Исходник BOOT0 для Allwinner R40,A40,T3
repstosw
On 3/29/2022 at 3:11 AM, mantech said:
Расковыряли, но так, как не надо)))
const uint8_t __attribute__((section (".ddr.bin"))) ddr_bin[] = {
    0x37, 0x03, 0x40, 0x00, 0x73, 0x20, 0x03, 0x7c, 0x37, 0x03, 0x03, 0x00,
    0x1b, 0x03, 0x33, 0x01, 0x73, 0x20, 0x23, 0x7c, 0x6f, 0x00, 0x40, 0x08,
    0x18, 0x03, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfb, 0x7b, 0x7b, 0x00,
    0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0xd2,.........................куча байт)))
void sys_dram_init(void)
    __asm__ __volatile__("li t1, 0x30013");
    __asm__ __volatile__(".word 0x7c232073");
    ((void(*)(void))((void *)0x00030000))();
Неплохо, для начала пойдёт!
mantech
4 часа назад, repstosw сказал:
Для любителей "магических чисел" самое то)))))))))))
repstosw
Вспомнил, что когда занимался A13 на плате Olinuxino (OLIMEX), то пришлось подкорректировать некоторые DRAM_PARAMS для DDR-памяти в исходниках. Иначе инициализация MMU завешивала программу.  Лишь только, когда раскурил более внимательно свою DDR в даташите, понял что надо поменять.  И оно всё заработало как надо! (MMU, DDR, тест всей памяти).
Из чего я делаю вывод, что изначально исходники были ориентированы на какую-то другую конфигурацию: например - планшет, а не дев-борда.
В олимексовской дев-борде стоят два чипа DDR: k482g0846q
Edited by repstosw
mantech
5 часов назад, repstosw сказал:
Там забиты стоковые параметры, а что поставит на плату како-либо производитель - х.з.
В китайплатах раньше любили ставить 2 или 4 8и битных чипа, реже 16и битные были, видимо 8и битных у них как грязи)))
Кстати, когда разкуривали V3s откуда брали инит памяти, ссылкой не поделитесь?
repstosw
Инит памяти в файлах dram_sun8i_h3.c / dram_sun8i_h3.h . Функция unsigned long sunxi_dram_init(void);
mantech
2 часа назад, repstosw сказал:
Вот такие?
https://github.com/Moxa-Linux/BIOS-UC-8200_source_code/blob/master/arch/arm/include/asm/arch-sunxi/dram_sun8i_h3.h
https://github.com/Moxa-Linux/BIOS-UC-8200_source_code/blob/master/arch/arm/cpu/armv7/sunxi/dram_sun8i_h3.c
2 часа назад, aaarrr сказал:
Так из них DIMM'ы собирали.
Да вот сколь видал диммов на ддр3 - везде 16и битки были...
sasamy
On 3/28/2022 at 8:05 AM, _3m said:
На практике юзеры с предыдущими ревизиями процессора остались без апдейтов потому что ПО выпускается только под текущую ревизию в производстве.
каким образом (никаким) ПО связано с настройками внешней памяти ?
aaarrr
Я бы сказал, 8 бит встерчаются много чаще. 16 на модулях малого объема и SO-DIMM.
_3m
3 часа назад, sasamy сказал:
Настройки памяти содержатся в образе прошивки. Разные ревизии процессора - разные бинарники несмотря на то что ПО одинаковое. Если зашить неправильный работать не будет потому что DDR неправильно инициализируется. Различить ревизии процессора программно невозможно.
(это был разговор о NUC970).
Автодетект памяти в проприетарном аллвинеровском uboot снимает вышеописанное неудобство.
sasamy
когда пользовался nuc970 шил через nuwriter (есть и для вин и для лин) он записывает конфиг DDR - ему просто указывается файл ini c настойками DDR, к ПО которое записывается  это вообще никак не относится
https://github.com/OpenNuvoton/NUC970_NuWriter_CMD/tree/master/nudata/sys_cfg
тот кто записывает знает какой он процессор зашивает.
_3m
29 минут назад, sasamy сказал:
Не знает!
У вас опломбированное устройство. Какая ревизия процессора в нем стоит ?
