alexp 0 Posted March 4 · Report post Доделать/переделать УМ для КВ диапазона (3-30 МГц), >>4кВт на LDMOS. Kак радиолюбительское, только грамотно (телеметрия всех токов/напряжений, защита итд). Требуется понимание аналоговой матчасти (тороиды, трансформаторы на линиях, насыщение ферритов), ЭМС (отделение магнитных полей котлет от ЦАПов телеметрии, изоляция). Оплата по стадиям завершения, по договоренности. Начальная работа над ТЗ почасовая. Бюджет >10k$ за дезайн, плюс отдельно за сборку прототипов. Удаленка. Фирма в США. В споры о политике прошу не вдаваться. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alexp 0 Posted May 13 · Report post up, все еще актуально Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Александр Мылов 0 Posted May 13 (edited) · Report post 04.03.2022 в 15:32, alexp сказал: >>4кВт Добрый день Есть несколько вопросов. Это означает МНОГО больше. Так сколько? 04.03.2022 в 15:32, alexp сказал: отдельно за сборку прототипов. Как Вы планируете пересылку сюда и отсюда? Оплата за выполненные работы? Edited May 13 by Александр Мылов Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Александр Мылов 0 Posted May 13 · Report post Есть ли Spice и S параметры? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Aner 0 Posted Saturday at 11:41 AM · Report post А что значит доделать/переделать? На каких LDMOS делали и что получилось? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alexp 0 Posted Saturday at 11:39 PM · Report post 22 hours ago, Александр Мылов said: Добрый день Есть несколько вопросов. Это означает МНОГО больше. Так сколько? Как Вы планируете пересылку сюда и отсюда? Оплата за выполненные работы? >>4кВ это 6кВт, больше нет смысла. duty cycle <25% за 10 секунд (тоесть по температуре не очень ограничен). оплата по milestone, проект будет разделен на части/milestone, оплата по завершению частей пересылка: хороший вопрос, ситуация поменялась с оригинального поста. пока у меня ответа на это нет. 9 hours ago, Aner said: А что значит доделать/переделать? На каких LDMOS делали и что получилось? делал и работает, собранно на коленках "конструктор" из радиолюбительских плат, на mrfx1k80. 4кВт с четырех транзисторов снимаю. На все грабли уже наступил, и в курсе зачем свое надо делать. Доделать/переделать от стандартной конструкции (УМ/направленный ответвитель/комбайнер/ФНЧ): + добавить каскад драйверов с 40дБ усиления (класс А, 10Вт с imd <-50dBc), напр на mrf101 + ацп для стока токов/напряжений, forward/reverse мощности + скоростной ацп для predistortion, lvds выход + цап для динамического управления напряжением смещения + защита: пин аттенюатор на выключение затвора + защита: фет драйвер на выключение стока * контроллер будет находится в отдельном "отсеке" от транзисторов/комбайнера/фнч, все цифровые (SPI) вышеуказаные сигналы преобразовать в дифференциальный формат (типа SN65LVDT41), и обратно. * все защиты будут цифровые, контролируемые микроконтроллером. Симуляция всего выходного тракта, транзистор/трансформаторы/комбайнер/ФНЧ (возможно отделить от схемотехники, тк очень вероятно что другой человек нужен) Симуляция очень желательна, но не обязательна, тк схема от радиолюбителей работает - транзисторы (mrfx1k80 и/или art2k) имеют MWO/ADS модели от производителей - согласующий трансформатор и симметризатор: "на линиях" (transmission line transformer): -- посмотреть если есть смысл планарниками или "трубочками" сделать -- посмотреть на широкополосность (6-25МГц) -- посмотреть как паразитные емкости влияют на характеристики транзистора, выбор компенсирующих конденсаторов - выбор dc choke (дроссель) (есть определенные доп требования, детально в личку) - ФНЧ на 6кВт (5 под-диапазонов): -- симуляция потерь, нагрева, пробивания конденсаторов, выбор iron-core или air-core -- выбор релешек (реле ессно под нагрузкой не планируется переключаются). -- выбор ориентации катушек ФНЧ для минимизации наводок (и габаритов) -- Если 6кВт ФНЧ не реален, ФНЧ на 3кВт, и структура комбайнеров делается на 2х -- оптимизация ФНЧ затухания для улучшения КПД и мощности (harmonic load-pull) Три части проекта, более-менее независимые: 1) аналоговый тракт с тороидами/катушками 2) АЦП/ЦАП телеметрия/защита 3) симуляция Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
soldat_shveyk 0 Posted Monday at 08:07 AM · Report post А есть требования по low-latency? ;) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alexp 0 Posted Monday at 05:39 PM · Report post 9 hours ago, soldat_shveyk said: А есть требования по low-latency? ;) без комментария :) вопрос закрыт, исполнитель найден Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
