Исходник BOOT0 для Allwinner R40,A40,T3
sasamy
56 minutes ago, _3m said:
У вас опломбированное устройство. Какая ревизия процессора в нем стоит ?
это можно проверить экспериментально  если производитель не догадался маркировать изделия. И вообще загрузчик не обязательно обновлять.
mantech
1 час назад, sasamy сказал:
когда пользовался nuc970 шил через nuwriter (есть и для вин и для лин) он записывает конфиг DDR - ему просто указывается файл ini c настойками DDR
Это похоже на конфиг IMX6, с аллвиннером такое не прокатит(((
14 минут назад, sasamy сказал:
С этим согласен, загрузчик для ИМХ6 сделал 6 лет назад, с тех пор его никто не обновлял...
_3m
15 часов назад, mantech сказал:
Периодически находятся придурки окирпичивающие устройство в процессе апдейта ПО. Посему возможность залить полную прошивку включая загрузчик строго обязательна.
mantech
3 минуты назад, _3m сказал:
Вот поэтому и делал загрузчик на отдельной флешке, в режиме ридонли, чтоб таких придурков отсеивать на первых подступах))))))))))))
sasamy
похоже только внешне - развитый инструментарий, но вы же просто не хотите убут, можно и алвинеровский с автоматической настройкой DDR - у него только сама настройка памяти в виде бинарной библиотеки без исходников. Тема вообще ниочём. Про "критическую важность"  boot0  - найдите сначала хоть один пример на r40/a40i/v40/t3 с памятью отличной от DDR3, а то может оказаться вы другую память вообще не сможеие запустить ни с каким загрузчиком, по мне так это намного критичней :)
mantech
7 минут назад, sasamy сказал:
Его нельзя пересобрать на виндовой машине с IDE, типа эклипса, мондрачить с командными строками из линукса и правда не хочу)))
9 минут назад, sasamy сказал:
Я уже задавал подобный вопрос, но никто не ответил((
А можно немного подробнее? Никогда подобным не занимался.
1) Где лежит либа и ее хидер
2) Эту либу можно прилинковать в безлинуксовом окружении
1 час назад, aaarrr сказал:
Процесс обновления в принципе не должен позволять окирпичить устройство.
Не должен, но лучше перебдеть))))))))))
Есть плата с LPDDR3
sasamy
https://linux-sunxi.org/R40
там есть ссылка на сдк lichee_1.2.0rc0_20161018.tgz
https://mega.nz/folder/BI8m3ThC#uW7K718JciBFdlA0kPbL4g
там есть исходники убута, конфиг говорит что нас интересует LICHEE_CHIP=sun8iw11p1, текстовый поиск по "auto_scan_dram_config" находит
lichee/brandy/u-boot-2014.07/arch/arm/cpu/armv7/sun8iw11p1/dram/libdram
аналогично
jcxz
2 часа назад, _3m сказал:
Если от устройства требуется надёжное обновление ПО, устойчивое к сбоям питания/перезагрузкам. А оно в каких-то случаях превращается в кирпич, то "придурки" - это не пользователи, у которых это случилось, а разработчики этого кривого устройства. Так как не смогли обеспечить требований ТЗ.
А пользователи - всего лишь несчастные жертвы криворукого разработчика.  :unknw:
_3m
48 минут назад, jcxz сказал:
Требование ТЗ - пользователь должен иметь всегда рабочее устройство. А реализация - на усмотрение разработчика и тут возможны варианты: а) неубиваемый загрузчик; б) легко восстановимый пользователем загрузчик (полная прошивка).
Для варианта а) необновляемый загрузчик должен быть размещен на отдельной флэшке с навечно включенной защитой от записи а обновляемое ПО на другом носителе. Если загрузчик и ПО на одном носителе - рано или поздно убьют обязательно. В моем случае два носителя были неприемлемы так что реализован вариант б).
1 час назад, mantech сказал:
2 часа назад, sasamy сказал:
С Uboot вы либо работаете в линуксе либо не используете Uboot.
Я собираю прямо в эклипсе. Впрочем без командной строки все равно не обойтись.
1) писал вам где либа и хидеры лежат
2) Курить gnu ld но без командной строки и makefile вы все равно не обойдетесь.
Edited by _3m
jcxz
37 минут назад, _3m сказал:
*Если загрузчик и ПО на одном носителе - рано или поздно убьют обязательно.
Это ещё почему? Не факт. И на "одном носителе" можно сделать надёжное хранение.
Да и обновляемый загрузчик можно сделать надёжно обновляемым. Чтобы не убивался при внезапной перезагрузке при обновлении ПО. Способы здесь на форуме уже обсуждались.
PS: Другое дело если под "пользователем" Вы подразумеваете кого-то, кто может написать и запустить своё ПО на вашем устройстве. От такого конечно сложнее защититься.
mantech
59 минут назад, jcxz сказал:
Если это МК со встроенным флешем - то никак, подключаемся программатором, стираем то, что было и заливаем свое. Если это что-то вроде IMX6 и подобных то только "подписной" загрузчик.
