Перейти к содержанию
Подключил дисплей от S65 на контроллере LS020 к AT91SAM7.
Уря-я! :w00t:
Всё вроде работает :)
У немцев действительно перепутаны икс и игрек для команды задания координат окна:
0xEF90, 0x0504, 0x08X1, 0x09X2, 0x0AY1, 0x0BY2 - неправильно, на самом деле:
0xEF90, 0x0504, 0x08Y1, 0x09Y2, 0x0AX1, 0x0BX2
Частота SPI - 12 МГц. Весь экран полностью записывается за 31 с копейками миллисекунду.
И при этом всё равно видно, как он обновляется - раза 3 или 4 за это время.
В телефоне SPI работает на 13 МГц, что почти равно, но при этом (говорят) не видно обновления - значит, действительно, там используется какая-то синхронизация с ходом луча. Но чёрт его знает, как она задействуется...
В принципе, и так очень даже хорошо. :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Реплика по поводу того, как телефон определяеттип контроллера в подключенном дисплее. Я сейчас развлекаюсь с дисплеем от Nokia 6100. В этом дисплее может стоять либо PCF8833 либо S1D15G00. Мне попался филипок. В даташите на него написано, что в SPI режиме из него можно кое что прочитать в ответ на определенные команды, и идентификатор контроллера в том числе. И каково же было мое удивление, когда в ответ на неправильную команду с последующими данными на выводе DATA я увидел не двустабильные а трехстабильные уровни сигналов. Закралось подозрение что дисплей с контроллером бодаются на шине данных. И действительно, выдал команду прочитать статус контроллера дисплея, перевел вывод данных микроконтроллера в высокоимпедансное состояние и педергал линией SCK - в ответ дисплей выдал ожидаемую информацию из регистра идентификации.
Склатывается обоснованное подозрение, что производитель дисплея просто замкнул между собой вход и выход данных контроллера.
Что касается S1D15G00 - в даташите на него о выходе данных в режиме SPI ничего не сказано, следовательно ожидаю что этот контроллер ничего и не вернет в ответ на запрос статуса (кстати команда такая есть, но наверное она имеет смысл только при подключении через параллельный интерфейс).
Господа, эти протоколы (SPI, TWI) двунаправленные, и нормально, что после выдачи некоторых команд управляющее устройство ждет ответа от контроллера дисплея, тактируя по линии клок, линия данных двунаправленная, а не с замкнутым входом-выходом, это несколько разные вещи.
Ссылка на сообщение
При максимальной частоте SPI - 12 МГц еще и очень важное значение имеет быстрота обслуживания "околоSPI-шных" команд. Проще говоря от длительности машинного цикла микроконтроллера все зависит больше, чем от SPI. Это проверено. А какова длительность машинного цикла вашего ARM?
Ссылка на сообщение
Скорей всего контроллер дисплея имеет двойной буфер, телефон заполняет один, а потом практически мгновенно переключает буфера. При таком алгоритме скорость заполнения промежуточного буфера не играет огромной роли. Посмотрите в даташитах, может там это упоминается.
Ссылка на сообщение
... Посмотрите в даташитах, может там это упоминается.
Так если бы они были, эти даташиты. На Epson почти ничего и нет.
Ссылка на сообщение
При чём здесь длительность машинного цикла? Используется аппаратный SSC. После передачи нескольких комманд идут данные битовым потоком в 371712 бит совершенно без пауз между словами. Время передачи уже указывал - 31,6 мс.
А ядро работает на 48 МГц. Один такт - около 21 нс.
В даташитах это наверняка упоминается. Только их нет. На Sharp LR38826 тоже никаких даташитов нет. Те, что проскакивали в этой теме - или рекламка на одном листе, или совсем не то... Эх-х...
Ссылка на сообщение
Да-а-а, наверное придётся-таки делать аппаратный SPI-сниффер и анализировать поток команд и данных от живого телефона.
Ссылка на сообщение
Попробовал писать на дисплей так, как пишет сам телефон (если смотреть на дисплей так, как он стоит в телефоне - вертикальный дисплей) - сверху вниз.
Так получше - видно только один разрыв (полоску) за весь вывод.
Вместо трёх при выводе слева-направо (горизонтальный дисплей).
То есть сканирование и обновление пикселей железом панели идёт (вертикальный дисплей) сверху-вниз.
Частота - (если судить по трём полоскам за 30 мс) - 100 герц. Что-то многовато...
ЗЫ: у немцев на http://www.mikrocontroller.net огромная ветка по сабжу, но ничего ведь не понятно по-немецки... блин :)
ЗЗЫ: В общем-то проблемы с этой синхронизацией могут возникнуть только в случае просмотра видео.
При простой печати текста и выводе других необъёмных данных заметно быть не должно. По крайней мере на ARM.
Изменено пользователем sonycman
Ссылка на сообщение
Ну и что, что аппаратный SSC. В вашем случае ARM работает быстрее SPI. А на AVR например примерно одинаково. Отсюда и заметность на глаз обновления экрана. И 31,6 мс там уже не получить. Вот если к AVR подключить кварц на 48МГц, тогда да, но будет ли он при этом работать?
Ссылка на сообщение
Да ну? :biggrin:
Не стоит делать столь голословных утверждений.
Передо мной на экране осциллографа прекрасно видно, как происходит передача данных. И сколько времени она занимает.
И насколько быстрее или медленнее работает ядро тут совершенно не важно. :)
Ссылка на сообщение
Да ну? :biggrin:
Поставьте на свой ARM кварц на 10 МГц и все увидите
Ссылка на сообщение
Зачем? Я и так всё вижу.
Вам же могу только посоветовать почитать главу по работе SSC или SPI в AT91SAM7. И посмотреть, как всё это работает на практике.
Тогда, может быть, и Вы всё увидите и поймёте :)
Ивиняюсь за оффтопик...
Ссылка на сообщение
... у немцев на http://www.mikrocontroller.net огромная ветка по сабжу, но ничего ведь не понятно по-немецки... блин :)
Попробуйте www.translate.ru, есть там опция перевода WWW-страниц. Понять уже можно, но иногда со смеху падаешь ...
Ссылка на сообщение
Спасибо, потом попробую.
Там есть посты на инглише. Пока их и читаю.
Оказывается, наши там тоже побывали! :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
