Who_are_you? 0 25 марта, 2022 Опубликовано 25 марта, 2022 · Жалоба Есть рабочая программа Хочу в keil uvision 5 ориентировать её на другой процессор. Программа использует то из процессоров, что по ногам и по функциям у них абсолютно одинаково. Просто поменять device через Options for Target ничего не даёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 25 марта, 2022 Опубликовано 25 марта, 2022 · Жалоба 8 minutes ago, Who_are_you? said: Есть рабочая программа Хочу в keil uvision 5 ориентировать её на другой процессор. Программа использует то из процессоров, что по ногам и по функциям у них абсолютно одинаково. Просто поменять device через Options for Target ничего не даёт. Если StartUp****.s привязан снаружи, то скопируйте этот файл в каталог с проектом и добавьте его, а стандартный StartUp****.s отключите от проекта. Далее правьте его как нужно. Это касается любых исходников, подключаемых из папки Keil. Кстати, о каких процах идет речь? Что на что меняете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 25 марта, 2022 Опубликовано 25 марта, 2022 · Жалоба 20 minutes ago, Who_are_you? said: Есть рабочая программа Хочу в keil uvision 5 ориентировать её на другой процессор. Программа использует то из процессоров, что по ногам и по функциям у них абсолютно одинаково. Просто поменять device через Options for Target ничего не даёт. Нет знака вопроса в этом посте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 25 марта, 2022 Опубликовано 25 марта, 2022 · Жалоба 29 minutes ago, Forger said: Кстати, о каких процах идет речь? Что на что меняете? Программа с STM32F417 для процессора STM32F407 А что значит "Если StartUp****.s привязан снаружи" ? StartUp****.s для 417 и полностью весь проект формировался посредством Cube и далее StartUp****.s не трогался После Cube в программу руками внесено много изменений и добавлений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 25 марта, 2022 Опубликовано 25 марта, 2022 · Жалоба Так поменяёте на F407 Вопроса так и не озвучено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 25 марта, 2022 Опубликовано 25 марта, 2022 (изменено) · Жалоба x893 Что в моем вопросе не понятно? Что в названии топика пропустил знак вопроса? Есть рабочая программа Хочу в keil uvision 5 ориентировать её с STM32F417 на STM32F407 Программа использует то из процессоров, что по ногам и по функциям у них абсолютно одинаково. Просто поменять device через Options for Target ничего не даёт. Что сделать в keil, чтобы зашить в STM32F407 ? Думал, что нужно поменять StartUp****.s Изменено 25 марта, 2022 пользователем Who_are_you? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 25 марта, 2022 Опубликовано 25 марта, 2022 · Жалоба 57 minutes ago, Who_are_you? said: Программа с STM32F417 для процессора STM32F407 Так зайдите в свойства проекта в кубе и кейле и поменяйте на нужный проц. Исправьте ошибки. Пересоберите проект. Задача-то по сути ясельная (если я ее правильно понял из ваших скудных описаний). 34 minutes ago, Who_are_you? said: Что сделать в keil, чтобы зашить в STM32F407 ? Вопрос не понятен. Сформулируйте более развернуто. Как вы заметили, конкретных ответов не прозвучало. Так будет продолжаться, пока не прозвучат конкретные вопросы. Но не в стиле: "как построить дом", а более конкретно. Чем лучше и точнее опишите задачу, тем выше вероятность что вы сами найдете решение или направление поиска ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 25 марта, 2022 Опубликовано 25 марта, 2022 · Жалоба Напомнило Идет урок математики. Учительница начинает диктовать задачу: - Летели два напильника, один зеленый, другой на север... Сколько мне лет? Вовочка тянет руку: - Вам 26 лет! Учительница : - А как это ты узнал? - Мне 13 лет, а меня мама полудурком называет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 25 марта, 2022 Опубликовано 25 марта, 2022 · Жалоба С огнём играете: с 4 марта 2000г все анекдоты "про Вовочку" пошли по категории политических (((-8Ж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 26 марта, 2022 Опубликовано 26 марта, 2022 · Жалоба 17 часов назад, Who_are_you? сказал: Думал, что нужно поменять StartUp****.s Так меняйте: исключайте (удаляйте) имеющийся стартап из проекта и добавляйте в проект другой файл стартапа для вашего целевого МК. Плюс файл описания периферии конкретного МК надо будет тоже заменить. Т.е. там, где в ваших исходниках прописано, скажем, #include "STM32F417.h", заменить на #include "STM32F407.h". А в папку с вашими инклудами положить файл STM32F407.h Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 26 марта, 2022 Опубликовано 26 марта, 2022 · Жалоба 33 minutes ago, Darth Vader said: #include "STM32F417.h", заменить на #include "STM32F407.h" А можно просто #include "STM32F4xx.h" и не менять ничего. Можно открыть файл проекта в notepad и все поменять как угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 28 марта, 2022 Опубликовано 28 марта, 2022 · Жалоба Очень красивые ответы, но что делать, я твк и не знаю!!! Работал с разными средами (в последнее время с немецкой Микроэлектроника), но keil uvision 5 никак не осилю. Извините, мне его навязали. Менять через Cude не получится - я уже писал, что добавлено куча руками. Через Cude - это значит всё делать заново. Я понял (да и пробовал), что для 407 можно оставить startup_stm32f417xx.s Но как сделать, чтобы через keil зашить в 407 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 28 марта, 2022 Опубликовано 28 марта, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, Who_are_you? said: Очень красивые ответы, но что делать, я твк и не знаю!!! Но как сделать, чтобы через keil зашить в 407 ? Менять работу. Серьезно. Все ответы прозвучали, причем, на 100% исчерпывающие. 8 minutes ago, Who_are_you? said: keil uvision 5 никак не осилю. Извините, мне его навязали. Вы предлагаете вас пожалеть, приласкать и сделать ВСЮ ВАШУ работу за вас, оплату за нее получите вы. По-моему это несколько несправедливо по отношению к коллегам. Или вы так не считаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 28 марта, 2022 Опубликовано 28 марта, 2022 · Жалоба Проанализировал startup_stm32f417xx.s - его можно оставить для 407, а где ещё в проекте, кроме Options for Target нужно отметить, что это 407, а не 417? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 28 марта, 2022 Опубликовано 28 марта, 2022 · Жалоба Всё всем спасибо за обсуждения. Решил, всё работает !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
