bobr 0 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 · Жалоба Здравствуйте, люди добрые! Есть кастомная плата с Zynq-7000, на которой задействованы два контроллера SPI (QSPI и SPI). Моя программа загружается на QSPI, я пробую читать/писать на флешку на SPI. Для начала взял пример xspips_flash_polled_example. Не хочет он работать. Заменил в примере u32 ChipSelect = FLASH_SPI_SELECT_0; на u32 ChipSelect = FLASH_SPI_SELECT_1; FlashReadID работает, показывает правильные данные флешки, запись/чтение проходят, но, похоже, что запись выполняется неверно, т.к. не совпадают записанные и прочитанные данные. Под PetaLinux все работает (вроде, аппаратные проблемы можно исключить), а в standalone (который, собственно, и требуется) нет. Подскажите, пожалуйста, что смотреть/какую конфигурацию PSI использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 4 апреля, 2022 Опубликовано 4 апреля, 2022 · Жалоба Ох, месяц прошел. Просто мысль - а что если осциллографом туда? Что покажет, всё ли то же самое? Может параметры совершенно разные в standalone и в случае Linux Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovn 0 8 июня, 2022 Опубликовано 8 июня, 2022 (изменено) · Жалоба Если флешки разные, с разными командами протокола, то как оно может работать? Курить даташит на флешку. Начинать надо с запроса Flash ID и т. д. Изменено 8 июня, 2022 пользователем ovn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
