hik 0 March 12, 2022 Posted March 12, 2022 · Report post Всем доброго дня. Собираю макет плавной регулировки тока нагрузки на LM211. Собираю конечно на коленке, на проводах, что называется. Проблема следующая при подключении LM50 к неинвертирующему входу, на входе наблюдаю хороший такой меандр частотой примерно 1МГц и скважностью процентов 40 (размах от 300 до 800мВ). Если оторвать LM50 от входа, все ровненько как ожидается 750мВ при комнатной температуре. Если повесить кондер 1 мкФ как рекомендуют в даташит то напряжение становится ровненьким, но 300мВ. По рекомендации датащита на входе висит 0,1 мкФ. Вся схемка запитывается от лаб. источника. Схемка из multisim (модели датчика нет поэтому воткнут регулируемый источник). Возможно глаз замылился и я дико туплю, но откуда генерация? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 72 March 13, 2022 Posted March 13, 2022 · Report post Не понятно, каким образом компаратор в этой схеме может что-то плавно нарегулировать, тем более полевыми транзисторами, но C1 однозначно лишний. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
hik 0 March 13, 2022 Posted March 13, 2022 · Report post 1 hour ago, Plain said: Не понятно, каким образом компаратор в этой схеме может что-то плавно нарегулировать, тем более полевыми транзисторами, но C1 однозначно лишний. С1 для устойчивости. Я бы сказал, что в схеме не хватает элементов нежеле тут лишние. Компаратор включен в линейном режиме за счет ОС. Выход компаратора открытый коллектор. Собственно выход в зависимости от входа плавно изменяется = изменению напряжения на затворе полевого транзистора в диапазоне от 0В до напряжения порога Uзи. Хотя вроде это и так очевидно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 72 March 13, 2022 Posted March 13, 2022 · Report post 20 минут назад, hik сказал: Компаратор включен в линейном режиме Беспочвенная фантазия и пустая трата времени. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
hik 0 March 13, 2022 Posted March 13, 2022 · Report post 22 minutes ago, Plain said: Беспочвенная фантазия и пустая трата времени. Какие-то конструктивные аргументы? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 72 March 13, 2022 Posted March 13, 2022 · Report post ОУ работают собой потому, что внутри них есть частотная коррекция, либо цепи для неё выведены наружу, а в компараторах ни того, ни другого нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
hik 0 March 13, 2022 Posted March 13, 2022 · Report post Just now, Plain said: ОУ работают собой потому, что внутри них есть частотная коррекция, либо цепи для неё выведены наружу, а в компараторах ни того, ни другого нет. Это да. А кто мешает ввести частотную коррекцию в компаратор. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 72 March 13, 2022 Posted March 13, 2022 · Report post То, что она должна подключаться к внутренним каскадам, а снаружи никак, в чём Вы и убедились. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LLLLLLLLLL 1 March 18, 2022 Posted March 18, 2022 (edited) · Report post 13.03.2022 в 10:02, hik сказал: Это да. А кто мешает ввести частотную коррекцию в компаратор. а кто мешает заменить компаратор на ОУ? И заменить МОСФЕТ на биполяр-Дарлингтон? ЗЫ: Для плавной регулировки тока в схеме должен быть датчик тока. Edited March 18, 2022 by LLLLLLLLLL Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
hik 0 March 18, 2022 Posted March 18, 2022 (edited) · Report post 5 minutes ago, LLLLLLLLLL said: а кто мешает заменить компаратор на ОУ? И заменить МОСФЕТ на биполяр-Дарлингтон? текущая ситуация на рынке Зы. схема работает Edited March 18, 2022 by hik Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
