ElecTime 0 Posted February 28 · Report post Кварцевые резонаторы и генераторы, компании SJK. Продуктовая линейка: Кварцевые резонаторы МГц диапазона Кварцевые резонаторы KГц диапазона Кварцевые генераторы: SPXO; DIFF-CXO; VCXO; TCXO; OCXO; kHz-XO 32.768 кГц; Керамические резонаторы Керамические фильтры Генераторы MEMS Основным преимуществом бренда SJK является: производитель с историей; бюджетная цена; широкая частотная линийка; стабильность поставок при выпуске плановых партий; разнообразная линия корпусов; широкая продуктовая линейка; На склад поступили: В наличии на складе Кварцевые резонаторы и генераторы, компании SJK используются: В аппаратных решениях для 3D индустрии, компьютеры, телекоммуникация и бытовая электроника) электронные устройства, Цифровые телефоны, цифровые ТВ, КПК, VoIP, WLAN, Bluetooth, WiMax, GPS, RFID, игровые консоли, аудио и видео устройства, портативные цифровые устройства, автоматические системы идентификации, малогабаритной бытовой техники и т.д. Популярные модели: Кварцевые резонаторы МГц диапазона 6K Кварцевые резонаторы серии 6K. Данные камертонные резонаторы работают в широком диапазоне частот от 3.579МГц до 50МГц. Они характеризуются компактными размерами, высокой точностью, отличной надежностью и стабильностью частоты, а также низким потреблением энергии. Data-Sheet HC-49SMD Кварцевые резонаторы серии HC-49SMD. Кварцевые резонаторы для поверхностного монтажа идеально подойдут для автоматической сборки и пайки волной припоя. Изделия полностью соответствуют стандарту RoHS и не содержат свинца. Data-Sheet 1612 SMD Кварцевый резонатор 1612 SMD. Миниатюрные и ультралёгкие кварцевые стабилизаторы частоты, изготовленные по технологии поверхностного монтажа отличаются такими преимуществами как: широкий диапазон частот на выходе (от 24 МГц до 54 МГц), высокая точность и надёжность работы. Data-Sheet HC-49U Кварцевые резонаторы серии HC-49U. Благодаря хорошей стабильности частоты, данные кварцевые резонаторы с диапазоном частоты от 1.843МГц до150МГц идеально подойдут для беспроводного телекоммуникационного оборудования.Кварцевые резонаторы серии UM-1 Данные пьезоэлектрические кварцевые резонаторы с герметичным корпусом обладают высотой 8мм. Благодаря низкой скорости старения и высокой стабильности частоты, эти изделия широко используются для беспроводных телекоммуникационных устройств. Data-Sheet UM-5 Кварцевые резонаторы серии UM-5. Кварцевые резонаторы нашей компании отличаются высокой частотой от 4МГц до 200МГц, а также отличной надежностью, высокой точностью, низкой скоростью старения и хорошими характеристиками частоты и температуры. Data-Sheet 2016 SMD Кварцевые резонаторы 2016 SMD. Данные резонаторы для поверхностного монтажа с диапазоном частоты от 4 МГц до 54 МГц обладают термостойкостью и T -40~+125℃. Кроме этого, кварцевые резонаторы МГц диапазона характеризуются высокой точностью, надежностью, низкой скоростью старения, высокой стабильностью частоты и т.д. Data-Sheet 2520 SMD Кварцевые резонаторы 2520 SMD. Кварцевые резонаторы SMD обладают длиной 2.5мм и шириной 2.0мм, а также высотой 0.55мм. Они отличаются высокой точностью, низкой скоростью старения, высокой надежностью и стабильностью частоты. -40~+125℃ Data-Sheet 2520 SMD Кварцевый резонатор в стеклянном корпусе 2520 SMD. Кварцевые генераторы в стеклянном корпусе поддерживают широкий диапазон частот от 12 до 64 МГц. Кроме того, они отличаются высокой термоустойчивостью, точностью и надежностью работы. -40~+125℃ Data-Sheet 4025 SMD Кварцевые резонаторы 4025 SMD. Кварцевые резонаторы 4025 SMD – это резонаторы со стеклянным корпусом с частотой от 12МГц до 48МГц, которые не содержат свинца. Эти резонаторы МГц диапазона также полностью соответствуют стандарту RoHS. Данные изделия подойдут для автоматической установки и пайки волной припоя. Длина -4.0мм, ширина -2.5мм, высота – 0.8мм. 5032 SMD Кварцевые резонаторы 5032 SMD (в стеклянном корпусе). Кварцевые резонаторы в стеклянном исполнении с частотой от 10МГц до 48МГц идеально подходят для автоматической сборки и пайки волной припоя. 5032 SMD Кварцевые резонаторы 5032 SMD. Кварцевые резонаторы с частотой от 8МГц до 48МГц характеризуются компактными размерами. Они демонстрируют высокую точность, стабильность частоты и термоустойчивость. Продукция подойдет для автоматического монтажа и пайки. Data-Sheet SMD 5032 Стеклокристаллические блоки Data-Sheet 6035 SMD Кварцевые резонаторы 6035 SMD. Бессвинцовые резонаторы для поверхностного монтажа с частотой 8МГЦ-80МГц получили широкую популярность среди клиентов со всего мира. Изделия характеризуются высокой точностью, надежностью, стабильностью частоты, термостойкостью и низкой скоростью старения. Data-Sheet 7050 SMD Кварцевые резонаторы 7050 SMD. Резонаторы МГц диапазона нашей компании с длиной 7.0мм, шириной 5.00мм и высотой 1.0мм обеспечивают точный и стабильный выход частоты. Они идеально подойдут для автоматической установки и пайки волной припоя. Data-Sheet C4 SMD Кварцевые резонаторы C4 SMD. Наши резонаторы компактных размеров (11.8×5.5×1.5мм) отличаются устойчивостью к теплу и ударам. Кроме этого, они характеризуются высокой точностью, надежностью и низкой скоростью старения. Data-Sheet Кварцевые резонаторы кГц диапазона 6K6 (2×6мм) Кварцевые резонаторы 6K6 (2×6мм). Потребляемая мощность данных кварцевых резонаторов очень низкая, максимальный уровень возбуждения составляет 1μW, допустимая нагрузка – от 6.0пФ до 12.5пФ. Диапазон рабочих температур в пределах от -20°C до +70°C или от -40°C до +85°C. Благодаря тому, что скорость изменения составляет ±3ppm/год, данные изделия могут работать на протяжении длительного времени. Data-Sheet 6K8 (3×8мм) Кварцевые резонаторы 6K8 (3×8мм). Эти низкочастотные резонаторы работают в диапазоне частоты от 30кГц до 350кГц. Допустимое отклонение частоты при 25°C – от ±20ppm до ±100ppm. Скорость старения - ±3ppm/год. Data-Sheet 2012 SMD Кварцевый резонатор 2012 SMD. Кварцевые резонаторы 2012 SMD отличаются сверхкомпактным дизайном, разработанным по технологии поверхностного монтажа. Кристалл расположен на двух контактных площадках. Его рабочая частота составляет 32.768 кГц, благодаря чему он может быть использован в мелкой электронике, часах и телекоммуникационном оборудовании. Data-Sheet 7L 3215 SMD Кварцевые резонаторы 7L 3215 SMD. Кварцевые резонаторы 7L 3215 SMD – это эталонные генераторы с частотой 32.768кГц. Наши миниатюрные резонаторы размером 3.2×1.5мм подойдут для автоматической сборки и пайки волной припоя. Наши резонаторы для поверхностного монтажа экологически безопасны и не содержат свинца. Data-Sheet 206B SMD Кварцевые резонаторы 206B SMD. Миниатюрные кварцевые резонаторы размером 2×6мм потребляют небольшое количество энергии, потому что макс. уровень возбуждения равен 1μW. Необходимо также упомянуть, что эти резонаторы цилиндрической формы полностью соответствуют стандарту RoHS и не содержат свинца. Емкость нагрузки – от 6.0пФ до 12.5пФ. Data-Sheet 308C SMD Кварцевые резонаторы 308C SMD. Резонаторы для поверхностного монтажа нашей компании полностью соответствуют стандарту RoHS. Они отличаются компактными размерами, высокой точностью, высокою степенью надежности, отличной стабильностью частоты, что позволяет их использовать для различных применений. Data-Sheet Кварцевые фильтры SMD 7050 Монолитный кристаллический фильтр SMD 7050. Монолитные фильтры на кристаллической пластине разработаны по технологии поверхностного монтажа. Габариты изделия в керамическом корпусе составляют 7×5×1.30 мм. Фильтры поддерживают широкий диапазон частот от 20 МГц до 90 МГц, благодаря чему они получили широкое распространение в радиоаппаратуре, а также различных устройствах мобильной связи.Data-Sheet Кварцевые генераторы 2016 SMD Кварцевые генераторы 2016 SMD. Очень маленький размер изделий (всего 2.0×1.6×0.75 мм), а также герметичная запайка швов, наряду с поддержкой низкого напряжения и минимальным энергопотреблением обеспечивают высокие конкурентные преимущества генераторов данной серии. Data-Sheet 2520 SMD Кварцевые генераторы 2520 SMD. Эти генераторы для поверхностного монтажа с выходным сигналом КМОП отличаются низким фазовым шумом и обладают функцией Tri-state (три состояния). Герметизация защищает продукцию от механических воздействий. Data-Sheet 3225 SMD Кварцевые генераторы 3225 SMD. Эти независимые тактовые генераторы могут работать в широком диапазоне частоты от 1МГц до 106.25МГц, напряжение питания - 1.8В, 2.5В, 3.3В. 5032 SMD Кварцевые генераторы 5032 SMD. Кварцевые генераторы нашей компании, которые поддерживают выходной сигнал КМОП и ТТЛ, обладают функцией Tri-state (три состояния) и отличаются низким фазовым шумом. Герметизированный корпус обеспечивает надежность и безопасность продукции. Data-Sheet 5032 SMD Кварцевые генераторы с дифференциальными выходами 5032 SMD. Кварцевые генераторы с дифференциальными выходами LVDS /LVPECL /HCSL поддерживают рабочее напряжение на уровне 2,5В и 3,3В. Кроме того они характеризуются низким уровнем фазового шума и малым джиттером, а также большим диапазоном частот: от 25 до 200 МГц. Data-Sheet 7050 SMD Кварцевые генераторы 7050 SMD. Кварцевые генераторы для поверхностного монтажа с входным напряжением 3.3В или 5.0В обеспечивают широкий диапазон частоты от 1.544МГц до 125МГц. Макс. время запуска 0 10мс. Data-Sheet 7050 SMD. Кварцевые генераторы с дифференциальными выходами 7050 SMD. Кварцевые генераторы предствленной серии оснащены дифференциальными выходами LVDS /LVPECL /HCSL и поддерживают рабочее напряжение от 2,5В до 3,3В. Они могут генерировать волны основной частоты и гармоники третьего порядка, а также осуществлять фазовую автоподстройку частоты. Data-Sheet Термокомпенсированные кварцевые генераторы 2520 SMD TCXO/VC-TCXO Перенастраиваемый термокомпенсированный кварцевый генератор 2520 SMD. Кварцевые генераторы серии 2520 SMD TCXO/VC-TCXO характеризуются поддержкой низкого напряжения и низким уровнем фазового шума, а также высокой надёжностью, производительностью и функцией контроля напряжения. Данные характеристики обеспечивают пригодность устройства для использования в оборудовании мобильной связи, а также в переносных устройствах и устройствах беспроводной передачи данных. 3225 SMD Термокомпенсированные кварцевые генераторы 3225 SMD. Данные изделия не содержат свинца и полностью соответствуют стандарту RoHS. Они обладают отличными соотношениями частота-температура и частота -питающее напряжение, которые равны ±2.5ppm и ±0.1ppm. Data-Sheet 6T DIP Термокомпенсированные кварцевые генераторы 6T DIP. Термокомпенсированные кварцевые осцилляторы обеспечивают частоту от 1МГц до 1500МГц, напряжение питания - 3.3В, 5.0В или 12.0В. Выходной сигнал - HCMOS или TTL., форма – прямоугольная/синусоидальная. Кварцевые генераторы, управляемые напряжением 5032 SMD Кварцевый генератор управляемый напряжением 5032 SMD. Управляемый напряжением кварцевый генератор отличается низким уровнем фазового шума и малым джиттером, а также большим диапазоном рабочих частот: от 50 до 200 МГц. Data-Sheet 7050 SMD Кварцевые генераторы, управляемые напряжением 7050 SMD. Данные осцилляторы поверхностного монтажа позволяют получать выходные сигналы КМОП или ТТЛ. Кроме этого, доступен низкий фазовый шум и функция Tri-state (три состояния). Data-Sheet 6RF Полноразмерный DIP VCXO Кварцевые генераторы, управляемые напряжением 6RF (полноразмерные). Полноразмерные кварцевые генераторы с корпусом DIP14 отличаются высокой степенью надежности. Они широко используются для тестирующего оборудования, повторителей со смещением частоты и т.д. Data-Sheet 6RH Полуразмер VCXO Кварцевые генераторы, управляемые напряжением 6RH (полуразмерные). Кварцевые осцилляторы HCMOS оснащены смешанной интегральной схемой. Они отличаются низким потреблением энергии, низким фазовым шумом и низким напряжением питания (3.3В/5.0В), что позволяет использовать продукцию для радиопередатчиков, контрольно-измерительной аппаратуры, электронных весов и других электронных устройств. Data-Sheet Термостатированные кварцевые генераторы Эти устройства для управления частотой обеспечивают высокую стабильность частоты, что позволяет их использовать для спутников, электронных инструментов, контрольно-измерительного оборудования, мобильной связи, радиостанций, аэрокосмической промышленности и т.д. Керамические резонаторы zta smd Керамические резонаторы серии ZTA. Данные двухконтактные резонаторы подойдут для сквозного монтажа в отверстия и поверхностного монтажа. Они отличаются повышенной точностью частоты. Эти продукты также называются двухконтактными керамическими резонаторами. Data-Sheet ZTB Керамические резонаторы серии ZTB. Для этих резонаторов диапазон частот составляет 375кГц-1250кГц, наиболее часто используемая частота – 455кГц (CRB 455E). Данные резонаторы для сквозного монтажа в отверстия предоставляются по низкой цене. Data-Sheet Керамические резонаторы серии ZTT. Эти недорогие электронные изделия на частоты от 1.8МГц до 50МГц широко используются для компьютеров, малогабаритной бытовой техники и других электронных компонентов. Необходимо также отметить, что данные резонаторы полностью соответствуют стандарту RoHS. Керамические фильтры LT10.7 Керамические фильтры серии LT10.7. Керамические фильтры серии LT10.7 – это электронные компоненты с тремя выводами, которые не содержат свинца и которые получили сертификат RoHS. Так, как частота колебаний равна 10.7МГц, данные изделия также называют керамическими фильтрами10.7МГц. Data-Sheet LT455 Керамические фильтры серии LT455. Для трехконтактных керамических фильтров со средней частотой 455±2кГц значения полосы пропускания на уровне 6дБ и 50дБ составляют ±15кГц и ±30кГц соответственно. Data-Sheet Производство имеет 30 полностью автоматических производственных линий, сертифицирован по ISO 9001, ISO 14001, ISO / TS 16949, QC 080000. Все продукты соответствуют требованиям RoHS. Продукты контроля частоты используются: в телекоммуникациях, мобильной связи, интернете вещей, серверах, автомобильной электронике, бытовой электронике, промышленном управлении, испытательном оборудовании, носимых устройствах, медицинской электронике, безопасности, смартфонах, роботах и т.д. Поставляем пробные образцы и промышленные партии: [email protected] Скачать "Технический каталог" компании СЭлКом в PDF: Индикаторы, Светодиоды, Реле, Выводные Электролиты Скачайте наш складской каталог Производители Наши партнеры Новости Кварцевые резонаторы и генераторы, компании SJK на складе компании СЭлКом в Москве23.02.2022г. Компания Mornsun – известный производитель источников питания в Китае21.12.2021г. KEPO - Зуммеры, динамики, микрофоны15.12.2021г. Connfly Electronic - постоянные складские запасы10.12.2021г. На складе инфракрасный сенсор движения Winsen - RD-624 PIR для управления светом03.12.2021г. Все новости УРМ Radiodetali УРМ Radiodetali Удаленное рабочее место «Radiodetali», предназначено для резервирования, заказа, оформления счета на оплату и получения электронных компонентов, хранящихся на складах и удаленных складах Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
