AleksBak 0 7 марта, 2022 Опубликовано 7 марта, 2022 · Жалоба Здравствуйте! Вот решил реализовать и проверить проект 'JPEG_MJPEG_VideoDecoding' на STM32H7 (на своей плате с таким процессором (STM32H743x), SDRAM, LCD (800x480) и т.п.). В проекте от самой ST он должен работать на 'STM32H743-EVAL' и проигрывать MJPEG файл из микро-СД. Есть еще вариант - когда файл размещен в QSPI. Я же решил сделать попроще пока что и просто взял первые 100 фреймов от проигрываемого MJPEG видео и просто их разместил во внутренней FLASH контроллера благо оно помещается там (около 1.5МБ в итоге заняло это). Однако, каково же было мое удивление, когда ничего нормально и не заработало. После некоторых небольших правок (!) уже началось хоть что-то нормально показывать (под конец видео). Я тут снял видео на веб-камеру как это выглядит вообще: https://youtu.be/HHL-QLw5Ihk На видео видно, что происходит "мешанина" первые 4 секунды примерно. А в конце появляется нормальный кадр (100-й фрейм). Т.е. само аппаратное JPEG декодирование происходит правильно. Также, если отладчиком останавливаться в моменты когда декодирование произошло и фрейм отправлен на видеобуффер LCD, то покадрово все четко видно (каждый фрейм) и нет никакой "мешанины". Т.е. неправильная тут работа с видеобуфером для LCD получается. Тогда я, чуть изменив исходный проект, решил применить двойное буферирование для LCD (2 'layer'-а использовал). И переключаться между ними. И опять, к сожалению, неудача (см. видео) и практически все тоже самое. Возможно "не успевает" проц. или все-таки неправильно организовал работу видеобуфера. В нете что-то абсолютно (!) тихо по этому поводу. Как-будто у всех сразу, и заработало, и работает норм. :) Далее, потом, приведу значимые куски кода отсюда. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 8 марта, 2022 Опубликовано 8 марта, 2022 · Жалоба В общем, я понял в чем тут дело. Придется - очень много переделать тут. Непонятно только почему не рабочий пример 'ST'('STM')-шники выкладывают в свой репозиторий. Еще, у них там, в одном из видео семплов вирус сидит (судя по рапорту от анитивируса). Всем нормальным людям всего хорошего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 33 8 марта, 2022 Опубликовано 8 марта, 2022 · Жалоба Делал на H747. Пример рабочий под Keil. После переделки работал под STM32 IDE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 8 марта, 2022 Опубликовано 8 марта, 2022 · Жалоба 6 часов назад, AleksBak сказал: Еще, у них там, в одном из видео семплов вирус сидит Как вы себе это представляете? Вирус в массиве картинок))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 33 8 марта, 2022 Опубликовано 8 марта, 2022 · Жалоба 5 hours ago, mantech said: Как вы себе это представляете? Вирус в массиве картинок Раз антивирус сказал, что вирус - значит вирус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 8 марта, 2022 Опубликовано 8 марта, 2022 · Жалоба 5 часов назад, mantech сказал: Как вы себе это представляете? Вирус в массиве картинок))) Win10-овский антивирус упорно указывает на одно и то же видео там. А FFmpeg, кажется, распарсил на фреймы, но их кол-во меньше чем должно быть. Что есть, то и сообщаю. По идее в любой файл с данными можно каким-либо способом внедрить вирус особо не повредив данные. Сам вот в 'wav'-файлы пихал "секретные" данные и помечал так их лет 12 назад. :) На самом деле - это по-моему не важно совсем. 8 часов назад, x893 сказал: Делал на H747. Пример рабочий под Keil. После переделки работал под STM32 IDE А можно посмотреть как-то? На почту или как тут? А то у меня что-то DMA2D совсем сдурел от неправильных моих настроек и показывает мягко говоря нескромные результаты пересылки (через DWT их померял) декодированного фрейма в буфер LCD. Вообще-то весь код у меня пока мало отличается от СТМ-овского и значит у них там так все "работало". Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 8 марта, 2022 Опубликовано 8 марта, 2022 · Жалоба 1 час назад, x893 сказал: Раз антивирус сказал, что вирус - значит вирус. Вот поэтому уже 6 лет не пользуюсь никакими антивирусами, чтобы подобную чушь от них не лицезреть))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 182 8 марта, 2022 Опубликовано 8 марта, 2022 · Жалоба 2 часа назад, AleksBak сказал: Win10-овский антивирус упорно указывает на одно и то же видео там. Это он в том видео обнаружил и обличает пропаганду путинского режима! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 9 марта, 2022 Опубликовано 9 марта, 2022 · Жалоба 10 часов назад, AleksBak сказал: А можно посмотреть как-то? Я каа-то слишком обнаглел наверно. А вот так вот правильно я переключаю "слои" (HAL-овские получается): #define LCD_FRAME_SIZE_ROUNDED 0x180000 /* 1.5MB */ #define LCD_FRAME_BUFFER_0 (SDRAM_START_ADDR + 0x01000000) #define LCD_FRAME_BUFFER_1 (SDRAM_START_ADDR + 0x01000000 + LCD_FRAME_SIZE_ROUNDED) /* Change the buffer address to the next one */ if (frameStartAddress == LCD_FRAME_BUFFER_1) { frameStartAddress = LCD_FRAME_BUFFER_0; /* now on the LCD active layer is 'LTDC_LAYER_2'(=1) -> LCD_FRAME_BUFFER_1 */ __HAL_LTDC_LAYER_DISABLE(&hltdc, LTDC_LAYER_1); __HAL_LTDC_LAYER_ENABLE(&hltdc, LTDC_LAYER_2); } else { frameStartAddress = LCD_FRAME_BUFFER_1; /* now on the LCD active layer is 'LTDC_LAYER_1'(=0) -> LCD_FRAME_BUFFER_0 */ __HAL_LTDC_LAYER_DISABLE(&hltdc, LTDC_LAYER_2); __HAL_LTDC_LAYER_ENABLE(&hltdc, LTDC_LAYER_1); } __HAL_LTDC_RELOAD_CONFIG(&hltdc); Они (слои) вроде переключаются, но как-то не так что-ли. Тут 2 слоя - значит двойное видеобуферирование для LCD. Так получается? Или не так все надо делать. Сейчас, по самым оптимистическим подсчетам, для ARGB8888 на 800x480 получится максимум 2-3 кадра в сек. Для SDRAM тут у меня: SDRAM common clock = 2 HCLK clock cecles И при частоте тактирования FMC master-а в 180MHz получается, что на 90MHz SDRAM работает? Или на 60MHz все-таки? Что-то 'callback' по завершению передачи например у DMA2D и не хочет возникать. Хотя прерывания разрешил/настроил указатель на него. Здесь, изначально, стратегия и алгоритм работы кода - неправильный да? Если по уму все делать, то надо в прерываниях от LTDC master-а организовывать больше работу. А тут (в примере от СТМ) абсолютно так не делается. Как же оно у них работало то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 9 марта, 2022 Опубликовано 9 марта, 2022 (изменено) · Жалоба . Изменено 9 марта, 2022 пользователем AleksBak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 9 марта, 2022 Опубликовано 9 марта, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, AleksBak сказал: А вот что, что Win10 антивирь наговорил про него/обругал как смог Отключите эту дурь и не мучайтесь, да и комп будет на 10-15% работать быстрее... 6 лет назад для себя сделал так, комп для работы, только ЛВС, без выхода в инет и обязательно отключенный автозапуск с флешек и подобного, и ноут для инета... Не ходить в инете черт те куда и не запускать непонятные экзешники и все правила... Изменено 9 марта, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 9 марта, 2022 Опубликовано 9 марта, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, mantech сказал: Отключите эту дурь Хорошо. Возможно попробую как-нибудь. Спасибо Вам большое. Если посмотреть SDRAM (да это "средневековье", но все-таки) у меня так настроена: /* hsdram1.Init */ hsdram1.Init.SDBank = FMC_SDRAM_BANK2; hsdram1.Init.ColumnBitsNumber = FMC_SDRAM_COLUMN_BITS_NUM_9; hsdram1.Init.RowBitsNumber = FMC_SDRAM_ROW_BITS_NUM_13; hsdram1.Init.MemoryDataWidth = FMC_SDRAM_MEM_BUS_WIDTH_16; hsdram1.Init.InternalBankNumber = FMC_SDRAM_INTERN_BANKS_NUM_4; hsdram1.Init.CASLatency = FMC_SDRAM_CAS_LATENCY_2; hsdram1.Init.WriteProtection = FMC_SDRAM_WRITE_PROTECTION_DISABLE; hsdram1.Init.SDClockPeriod = FMC_SDRAM_CLOCK_PERIOD_2; hsdram1.Init.ReadBurst = FMC_SDRAM_RBURST_ENABLE; hsdram1.Init.ReadPipeDelay = FMC_SDRAM_RPIPE_DELAY_0; /* SdramTiming */ SdramTiming.LoadToActiveDelay = 2; SdramTiming.ExitSelfRefreshDelay = 6; SdramTiming.SelfRefreshTime = 4; SdramTiming.RowCycleDelay = 6; SdramTiming.WriteRecoveryTime = 2; SdramTiming.RPDelay = 2; SdramTiming.RCDDelay = 2; if (HAL_SDRAM_Init(&hsdram1, &SdramTiming) != HAL_OK) { Error_Handler(); } Как-то не очень оптимальные настройки да? Тут она (SDRAM) на 16 бит как видим. FMC как писал на 180МГц, а потом: 2 часа назад, AleksBak сказал: SDRAM common clock = 2 HCLK clock cycles Можно тут еще больше "разогнать" эту SDRAM? Или уже практически максимум? Подскажите кто в теме - пожалуйста. Буду очень благодарен. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
