makc 192 1 марта, 2022 Опубликовано 1 марта, 2022 · Жалоба Совершенно неожиданно сдохла флешка Apacer EH353 на 16 ГБ (https://industrial.apacer.com/en-ww/SSD/EH353) Покупалась она ради своей надежности и скорости. Со скоростью всё было хорошо, а вот с надежностью оказалось не очень. При подключении она не определяется, вскрытие показало, что греется контроллер. На контроллере маркировка: Apacer UCP503ELFG UO1843CI 65JJ7188 На одном из конденсаторов под контроллером сопротивление 13 Ом. Т.е. похоже, что контроллер сдох от статики, хотя как это случилось - для меня загадка. Есть небольшая надежда, что это перемаркированный Apacer контроллер какого-то достаточно распространенного типа и для него удастся найти донора, чтобы можно было скачать информацию. Может быть у кого-нибудь был опыт ремонта/восстановления информации с подобных флешек? Можно, конечно, слить NAND напрямую, это не самая большая проблема. Но как восстановить порядок блоков на флешке не зная контроллера и его логики для меня загадка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 марта, 2022 Опубликовано 1 марта, 2022 · Жалоба А если попробовать найти такую же и перекатать NAND? P.S. А. Она какая-то "не из простых" ширпотребных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 1 марта, 2022 Опубликовано 1 марта, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, Arlleex сказал: А если попробовать найти такую же и перекатать NAND? Искал, но не нашел. Особенно в существующих условиях боюсь industrial мне не продадут так просто. :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба 11 часов назад, makc сказал: Искал, но не нашел. Ммм да, тут все сложно, поэтому всегда еще в рабочей флешке идентифицирую контроллер и нанд, уже пригождалось разок... Где искали? Может стоит поискать в специализированных конторах? Да, это скорее всего не бесплатно, но шансов больше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба 28 минут назад, mantech сказал: Ммм да, тут все сложно, поэтому всегда еще в рабочей флешке идентифицирую контроллер и нанд, уже пригождалось разок... Он и на рабочей имел идентификаторы контроллера, специфического для Apacer. У него была интересная особенность: поддержка SMART, что нетипично для обычных флешек. В коде утилиты чтения SMART есть такой текст: Only support IC type 2301 and 2303 For : FF01_SDK Version : 20120426 Version : Standard ver 1.11 , 2012.04.26 Chip : 2232, 2233 F/W : FF01 Может это Phison под маркировкой Apacer? 28 минут назад, mantech сказал: Где искали? Может стоит поискать в специализированных конторах? Да, это скорее всего не бесплатно, но шансов больше... По тематическим форумам и гугле. Специализированные конторы, читающие NAND, скорее всего мало помогут, т.к. там на флешке архивы и их собирать при выравнивании износа я вообще не представляю как. Похоже, что там может стоять Phison PS2251-03. Где для них можно найти даташиты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, makc сказал: там может стоять Phison PS2251-03. Где для них можно найти даташиты? Зачем искать даташиты, которых нет все равно, да и не даст он вам ничего, все хитрости в ПО этого чипа. Нужно найти чип, подкинуть, фирмварь у них как правило в первых секторах нанда лежит и надеятся, что нанд не пострадал... В тяжелых случаях только на проф. восстановление с PC-3000 и умным мастером, который сложит всю мозаику с нанда в файлы... Изменено 2 марта, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: Зачем искать даташиты, которых нет все равно, да и не даст он вам ничего, все хитрости в ПО этого чипа. Нужно найти чип, подкинуть, фирмварь у них как правило в первых секторах нанда лежит и надеятся, что нанд не пострадал... Даташит нужен чтобы проверить по распиновке на плате тот ли это контроллер, далее можно было бы купить дешевую флешку с каким же контроллером и подкинуть его на место сгоревшего собрата и попробовать запустить. Но без распиновки дальше двигаться не получается. 1 час назад, mantech сказал: В тяжелых случаях только на проф. восстановление с PC-3000 и умным мастером, который сложит всю мозаику с нанда в файлы... PC-3000 расчитан на типовые прошивки для этого контроллера, а здесь в силу реализации SMART и других фишек я боюсь он не справится. К тому же это стоит существенно дороже, чем перекинуть контроллер, если у меня там действительно Phison PS2251-03. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, makc сказал: К тому же это стоит существенно дороже Проф. восстановление это дорого или очень дорого, тут ничего не поделаешь... 5 часов назад, makc сказал: если у меня там действительно Phison PS2251-03. Попробуйте, обратитесь в сервисы, если там подобным занимаются, то донора наверно подищут... 5 часов назад, makc сказал: PC-3000 расчитан на типовые прошивки для этого контроллера, а здесь в силу реализации SMART Думаю смарт для них не проблема, это все пишется в служебных секторах, как и данные для выравнивания износа..Смарт уже давно есть даже на обычных сд-картах трансенд. Изменено 2 марта, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, mantech сказал: Проф. восстановление это дорого или очень дорого, тут ничего не поделаешь... Поделаешь. :-) Можно не делать, т.к. у меня есть относительно свежий бэкап, а остальное есть в гите. Но флешка мне дорога, как подарок. 2 минуты назад, mantech сказал: Попробуйте, обратитесь в сервисы, если там подобным занимаются, то донора наверно подищут... Нужен не просто донор, нужна деталь на замену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 1 сентября, 2022 Опубликовано 1 сентября, 2022 · Жалоба Прошло полгода - самое время ответить :) Тип контроллера можно прочесть утилитами типа Chipgenius или usbflashinfo, но для этого очевидно понадобится аналогичная исправная флешка. https://www.usbdev.ru/files/chipgenius/ Как бы там ни было, велика вероятность того что это Phison PS2251-01. А также не исключено что он имеет право несколько нагреваться при работе. Любые флешки могут переставать определяться при разрушении прошивки - загрузчик ошибочно считает, что фирмварь в порядке, пытается её запустить - и всё виснет. Для проверки исправности контроллера отключают nand так, чтобы даже flash id не читалось - тогда бут входит в режим программирования и поднимает собственное usb устройство. Практические приемы описаны, например, тут: https://www.usbdev.ru/articles/testmod/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 · Жалоба 8 часов назад, Flood сказал: А также не исключено что он имеет право несколько нагреваться при работе. Но не в такой же степени? Цитата На одном из конденсаторов под контроллером сопротивление 13 Ом. Т.е. похоже, что контроллер сдох от статики, хотя как это случилось - для меня загадка. 13 Ом - это КЗ и контроллер нагревается так, что очень хочется убрать с него палец. 8 часов назад, Flood сказал: Тип контроллера можно прочесть утилитами типа Chipgenius или usbflashinfo, но для этого очевидно понадобится аналогичная исправная флешка. Дополнение: таких флешек ни у кого нет, а купить аналогичную сейчас из-за санкций тот ещё квест. Так что спасибо за наводку, но в этом случае chipgenius не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, makc сказал: Дополнение: таких флешек ни у кого нет, а купить аналогичную сейчас из-за санкций тот ещё квест. Вам же не нужна она физически. Покажете где - я куплю, разберу и считаю с нее все, что вам нужно. Могу, конечно, и почтой переслать. Было бы желание с вашей стороны, а помочь конкретному хорошему человеку - это мы всегда готовы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 · Жалоба Только что, Сергей Борщ сказал: Вам же не нужна она физически. Покажете где - я куплю, разберу и считаю с нее все, что вам нужно. Могу, конечно, и почтой переслать. Было бы желание с вашей стороны, а помочь конкретному хорошему человеку - это мы всегда готовы. Спасибо за предложение, я уже немного перегорел относительно её ремонта. Да и не хочется никому создавать сложностей из-за такой ерунды, поскольку в лучшие времена её найти было совсем непросто, а для покупки почему-то просили предъявить паспорт (по крайней мере в Москве - в https://www.bestmemory.ru/). Во-вторых считать тип контроллера - это только половина дела, потом ещё нужно будет найти его аналог... В целом игра не стоит свеч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 · Жалоба А фотки платы флешки и контроллера нет? Большое количество даташитов и несколько схем на Phison есть тут: https://www.usbdev.ru/files/phison/ Можно понять, похоже ли по распиновке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 · Жалоба 12 минут назад, Flood сказал: А фотки флешки и контроллера нет? Есть, выглядит это всё так: Спойлер 21 минуту назад, Flood сказал: https://www.usbdev.ru/files/phison/ Можно понять, похоже ли по распиновке. Я пытался подобрать, но точного соответствия не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
