясь логической эквивалентности.
AnatolySh
Ну, в принципе, я от этого и плясал:
А formality check кто умеет?
