Александр В. 0 Posted March 16 · Report post Добрый день. Ребята вообщем проблема такая. Для работы потребовался прибор, для контроля целостности кабеля. Поискал по просторам интернета и наткнулся на интересную статью https://www.radioradar.net/radiofan/communication/device_controls_integrity_cable_connection.html. собрал данный прибор, как указано в схемах. Но при тестировании прибора постоянно горит светодиод сигнализирующий о разрыве, не зависимо от того разорвана контрольная пара или соединена. Прошу помощи у вас товарищи. За ранее благодарен. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр В. 0 Posted March 16 · Report post Скрытый текст Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр В. 0 Posted March 16 · Report post Буду благодарен тому, кто сможет объяснить в чем проблема Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 0 Posted March 16 · Report post Вот схема из сообщения по ссылке (чтобы была под рукой): 1 час назад, Александр В. сказал: собрал данный прибор, как указано в схемах Каким измерительными приборами вы располагаете? Есть ли осциллограф? 1 час назад, Александр В. сказал: Но при тестировании прибора постоянно горит светодиод сигнализирующий о разрыве, не зависимо от того разорвана контрольная пара или соединена. А второй светодиод как себя ведет? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр В. 0 Posted March 16 · Report post Осциллографа нет, собирал можно сказать на коленке, тоже грешил на нерабочий зелёный светодиод, но я его выпаял и проверил отдельно, горит Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted March 16 · Report post Поскольку здесь работа от тактового генератора, надо собрать тестер, из динамика, подключённого к +5 В через 510 Ом, и им проверять цепи, но вообще-то, цифровые микросхемы не обязаны правильно работать без блокировочных конденсаторов (питания, керамические 100 нФ), а здесь лишь один C4 где-то сбоку. Сперва сам генератор, выв.6 DD1, затем на выв.5 DD3 должно быть на октаву ниже, затем R9 и выв.3 DD4. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zuse 0 Posted March 16 (edited) · Report post 21 minutes ago, Plain said: Поскольку здесь работа от тактового генератора, надо собрать тестер, из динамика У автора, судя по фото, на плате нет динамика Зато у автора есть HL1, который не светит. Можно отсоединить катод HL1 от VT4 и протыкать им входы и выходы DD2.1, DD2.3, DD4.1. Светодиод должен светить в обоих случаях (при присоединении ко входу и к выходу). Если светит только на входе/выходе, значит импульсов на входе данного вентиля нет Edited March 16 by Zuse Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр В. 0 Posted March 16 · Report post Динамик не стал ставить, решил пока без него пробовать. Думая, что он никак не может влиять на работу схемы Второй светодиод постоянно горит Хотелось бы узнать мнение опытных людей, с чего начинать проверку и как добиться работоспособности схемы. Честно признаюсь, сам не очень силён в этих делах Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 0 Posted March 16 · Report post Хотя бы мультиметр есть? Измерьте напряжение питания DD1. Затем в режиме изменения постоянного напряжения измерьте напряжение на выводе 6 DD1 и выводе 3 DD2. Если там будет что-то около половины питания - переключите мультиметр в режим измерения переменного напряжения и замерьте снова. Если в режиме измерения переменного напряжения увидите напряжение питания или больше - ваш генератор на DD1.1, DD1.2 работает. Тогда измеряйте напряжение на выводе 5 DD3, коллекторе VT1, коллекторе VT2, выходе. Если в какой-то из этих точек в режиме измерения постоянного напряжения увидите напряжение питания (ну, может чуть меньше) или ноль - этот каскад не работает. Потом будем двигаться дальше. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр В. 0 Posted March 16 · Report post Спасибо, завтра буду пробовать, дам знать что получится Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр В. 0 Posted March 17 · Report post Спасибо, завтра буду пробовать, дам знать что получится Напряжение питания DD 1 = 6В. (Измерял между 7 и 14 ножкой) В режиме постоянного тока напряжением между 6 DD1 и 3 DD2 =1.1В В режиме переменного тока напряжением между 6 DD1 и 3 DD2 4.2В Напряжение в режиме постоянного тока между 5 DD3 и VT1 напряжение на коллекторе постоянно скачет и не понятно какое значение истинно. Напряжение в режиме постоянного тока между 5 DD3 и VT2 напряжения на коллекторе скачет от 2.5 до 3 В. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр В. 0 Posted March 17 · Report post 15 часов назад, Zuse сказал: У автора, судя по фото, на плате нет динамика Зато у автора есть HL1, который не светит. Можно отсоединить катод HL1 от VT4 и протыкать им входы и выходы DD2.1, DD2.3, DD4.1. Светодиод должен светить в обоих случаях (при присоединении ко входу и к выходу). Если светит только на входе/выходе, значит импульсов на входе данного вентиля нет Отсоединил катод, DD2.1, DD2, DD4.2 работают, светодиод горит, слабо но горит 9 минут назад, Александр В. сказал: Отсоединил катод, DD2.1, DD2, DD4.2 работают, светодиод горит, слабо но горит DDD2.1, DD2.3, DD4.2 входы выходы работают, светодиод горит, тускло но горит Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 0 Posted March 17 · Report post 1 час назад, Александр В. сказал: Напряжение питания DD 1 = 6В. (Измерял между 7 и 14 ножкой) Великовато. Для серии K555, если память не изменяет, допустимо 5 В +- 10 %, т.е. 5.5 В макс. 1 час назад, Александр В. сказал: В режиме постоянного тока напряжением между 6 DD1 и 3 DD2 =1.1В В режиме переменного тока напряжением между 6 DD1 и 3 DD2 4.2В Я имел ввиду напряжение между землей (минусом питания) и указанными точками. Но и по вашим измерениям понятно, что генератор на DD1.1, DD1.2 работает. 1 час назад, Александр В. сказал: Напряжение в режиме постоянного тока между 5 DD3 и VT1 напряжение на коллекторе постоянно скачет и не понятно какое значение истинно. Замерьте напряжение на 5 ноге DD3 относительно земли. Если оно будет так же скакать - значит и делитель на DD3 тоже работает, причем частота на выходе довольно низкая, ее можно увидеть глазами. В этом случае, если вы подключите туда катод HL1 - вы должны увидеть мигание. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр В. 0 Posted March 17 · Report post Для питания схемы использую блок с выходным напряжением 5В и силой тока 1.2А Вопрос, может ли как то влиять длина контролируемой пары на работу самой схемы? 6 минут назад, Сергей Борщ сказал: Великовато. Для серии K555, если память не изменяет, допустимо 5 В +- 10 %, т.е. 5.5 В макс. Я имел ввиду напряжение между землей (минусом питания) и указанными точками. Но и по вашим измерениям понятно, что генератор на DD1.1, DD1.2 работает. Замерьте напряжение на 5 ноге DD3 относительно земли. Если оно будет так же скакать - значит и делитель на DD3 тоже работает, причем частота на выходе довольно низкая, ее можно увидеть глазами. В этом случае, если вы подключите туда катод HL1 - вы должны увидеть мигание. Заменил между 5 ногой DD3 и землёй, постоянное напряжения скачет от 2 до 2.5 В. 6 минут назад, Александр В. сказал: Для питания схемы использую блок с выходным напряжением 5В и силой тока 1.2А Вопрос, может ли как то влиять длина контролируемой пары на работу самой схемы? Заменил между 5 ногой DD3 и землёй, постоянное напряжения скачет от 2 до 2.5 В. Подключил светодиод к 5 ноге DD3, видно мерцание светодиода Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 0 Posted March 17 · Report post 5 минут назад, Александр В. сказал: Вопрос, может ли как то влиять длина контролируемой пары на работу самой схемы? Может. Об этом в статье написано. Но сначала давайте добъемся хоть какой-то реакции от соединения входа с выходом. 10 минут назад, Александр В. сказал: Заменил между 5 ногой DD3 и землёй, постоянное напряжения скачет от 2 до 2.5 В. Отлично. Значит увидите и мигание. Тогда давайте дальше использовать светодиод - это будет нагляднее. Как писал Zuse, отключаем катод HL1 от VT4 и этим катодом тыкаем в 5 ногу DD3, коллектор VT1, коллектор VT2. Везде должно быть мигание (в каждой точке со своей яркостью). Если это так - передающая часть у вас исправна. Тогда проверяем дальше - тыкаемся в 8 ногу DD2. Там тоже должно быть мигание, с той же частотой, что и на 5 ноге DD3, но светодиод должен гореть 1/4 периода и не гореть 3/4 периода. Если и это получилось - ткните светодиод в 8 ногу DD4, светодиод должен гореть постоянно. Далее замкните между собой коллектор и эммитер VT3, светодиод на 8 ноге DD4 должен замигать. Получилось - отлично. Временно впаяйте HL1 на место, он гореть не должен. Снова замкните коллектор и эмиттер VT3 - светодиод должен зажечься. По идее, если мы дошли до сюда, то при соединении входа с выходом должен зажигаться HL1. Ну и последнее - отпаяйте R13 и подключите его между 2, 3 ногами DD5 и плюсом питания - должен замигать HL2. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
