установка Net Framework 3.5 на Windows 10
IF_P
На Windows 10 стоит Net Framework 4.6. Одно из приложений требует Net Framework 3.5. Пробовал разные варианты. Скачал установочный файл с официального сайта Microsoft.
"dotnetfx35.exe"  и  "dotnetfx35setup.exe".  Но при установке Windows 10 требует framework 3.5 чтобы установить framework 3.5. И такие сообщения встречал часто. Но решения не видел. Можете что-то посоветовать?
Jury093
1 час назад, IF_P сказал:
это смотрели? https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/install/dotnet-35-windows
как вариант костыля и позволяет функционал "Одно из приложений" навесить виртуалку, в ней просетапить нужную венду 7/8, далее net 3.5 и свое приложение
IF_P
Смотрел. Я пробовал все, что нашел. У меня ошибка "Error code 0x800F081F".
На моем компе стоит WIN 8.1 и никаких проблем. Сейчас временно работаю с ноутбуком дочери. Соответственно, не хочу здесь проводить какие-либо танцы с бубном.
Jury093
2 часа назад, IF_P сказал:
ну всё что знал, то сказал, там линк на ошибки и методы лечения, оттуда:
This error code can occur when an alternative installation source is specified and one of the following conditions is true:
The location that is specified by the path does not contain the files that are required to install the feature.
The user who tries to install the feature does not have at least READ access to the location and to the files.
The set of installation files is corrupted, incomplete, or invalid for the version of Windows that you are running.
To fix this problem, make sure that the full path of the source is correct (x:\sources\sxs) and that you have at least Read access to the location. To do this, try to access the source directly from the affected computer. Verify that the installation source contains a valid and complete set of files. If the problem persists, try to use a different installation source.
бывает что кириллица в путях не нравится - заведите юзера типа "user" и попробуйе от него
перевытащите дистрибутив 3.5, попробуйте RU и EN версии
проверьте свободное место и права на доступ
всё с той страницы про установку:
Предупреждение
Если вы устанавливаете .NET Framework 3.5 не через центр обновления Windows, необходимо использовать источники только из той же соответствующей версии операционной системы Windows. Использование источников из другой версии операционной системы Windows повлечет за собой установку несоответствующей версии .NET Framework 3.5 или приведет к сбою установки, в результате чего система будет находиться в неподдерживаемом и необслуживаемом состоянии.
IF_P
1 hour ago, gridinp said:
так вроде отсюда ставится:
Да нет, не ставится. Это я в первую очередь пробовал. Сначала идет поиск, а потом
IF_P
Кирилицы в путях нет.
Свободное место 50 Gb
Пробовал и RU и EN
А вот с правом доступа есть вопрос.
Я уже писал, что комп не мой, а дочери.
В правом нижнем углу  еле видна надпись, что Windows не активирован. Я пока не хотел ничего предпринимать. Но вот теперь попробую с этим разобраться. Но уже завтра.
P.S.
Хотя сейчас учетная запись USER имеет статус Администратора.
Edited by IF_P
_4afc_
В крайнем случае, если W8 ещё поддерживается - попробовать качнуть WSUS offline - он точно скачает все нужные апдейты под выбранную ОС - их можно и ручками поставить и из него.
Jury093
9 часов назад, IF_P сказал:
Пробовал и RU и EN
ок. это советы их рецептов с вышеприведенной страницы
глянул в Вин10 на работе, а там net 3.5 уже установлена. сам я ее не ставил, вероятно приехала в момент установки bqStudio
посмотрите в этом виджете установленных стандартных программ - есть галка (как у меня) или нет..
FeodoR
Консоль администратора, в ней
DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:d:\sources\sxs
В D:\ должен быть дистриб винды, иначе откорректировать путь…
