biborl 0 Posted March 18 · Report post Добрый день. Прошу помощи. Есть Блок управления ЭНУ 14 кВт. Это управление нагревателями в сауне (ТЭН). Он вышел из строя. Просто перестал подавать напряжение на катушку контактора. Я прозвонил диоды на диодном мосту и выявил неисправный, заменил другим (на фото) и перепаял микросхему "двоичный счетчик" т.к. она была визуально потемневшая и плата под ней тоже. Включил. Все заработало, но через 15 сек с микросхемы пошел дымок. Я понял, что микросхеме каюк. Через некоторое время включил опять. Все заработало и схема больше не грелась. Все бы хорошо, но теперь, как и ожидалось, нет отключения через 5 часов непрерывной работы (безопасность) .Заказал новую схемку. Перепаял (на фото). Включаю прикладываю палец, начинает греться. может ли кто помочь по фото, куда копать? Что перепаивать в первую очередь и т.д.? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stells 0 Posted March 18 · Report post Надо искать или восстанавливать схему Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
biborl 0 Posted March 18 · Report post Только что, stells сказал: Надо искать или восстанавливать схему Ясно. В интернете такой не нашел. Да и по схеме я вряд ли смогу разобраться Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baza 0 Posted March 18 · Report post срисовывайте схему питания логики скорее всего вышел из строя стабилизатор питания Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
biborl 0 Posted March 18 · Report post А можете обвести элементы стабилизатора? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 0 Posted March 18 · Report post Или хотя бы выложите фотографию обратной стороны платы. И фото лицевой стороны чтобы вся плата была видна. 1 час назад, biborl сказал: Да и по схеме я вряд ли смогу разобраться Вы бы город указали. Может кто-то есть с форума рядом с вами и согласится помочь "за пиво". Работы тут на час с перекурами. 26 минут назад, biborl сказал: А можете обвести элементы стабилизатора? По опубликованной вами фотографии сделать это затруднительно Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stells 0 Posted March 18 · Report post 1 час назад, Baza сказал: скорее всего вышел из строя стабилизатор питания ... или транзисторный ключ коротит выход логики (прошит переход) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baza 0 Posted March 18 · Report post 2 hours ago, stells said: ... или транзисторный ключ коротит выход логики (прошит переход) базовый резистор ограничит ток, врят ли туда полевик поставили . хотя могли Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
biborl 0 Posted March 18 · Report post Как лучше сфотографировать? г.Новополоцк. БССР. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 0 Posted March 18 · Report post Обе стороны (сторону деталей и сторону пайки), чтобы вся плата попала в кадр. Сторону деталей, наверное, лучше с двух ракурсов, чтобы то, что закрыто (затенено) крупной деталью с одной стороны было видно на второй фотографии. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
biborl 0 Posted March 18 · Report post Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 0 Posted March 18 · Report post Прекрасно. Квадратиком выделил входной конденсатор и микросхему стабилизатора. Какое у вас напряжение на дорожке, отмеченной красным? Минусовой щуп мультиметра можно подключить к корпусу стабилизатора. Должно показать 9 вольт. Я правильно понял, что у вас белый провод над микросхемой DD2 соединяет 1 и 13 ноги микросхемы? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
biborl 0 Posted March 19 · Report post 16 часов назад, Сергей Борщ сказал: Прекрасно. Квадратиком выделил входной конденсатор и микросхему стабилизатора. Какое у вас напряжение на дорожке, отмеченной красным? Минусовой щуп мультиметра можно подключить к корпусу стабилизатора. Должно показать 9 вольт. Я правильно понял, что у вас белый провод над микросхемой DD2 соединяет 1 и 13 ноги микросхемы? Напряжение 8.9 В. Да соеденяет 1 и 13 ногу Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 0 Posted March 19 · Report post 33 минуты назад, biborl сказал: Напряжение 8.9 В. Это хорошо. Значит там все работает. 33 минуты назад, biborl сказал: Да соеденяет 1 и 13 ногу А вот это неправильно. Обе эти ноги - выходы. "- А!!!... - Семен Семеныч!". Вы впаяли микросхему наоборот. На фото обратной стороны отчетливо видна одна площадка квадратной формы. Она обозначает первый вывод. А у вас туда попадает вывод 9. Если микросхему впаять правильно - белый провод будет соединять 9 и 5 выводы, что соответствует типовой схеме включения. И 4 будет соединен с 7 - тоже по типовой схеме. Конечно, есть небольшой шанс, что микросхема еще жива. Но если у вас есть возможность купить еще одну - вырежьте аккуратно эту микросхему строительным ножом со сменными лезвиями прямо по линии входа выводов в корпус, а потом выпаяйте выводы по одному. Этим вы сбережете останки дорожек на плате. И будьте очень осторожны в обращении с этими микросхемами - серия 176 очень боится статического электричества. Разряд со свитера для нее - 100% смерть. Лучше всего храните и транспортируйте ее завернутой в фольгу. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 1 Posted March 19 (edited) · Report post 20 минут назад, Сергей Борщ сказал: Вы впаяли микросхему наоборот Е-мое, она ж взорваться тогда должна от переполюсовки питания, хотя может питалка слабовата для подобных эффектов))))))) Edited March 19 by mantech Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
