Горит TPS5432DDAR в схеме источника питания GSM модуля
Что то совсем идеи закончились. Сгорает приблизительно 5%. Просто прыщ вскакивает с дымом.
Fub3725.pdf За любые идеи буду благодарен. Готов в режиме реального времени отвечать на вопросы и пробовать любые идеи.
Сразу надо параметры питания и разводку показывать тогда (хотя бы).
Что является источником входного напряжения? Проводами какой длины Ваша схема подключёна к этому источнику?
"разводку" - в смысле достаточно хотя бы скриншот участка только с этой м/с
10 минут назад, AleksBak сказал:
Это дочерняя плат. Включается в мамку. Лень выдирать - проще все положить. Не жалко. Схема 5-ти вольтового источника во вложении ниже. Между ними миллиметров 100 по плате . Земля полигоном. Питание 1.5 мм шиной.
gerbers.zip
Какие условия монтажа? Сколько партий было запущено до этого и во всех ли проявлялся этот недуг?
19 минут назад, PCBExp сказал:
Не жалко.
C100 (по входу питания м/с)  - причина возможно. 0603 причем всего лишь. Я бы побоялся всего один по входу ставить и причем с обратной стороны от м/с и причем 0603. С
Поэкспериментировать и проверять с C100 пока что такая идея.
25 минут назад, PCBExp сказал:
Лень выдирать
Быстрее (и качественнее возможно) ответ получите если скриншот был бы. Другим же тоже, возможно. лень открывать/смотреть что там в архиве.
Бегло посмотрел трассировку. Я правильно понимаю, что микросхема и дроссель на ТОП, а остальная обвязка на БОТ? Думаю, с таким плейсментом неудивительно, что есть проблемы. Как минимум конденсаторы должны находиться рядом со всходом и выходом, либо натыкать нужно значительное кол-во переходных отверстий, чтобы сократить индуктивность соединений. В качестве экспериментов советую попробовать конденсаторы перенести навесным монтажом хотя бы. Обратите внимание, в даташите есть пример трассировки, там указаны критические входные/выходные цепи.
Edited by Dist
INPUT CAPACITOR
The TPS5432 requires a high quality ceramic, type X5R or X7R, input decoupling capacitor of at least 10 μF of
effective capacitance and in some applications a bulk capacitance. ... The voltage rating of the input capacitor must be greater than the maximum input voltage. The
capacitor must also have a ripple current rating greater than the maximum input current ripple of the TPS5432.
The input ripple current can be calculated using Equation 13.
Locate the input bypass capacitor as close to the IC as possible.
1 минуту назад, AleksBak сказал:
На основной плате стоит пара алюминиевых низкоимпедансных электролитов  220u. То есть прямо перед разъемом куда дочка втыкается. Пульсацию там не видно. Но сейчас гляну. А пока трупы. Плата горит. Где у нее термалшатдаун непонятно
18 минут назад, Dist сказал:
Вы все увидели правильно. Вывод катушки на фото голубым контуром. Рядом 3 переходных в полигон красным контуром и тут же два вывода конденсаторов. Между ними миллиметра 2 - если по прямой через 3 переходных.
2 минуты назад, PCBExp сказал:
Горят в момент подачи питания так ли? Или при каких-то телодвижениях и бросках потребляемого тока со стороны питаемого модуля? (звонок, регистрация и т.п.)
тут, на этой плате, могут быть тяжелые условия для запуска м/с. Не зря же производитель пугает:
18 минут назад, AleksBak сказал:
7 минут назад, PCBExp сказал:
Зря что там. Экспериментировать - чтобы было все поближе и как можно "смд"-ешнее (выводы минимально возможные).
Про неприемлемую разводку уже сказали выше, а также, с пределом 18 В подавать 16,5 В — это гипероптимизм, транзисторы выгорают от перенапряжений на этих нитках, и оставшейся схеме выключать тупо нечего и незачем.
2 минуты назад, Plain сказал:
у TPS54231 максимальное входное  28 вольт. Да и не горит она никогда. Она 5 выдает и больше 6 с нее не проскочит. Иногда сапрессор сам с платы сползает под страшную вонь когда греется.
43 минуты назад, Dist сказал:
Условия монтажа тепличные - Резонит и платы делал и сам паял. с образцами проблем не было. Сейчас 2000 штук запустили десятка полтора уже с прыщами. Контроллер в сборе вывешивают на прогон. 5 волтьт на модуль приходят всегда. Разрешение только по свистку процессора. Сгорает при запуске модуля на связь. То есть возможно модуль выжигает.
13 минут назад, AleksBak сказал:
Питание подается с пина разъема полигоном голубого цвета до пина чипа. Переходное посередине прямо во входной кондер.  Между переходным и ногой чипа 4 мм
18 минут назад, PCBExp сказал:
И при этом выживает сам? Вы сами-то верите в такие чудеса? :biggrin:
Только что, wim сказал:
кстати еще не проверяли что с модулем. Все чипы на производство передали. Сейчас с какого нибудь прошедшего прогон переставим . Модуль кстати точно живет от 5 вольт. Теплый но рабочий - сами удивились. Мне все время казалось что термалшатдаун должен выключить ее при разогреве. А тут текстолит в уголь уходит
Может у кого есть похожие работоспособные чипы купленные не в Компеле за последние 3...4 месяца. Хочется под микроскопом посмотреть как маркировка выглядит.
