Снятие аппаратной защиты записи с MX25L25645G
Propretor!
44 минуты назад, k155la3 сказал:
может быть не реализована вся функциональность всех заявленных мс.
В том то и дело - проверил подъем сигнала на ноге WP происходит, все как по даташиту.
45 минут назад, k155la3 сказал:
Поэтому рекомендация, которую дали выше - залезть в мс через свой мк и софт - правильная.
Слишком круто для меня сие.
8 минут назад, k155la3 сказал:
"Путь самурая" :)  Зависит от "морально-волевых" возможностей ТС
Именно!
Propretor!
Коллеги, давайте не будем тему превращать во флейм. Ответьте не вопрос, заданный мною в первом посте. Может ли быть снята аппаратная защита в принципе на  MX25L25645G?
k155la3
Software Protected Mode (SPM): . . . . .
NOTE: If SRWD bit=1 but WP#/SIO2 is low, it is impossible to write the Status Register even if the WEL bit has previously
been set. It is rejected to write the Status Register and not be executed.
8 hours ago, Propretor! said:
. . .  Может ли быть снята аппаратная защита в принципе на  MX25L25645G?
Аппаратная защита снимается очень просто - на вывод ~WP надо подать 1. Если это не помогло - собака рылась не там.
RTFM, "подходы к снаряду" и прочий флейм. Чтобы его (флейма) было меньше, хотябы выложили скриншот панели управления Вашего программатора, что там есть кроме битов статуса. Сброс защиты может быть "многозаходный" (это уже я повторяюсь), см сначала.
В DS упомниается только одно, что нельзя сбросить - OTP с серийным номером или ID мс.
Propretor!
9 часов назад, k155la3 сказал:
Это уже делалось. Проверить сие мог только тестером. Но защита не снялась.
ОК, тогда где?
OK, в выходные сделаю. Просто думал, что "народный" TL866 есть у всех или практически у всех и все прекрасно представляют его интерфейс.
jcxz
59 минут назад, Propretor! сказал:
А я думал, что какой-нибудь (любой) МК есть практически у всех. И все прекрасно могут накидать простейшую прошивку, для чтения/записи любых регистров MX25L25645G.
Разве не?  :unknw:
Jury093
22.03.2022 в 10:21, x893 сказал:
А не проще подключить её к процессору и реализовать нужный протокол руками ?
примерно вот так
параллельную флешу (влил не тот биос) вылечил, интерфейс из проводов и gpio в /sysfs
у ТС всего 8 проводков (из них 2 питание).. возни максимум на час, включая пайку и чтение документации
x893
1 hour ago, Propretor! said:
я не знаю Ардуинку
Сначала надо на трамвае прокатить, потом в ресторан сводить.
А вот потом уже и использовать сможете по своему желанию.
Propretor!
9 минут назад, k155la3 сказал:
для начала я убрал бы в опциях слева внизу птичку "стереть до"
ps и другхи птиц тоже
Пробовал, не помогает.
Propretor!
Был бы не правильный - не только Pin Detected ругался, но ис читать регистры бы не удалось. Первый скрин в моем сообщении как раз показывает, что читает успешно данные регистра.
